Аиша Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Финансистка уменьшать проем для лестницы ни в коем случае нельзя. Это же не дачный домик, это ежедневное проживание и пользование лестницей. С маленькими детьми экономия на лестнице может печально закончиться. Для второй двери в комнату нужно порядка 90 см а это уменьшение проема лестницы на 90 см как минимум! Это невозможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 Оптимальный расчет высоты лестничных ступеней 17-19 см. При высоте потолков 280 получаем 14-16 ступеней. Число ступеней должно быть нечетным, значит 15. ширина ступени должна быть под размер ноги взрослого человека – 25-30 см. Оптимально 28 см. то есть 375-450 см на всю длину лестницы. Оптимально 420. Для лестниц с двумя пролетами минимум 210 см+площадка Если лестница не в проходном месте, то достаточно ширины в 80 см, а там где возможно встречное движение людей по лестнице необходимо 120 см. то есть для лестниц с двумя пролетами один из размеров дыры 160- 240см у нас дыра 3138см на 1750 см, если я правильно рассмотрела То есть на первый взгляд, если и можно где нарастить перекрытие в дыре, то только четверть ее размера над входом в лестницу с первого этажа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 у нас дыра 3138см на 1750 см, если я правильно рассмотрела Дыра 290 см на 175 Я посчитала, у меня даже такого размера дыры не хватает. И ещё от пола первого этажа до пола второго - 280 см, а не 255. Высота этажа + высота перекрытия: 255 + 25 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 дыра меньше, чем по эргономике рекомендуют ага щас исправлю еще можно учесть тот фактор, что с первого этажа 80 см высоты лестницы может идти не под дырой, а под потолком - это 4 - 5 ступеней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 а винтовая лестница удобная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 дыра меньше, чем по эргономике рекомендуютага щас исправлю еще можно учесть тот фактор, что с первого этажа 80 см высоты лестницы может идти не под дырой, а под потолком - это 4 - 5 ступеней Ну да. Но тогда лестница на проходе в комнату окажется. Хотя. Сейчас по фото посмотрю. У меня получилось ровно 290 см. 280см : 19см = 15 ступеней 15 ст х 28 см = 420 см 420 : 2 пролета = 210 см. Плюс площадка 80 см = 290 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 а винтовая лестница удобная? Они готовы и такой вариант рассмотреть. Только как же мебель заносить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 У меня тут вот такой вариант нарисовался. Если уж нельзя проем под лестницу уменьшить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 еще можно учесть тот фактор, что с первого этажа 80 см высоты лестницы может идти не под дырой, а под потолком - это 4 - 5 ступеней Тогда получается, что верхний пролет короче должен быть. Ну площадка не посередине высоты, а выше? Верхний пролет, например, 5 ступеней, а нижний 10? Я правильно поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 22 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2010 еще можно учесть тот фактор, что с первого этажа 80 см высоты лестницы может идти не под дырой, а под потолком - это 4 - 5 ступеней Тогда получается, что верхний пролет короче должен быть. Ну площадка не посередине высоты, а выше? Верхний пролет, например, 5 ступеней, а нижний 10? Я правильно поняла? наверное, тут я не в курсе)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
