АлексейН
Саморовняющаяся смесь для пола
Собственно, встал вопрос о финишной заливке полов. Основание - армированная цементная стяжка с обогревом, выведена более-менее (но думаю что в ямах и за 5 мм немного перевалит).
Площадь - порядка 40 квадратов (4x10). Планируемое покрытие - ламинат или паркетная доска, плюс пара островков - плиткой (район входной двери из сада и вокруг камина). Чем лучше заливать, что посоветуете ?
В свое время с саморастекайками уже копался - что-то там не все гладко, и растекаются они совсем по-разному у разных производителей. Нужно что-нибудь не очень дорогое и хорошо пластичное.
Про стяжку очень много инфы на форуме мастерсити.ру Не поленитесь там почитать.
"Саморастекайки" в принципе нет как таковой. Всё надо ровнять валиками.
Если порядка 5 мм - из смесей Тайрод, Старатели недорогие.
Совсем недорого Горизонт - но это не растекайка.
я купил Основит Т45 и Т46. Рабочие говорят что Т46 получше растекается, так как в него воды побольше лить нужно. Т46 один мешок залили без маяков очень тонким слоем (от 0 до 2мм) и валиком прокатали. Очень гладко и по уровню.
Т45 заливали в ванной что бы закрыть кабель ТП слоем примерно 1,5см и по маякам, получилось с наплывами. Короче если до 5мм то советую Т46
Если уж совсем недорого, то можно вместо самовыравнивающей смеси использовать обычную стартовую гипсовую шпаклевку. Длинным правилом просматривается весь пол в поисках ям. Шпаклевка намазывается шпателем на пол и стягивается длинным правилом. После полного высыхания стартовой шпаклевки, а она сохнет очень быстро, ее необходимо прогрунтовать хорошей грунтовкой.
klass из ника убери или в кавычки поставь.
Мда, энтузиазму прям изо всех дыр.
Всем спасибо, Ветонит откинут в связи с высокой стоимостью, приобретена пробная партия Т46 - оказалось что на него скидку дают хорошую (или это наценка розничная такая что повеситься можно ?).
На майских буду экспериментировать...
на этом этапе работ не следует экономить. Хотя эти 5 мм заливки могут вам стоить как 50мм бетонной стяжки. Если хотите получить идеальную паверхность то одназначно Vetonit 3000. Это будет дорого, но идеально. Высохнет уже через 4 часа, можно будет ходить. Игольчатый валик всеравно понадобится, чтобы разгонять его по сторанам.
Был печальный опыт использования дешевых самовыравнивающих заливок. Поверхность потом и трескалась, и буграми была, и сохла 3 дня.
Вообщем выбор за вами.
