Аиша Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 иногда капает, если открыт кран, а на самой лейке закрыто. закрываю кран, спускаю из шланга воду, вешаю. но у меня отдельный смеситель на гиг душ. и как боретесь с лужами? раз иногда капает? Вот мы, чтоб не было луж делаем так... Попользовались минидушом. Кран выключили. с лейки слили воду. повесили. И уже не включаем блин кран, чтобы руки помыть (маразм). идем в ванную и там моем. Иначе если включить в раковине воду чтобы руки помыть, шланг минидуша наполнится водой и через лейку в течении времени накапает на пол. учу всех сначала закрывать кран, потом спускать воду и вешать))) и луж нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 учу всех сначала закрывать кран, потом спускать воду и вешать))) и луж нет... вот я так и делаю. но ведь руки уже не вымыть :( кран то один у нас :( Я так не думаю, высота лейки ни при чем, смотрите , у нас та же конструкция , что и у вас, лейка ниже основного смесителя... Думаю вам нужно с давлением воды поиграть, но я так пишу, чисто интуитивно... У нас давление воды зашкаливало редуктор! а с давлением воды. как можно поиграть? у нас нигде нет никаких регуляторов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 после выключения воды на смесителе надо нажать на клавишку душа, сбросить напряжение в шланге мне при установке еще сказали, так и делаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 учу всех сначала закрывать кран, потом спускать воду и вешать))) и луж нет... вот я так и делаю. но ведь руки уже не вымыть :( кран то один у нас :( Это не нормально. Мы просто отпускаем клавишу душика и все (ничего дополнительно не сливая). Постоянно пользуемся умывальником из душа ничего не капает. Я так не думаю, высота лейки ни при чем, смотрите , у нас та же конструкция , что и у вас, лейка ниже основного смесителя... Думаю вам нужно с давлением воды поиграть, но я так пишу, чисто интуитивно... У нас давление воды зашкаливало редуктор! а с давлением воды. как можно поиграть? у нас нигде нет никаких регуляторов! Я в этом ничего не смыслю, просто много всего читаю)))) Так вот, я вычитала, что нельзя, чтоб в бойлер поступала вода под большим давлением. Я большая трусиха и решила, что хочу знать какое у нас давление воды. Потому при установке бойлера мы поставили на трубу с холодной водой редуктор. Устанавливается легко, стоит недорого. Редуктор показал, что у нас давление выше последней отметки на его шкале!!! Кстати, если ничего не регулировать, то у меня постоянно плакал клапан на бойлере. Мы давление скрутили и все нормализовалось. Слушайте, задайте ваш вопрос Техник-Сану, может все просто? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 после выключения воды на смесителе надо нажать на клавишку душа, сбросить напряжение в шлангемне при установке еще сказали, так и делаю я об этом и твержу. попользовался минидушом. выключил воду.... нашал на клавишу душа как Вы и советуете, снимаю напрядение в шланге (вода сливается).... Нот вот потом если захочу руки помыть - включаю воду краном и соответственно минидуш сразу напрягается. Ну и прокапывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 может вентиль поставить на душик, правда двойная работа, сначала вентиль, потом кран... зато руки чистые)) а почему не сделали отдельный смеситель????цена вопроса 3тр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 а почему не сделали отдельный смеситель????цена вопроса 3тр раковина маленькая. куда его вторым ставить то?! Да и никак не могли подумать что hansgrohe такое вот лажовое окажется :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 а почему не сделали отдельный смеситель????цена вопроса 3тр раковина маленькая. куда его вторым ставить то?! Да и никак не могли подумать что hansgrohe такое вот лажовое окажется :( ээээ, а зачем для этого раковина? отдельно на стене самый маленький и простой ,( или встроенный дорогой) и душик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Мне кажется, что во всем виновато давление в трубах. У нас тоже постоянно везде капало. Открываешь кран на кухне и все взлетает в воздух. В чайник за 2 секунды 2 литра наливалось. Поставили редуктор на краны, сбросили давление в стояке - жить стало веселее. Сантехник сказал, что от такого давления у нас все смесители и ломались раньше положенного срока. Тупо не справлялись и все "заглушки" вырабатывали свой ресурс за какие-то 2-3 недели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 В чайник за 2 секунды 2 литра наливалось. завидую.... у нас мы последние в системе подачи воды (на нас все замыкается)... вся грязь у нас. Фильтры чищу раз в 2 недели. Песок забивает сеточки. Как почищу- напор хороший. Через 2 недели еле еле бежит вода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
