zvezdopad Опубликовано 13 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2010 А почему никто не упомянул о большой вероятности случайного повреждения стен из гипсокартона при эксплуатации? Потому что вероятность разбить окно еще больше! :-) Нет проблем с гипсокартонными стенами при эксплуатации в обычном режиме. А как вы подсчитали более высокую вероятность разбить окно? По моим подсчётам как-раз значительно меньше. Уже сравнение площадей утверждает это, вместе с теорией вероятности. А вот проблемы с эсплуатацией ГК стен имеются. Первая это необходимость закладных при монтаже, для достаточно надёжного крепления навесного оборудования, мебели и прочего, а значит тщательного предварительного планирования. Отсюда невозможность гарантированно надёжного крепления при переносе в другое место. Следующая проблема возникает при удалении хорошо приклеенных старых обоев - снимаются вместе со слоем бумаги ГК, что наносит ему весьма существенные (что-бы не сказать критические) повреждения. А плохо приклееные думаю вы сами не захотите. Еще одна проблема с дырами от гвоздя, шурупа и т.д. Несколько дыр рядышком друг с другом почти всегда прорастают в одну огромную. Которую приходится чем-то заполнять - бумагой-ли, ещё чем, и в итоге заштукатуривать. Таковы лишь первые пришедшие в голову засады с ГК. Я не берусь спорить с его достоинствами - быстрый и лёгкий монтаж, относительная дешевизна, удобство прокладки коммуникаций. Но, дамы и господа, наш мир несовершенен - нет вещей содержащих одни достоинства без недостатков. Каждый сам решает чему из них отдать приоритет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 А почему никто не упомянул о большой вероятности случайного повреждения стен из гипсокартона при эксплуатации? Потому что вероятность разбить окно еще больше! :-) Нет проблем с гипсокартонными стенами при эксплуатации в обычном режиме. А как вы подсчитали более высокую вероятность разбить окно? По моим подсчётам как-раз значительно меньше. Уже сравнение площадей утверждает это, вместе с теорией вероятности. А вот проблемы с эсплуатацией ГК стен имеются. Первая это необходимость закладных при монтаже, для достаточно надёжного крепления навесного оборудования, мебели и прочего, а значит тщательного предварительного планирования. Отсюда невозможность гарантированно надёжного крепления при переносе в другое место. Следующая проблема возникает при удалении хорошо приклеенных старых обоев - снимаются вместе со слоем бумаги ГК, что наносит ему весьма существенные (что-бы не сказать критические) повреждения. А плохо приклееные думаю вы сами не захотите. Еще одна проблема с дырами от гвоздя, шурупа и т.д. Несколько дыр рядышком друг с другом почти всегда прорастают в одну огромную. Которую приходится чем-то заполнять - бумагой-ли, ещё чем, и в итоге заштукатуривать. Таковы лишь первые пришедшие в голову засады с ГК. Я не берусь спорить с его достоинствами - быстрый и лёгкий монтаж, относительная дешевизна, удобство прокладки коммуникаций. Но, дамы и господа, наш мир несовершенен - нет вещей содержащих одни достоинства без недостатков. Каждый сам решает чему из них отдать приоритет. Все правильно про закладные - без них ничего тяжелого не повесишь, а вот про обои по моему не так. Если гипсокартон весь зашпаклеван, то обои с него снимаются отлично. Вместе с картоном обои снимаются в ситуации когда листы не зашпаклеваны полностью, а только швы забиты. Про дыры от гвоздей тож правда, только гвозди не предназначены для вбивания их в гипсокартон - для этого предназначены специальные пластмассовые или пластиковые дюбеля так называемые "бабочки" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 Каждый раз когда воникает подобная ситуация: шрукатурка или гипсокартон, гипсокартон или штукатурка - необходимо знать, а для каких целей будет служить данная стена. Если в коридор - штукатурка, если стена с аппаратурой и ТВ - одназначно гипсокартон (со штраблением проблем меньше). Если не права, поправте... =) Если надо много проводов прокладывать или коммуникации или быстро сделать, то лучше варианта чем гипсокартон не найти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2010 Каждый раз когда воникает подобная ситуация: шрукатурка или гипсокартон, гипсокартон или штукатурка - необходимо знать, а для каких целей будет служить данная стена. Если в коридор - штукатурка, если стена с аппаратурой и ТВ - одназначно гипсокартон (со штраблением проблем меньше). Если не права, поправте... =) Если надо много проводов прокладывать или коммуникации или быстро сделать, то лучше варианта чем гипсокартон не найти Уважаемый, а ненадо быстро, надо качественно и грамотно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Если надо много проводов прокладывать или коммуникации или быстро сделать, то лучше варианта чем гипсокартон не найти А в кабель-канал можно запихать еще больше проводов. И еще быстрее. Странные у вас критерии. Уважаемый, а ненадо быстро, надо качественно и грамотно. Билдерн, читайте и учитесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 19 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2010 Каждому овощу - свое место. Г/картоном очень удобно делать большие обьемы, административные, торговые, банковские помещения. Через несколько лет переделывать планировку, делать косметику. На этом можно не хило зарабатывать. Лет...надцать назад г/картоном модно было делать и отделку квартир. Но рынок быстро все поправил и в отделке квартир преимущественно используют гипсовую штукатурку. Минусы г/картона очевидны: это временная отделка, когда нужно быстро, дорого и ненадолго. Самый большой минус - необслуживаемые полости за г/картоном. Я видел элитные квартиры, за г/картоном которых ютились полчища тараканов, мокриц и прочей живности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
