AnastasiyaG Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 В чайник за 2 секунды 2 литра наливалось. завидую.... у нас мы последние в системе подачи воды (на нас все замыкается)... вся грязь у нас. Фильтры чищу раз в 2 недели. Песок забивает сеточки. Как почищу- напор хороший. Через 2 недели еле еле бежит вода. не знаешь, что лучше:) наливалось быстро, но вот помыть посуду и поговорить с кем-то в кухне было невозможно:) Звук как на Ниагарском водопаде - не слышно и все шумит. Может из-за песка все и забивается: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Минидуш hansgrohe. Сперва думал все дело в лейке, сменил ее на другую (другого производителя). Что сменить, чтобы не было луж? Или подскажите марку лейки, с которой не капает. Точно такая же проблема была и у меня и точно такая же лейка старой модели от Hansgrohe с чёрной кнопкой - это неудачная конструкция , надоело вытряхивать капли после использования, там герметичность запорного клапана никакая, пока не поменял эту лейку на лейку от ORAS,было это два года назад и пока с ней "всё путём" ))) ... мы последние в системе подачи воды (на нас все замыкается)... вся грязь у нас. Фильтры чищу раз в 2 недели. Песок забивает сеточки. Как почищу- напор хороший. Через 2 недели еле еле бежит вода. Эта проблема всегда возникает на последних этажах и она зависит от способа врезки квартирного водопровода в основной стояк . Правильная врезка на последнем этаже должна быть под прямым углом к основному стояку, а после врезки ещё продолжается прямой участок - "аппендицит" , хотя бы 50см. в который и попадает вся грязь,песок,окалины,ржавчина и там как бы утрамбовывается или при сливе воды со стояков в подвале, вымывается вместе с потоком. Если же врезка идёт как продолжение стояка - тогда все это напрямую и летит в квартирный фильтр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 12 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2010 Минидуш hansgrohe. Сперва думал все дело в лейке, сменил ее на другую (другого производителя). Что сменить, чтобы не было луж? Или подскажите марку лейки, с которой не капает. Точно такая же проблема была и у меня и точно такая же лейка старой модели от Hansgrohe с чёрной кнопкой - это неудачная конструкция , надоело вытряхивать капли после использования, там герметичность запорного клапана никакая, пока не поменял эту лейку на лейку от ORAS,было это два года назад и пока с ней "всё путём" ))) ... мы последние в системе подачи воды (на нас все замыкается)... вся грязь у нас. Фильтры чищу раз в 2 недели. Песок забивает сеточки. Как почищу- напор хороший. Через 2 недели еле еле бежит вода. Эта проблема всегда возникает на последних этажах и она зависит от способа врезки квартирного водопровода в основной стояк . Правильная врезка на последнем этаже должна быть под прямым углом к основному стояку, а после врезки ещё продолжается прямой участок - "аппендицит" , хотя бы 50см. в который и попадает вся грязь,песок,окалины,ржавчина и там как бы утрамбовывается или при сливе воды со стояков в подвале, вымывается вместе с потоком. Если же врезка идёт как продолжение стояка - тогда все это напрямую и летит в квартирный фильтр. Мы купили именно ORAS )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nordroden Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 У меня тоже такая проблема и именно с Hansgrohe. Регуляторы давления выставлены на 4,5 кг/см2. Я считаю, что все дело в шланге. Ведь как все пользуются этим душем? Открыли смеситель ->нажали кнопку на лейке ->сделали все дела ->отпустили кнопку->закрыли смеситель. Вот в этих последних двух действиях и кроется вся проблема. После того как мы закрываем клапан лейки, а только потом закрываем смеситель, мы тем самым оставляем шланг под давлением, и именно под тем давлением, которое у вас в водповодной сети. Видимо клапан лейки на такие давления не расчитан вот и пропускает потихоньку. Заметьте когда открываешь смеситель при закрытом клапане лейки, заметно как шланг чуть-чуть раздувается от давления, именно у этой конструкции шланга (как на фотографии) такая проблема, под давлением он расширяется больше шлангов, которые заключены в блестящую хромированную оплетку, следовательно объем жидкости, который просочится через клапан лейки достаточен для образования хоть небольшой, но лужицы. Я теперь после закрытия смесителя просто еще раз нажимаю кнопку на лейке, тем самым сбрасываю давление в шланге, и всё, уже давно никаких луж нету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Эта проблема всегда возникает на последних этажах и она зависит от способа врезки квартирного водопровода в основной стояк мы живем в 16ти этажном доме. Живем на 11ом этаже. У нас два стояка... с 1го по 10ый этаж... и с 16ый по 11ый. Сверху вниз идет. Мы последние в раздаче получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Я теперь после закрытия смесителя просто еще раз нажимаю кнопку на лейке, тем самым сбрасываю давление в шланге, и всё, уже давно никаких луж нету. И нам так же приходится делать. И руки идти мыть в ванную! Зато луж нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Я теперь после закрытия смесителя просто еще раз нажимаю кнопку на лейке, тем самым сбрасываю давление в шланге, и всё, уже давно никаких луж нету. И нам так же приходится делать. И руки идти мыть в ванную! Зато луж нет. Подтвержу мнение ТехникСана, у меня тоже минидуш Hansgrohe и давление сбрасываешь после закрывания смесителя(встроенный) и даже саму лейку потрясешь над унитазом, один фиг немного выльется из уже висящей в держателе лейке спустя 1-2 мин. На даче минидуш ORAS ни одной капли, есть давление в шланге или нет, без разницы - СУХО! Буду менять на Oras. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 У нас такой http://www.aqua-vip.ru/prod/43704.htm и такой http://www.aqua-vip.ru/prod/43702.htm Оба металлические и шланг металлический, ничего никогда не капает, не трясу , а иногда даже смеситель не закрываю (забываю, отвлекаюсь), и никаких луж и капель не было. Может и правда всё дело в самом душике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Logotipov Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 поставили ORAS, проблема решилась! тьфу тьфу тьфу.. спасибо за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JustUser Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 а почему не сделали отдельный смеситель????цена вопроса 3тр раковина маленькая. куда его вторым ставить то?! Да и никак не могли подумать что hansgrohe такое вот лажовое окажется :( ну всегда же есть такой вариант с отдельным смесителем: Места не занимает, находится под рукой - удобно ;) поставили ORAS, проблема решилась! тьфу тьфу тьфу.. спасибо за советы! ну раз решилась и то хорошо. Поздравляю :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
