Биба Сибадакин Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 плюс 100 мм утеплителя ПСБ-35 какой такой ПСБ-35 ? Ro=3,2 м2 °C/Вт - для москвы/ подмосковья. 38 паротерм выдает - 2.6 и как правило там еще облицовка, к 3 и подтянется... 51 паротерм выдает - 3.5 А вообще все равно - спор здесь неуместен, каждому своё. это не спор. лапшу не надо вешать ...да... тех. свидетельство, кстати, имеется? отделка по несьем оплубке сертифицирована ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snalan Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 ОО, знакомая фирма. Я покупал у них осенью опалубку, но только делал фундамент, там два слоя пенополистирола было. Не знаю, но м не понравилось. Заливал шириной 25 см, по краям по 5 см ППС, высота заливки была 50 см, залилось вроде ничего. Собираюсь покупать у них в мае материал на стены, в принципе мне понравилось что они ушли от ППС внутри, потому как думал даже обдирать его потом. А по стоимости - вроде считал, что всякие блоки выходят дороже, да и работа сложнее, тем более потом все равно утеплять. Единственное, думаю что 10 см маловато будет утеплителя, хотя по расчетам вроде проходит. На фундаменте понравилось работать с материалом - очень легко, вдвоем за 2 дня собрали опалубку, правда дом не очень большой, 70 м2. И залили на следующий день при помощи 3 узбеков часа за два с половиной, бетон был готовый, из миксера. А поводу теста слоеного я думаю что это все фигня - если посмотреть на кирпичную кладку - то сколько ТАМ слоев получается, мама не горюй, и раствор там в швах послабже, чеем бетон, и ничего, держится. У нас в калининграде у немцев дома были сделаны из кирпича на известковом растворе, гвоздем можно все выковырять - до сих пор стоят. Так что думаю, что с моим домом по этой технологии будет все нормально.. Попробую пару фоток добавить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Otto Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 Я не понял, а куда на второй фотке пенопласт делся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
domovladelets Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 какой такой ПСБ-35 ?Ro=3,2 м2 °C/Вт - для москвы/ подмосковья. 38 паротерм выдает - 2.6 и как правило там еще облицовка, к 3 и подтянется... 51 паротерм выдает - 3.5 это не спор. лапшу не надо вешать ...да... тех. свидетельство, кстати, имеется? отделка по несьем оплубке сертифицирована ? Раз пошли такие взрослые разговоры с цифрами - давайте разберемся где тут лапша... Что-бы 38 поротерм достиг показателя 2,6 - стена должна быть 52 см. толщиной, при показателе 0,201 Вт/(м°C) (а его ещё надо проверять) 1/8,7+0,52/0,201+1/23=2,601. С поротермом 51 показатель 3,5 достигается при 63 см толщины стены. Скажите, вы расчёт стоимости поротерма давали с такой толщиной стены? А ещё интересно, какой отделкой вы собираетесь добирать с 2,6 до 3,2? 0,6 - это к примеру 11,5 см штукатурки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Snalan Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 Я не понял, а куда на второй фотке пенопласт делся? Все потом закрыли рубероидом изнутри и снаружи, типа гидроизоляция :-) Дальше засыпали все песком, там низкое место, сколько еще его понадобится.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 POROTHERM wienerberger - 0,145 Вт/(м°C) ------------------------------------- надо учитывать,что все несьемные опалубки -это низкая теплоинерционность дома, понятен термин? монолит, находится в зоне знакопеременных температур и при усилении морозов находится в минусовой зоне. повторяю вопрос - тех. свидетельство имеется? отделка по несьем опалубке сертифицирована ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
domovladelets Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 POROTHERM wienerberger - 0,145 Вт/(м°C) А у меня другая информация: http://www.kerma.ru/cat/kirpich/item974/ http://www.kerma.ru/cat/kirpich/item782/ Теперь насчёт свидетельства. От какого гос. органа вы имеете ввиду свидетельство? Уточните контролирующий орган, а я уточню есть ли свидетельство! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
weincom Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Я не понял, а куда на второй фотке пенопласт делся? Все потом закрыли рубероидом изнутри и снаружи, типа гидроизоляция :-) Дальше засыпали все песком, там низкое место, сколько еще его понадобится.... 1.Извините, за неприятные новости, - но Вы попросту закопали свои деньги. В данном случае. 2.Касаемо фасадов - если отделывать фасад на длительное время, - так лучше уж экструдированный ППС применять, а не вспененный. 3.Прошу не путать кирпич с порядовой укладкой на раствор слоем 8-10мм (кстати, кирпич и на глиняно-песчаном растворе неслабо лежит) и бетон, уложенный в слоями. Это прерванный бетон. Нарушенная технология. Он "не работает" как монолитный бетон, он работает в большей степени как самонесущая конструкция в данном случае, -с нарушенной структурой связей. Тепло-холод+влага. Конструкция из однородного материала, с прерванными связями как минимум по вертикали. 4.Никто не сертифицирует такую конструкцию. Не возьмут на себя такую ответственность. Уважаемый Биба Сибадакин абсолютно прав. Проще уж саман в такие формы залить. Все-равно стена стоять будет. Только эффекта, наверное, больше будет. Альтернативы Поротерму есть. И наверняка есть существующие разделы на форуме. Но речь идет о "новых" технологиях... Если бы они несли пользу. Я считаю, что это неприемлемая технология для жилищного строительства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 А нельзя пенопласт внутри делать. У него низкий Sd value (обратная величиная сопротивления паропроницанию по нашему СНиП) . За счет парциального давления влага попадает в бетон и остается там как в ловушке. Сместится, соотвественно, точка росы внутрь стены Изнутри либо дышащим материалом делают , чтобы сохла в отапливаемое помещение – гидродинамическая буферизация . Либо надо пароизоляцию ставить с высоким Sd value – пленка или проникающие грунтовки. Но тут у вас правильно поэтому : внутри л СМЛ Но СМЛ – это чистый асбест, У ОСБ очень высокое сопротивление паропроницанию, но ОСБ - формальдегид. Нельзя его внутри . И шпатлевка листов от выделений не спасает . Съэкономики называется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
domovladelets Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Но тут у вас правильно поэтому : внутри л СМЛ Но СМЛ – это чистый асбест,У ОСБ очень высокое сопротивление паропроницанию, но ОСБ - формальдегид. Нельзя его внутри . И шпатлевка листов от выделений не спасает . Съэкономики называется. СМЛ на 90 % состоит из пищевых добавок E530 и Е511. Почитайте внимательней состав СМЛ. А OSB бесспорно внутри дома держать нельзя, так он и снимается потом, после заливки. Вывод у меня следующий, у "профи" не хватает времени вчитаться в суть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
