domovladelets
Новое поколение несъёмной опалубки
По ссылке технология несъёмной опалубки с СМЛ и OSB. Фото Просто интересно - кто что думает об этом? ...
Не любят здесь несъемную опалубку :) А так... На первый взглад - получше Изодома и тому подобных (пенопласта внутри помещений нет).. Чуть-чуть дешевле Велокса, например..
Интересно, сколько рядов блоков за раз можно заливать..
PS Еще не очень понял, зачем сдирать листы OSB после заливки...
Ну а зачем они в принципе нужны в доме?! Не самый экологичный материал всё же ...
О, блин, это же Калининград!! :( Вот уж воистину - за морем телушка - полушка, а перевоз...
А мне было бы интересно посмотреть на фото стен без "несъёмной" опалубки. Насколько качественными получаются стены в таких вот домах? Неважно OSB или ППС.
Осенью видела как дяденька один по выходным себе дом такой заливает. Арматурой шурует в бетоне.
"Горячие слоечки!" На рынке постоянно в продаже.
Если посмотреть на такую стену без опалубки, - будет что-то похожее на слоеное тесто:)
При высоте слоя бетона в 250мм за 1раз заливки.Кстати, про обязательное!!! вибрирование укладываемых слоев бетона ничего не написано.
Может, я невнимательно читал спецификацию?
Думаю, Вы и сами прекрасно это знаете, уважаемая Фатима Абрамовна! Просто хотели увидеть реакцию читателей. Так Вы ее и увидели!
Это та же технология, что и при изготовления стен из опилкобетона, или др. наполнителей. Только в качестве несъемной опалубки применены современные материалы, а не устаревший профнастил (и т.п.) снаружи и ДСП или фанера изнутри.
А кто обратил внимание на доп. материалы: арматура, шурупы, и....( гвоздь сезона)... строительные леса (читай-съемная жесткая опалубка) производства фирмы М2!!! Без этой съемной опалубки стена "по новой технологии" получится кривая, как моя жизнь.
Интересно, какова стоимость 1м2 такой стены? Долларов 300? Может, я и утрирую..., но
наверняка, аналогичной площади стена из блоков "Поротерм" будет на порядок дешевле и капитальнее. не говоря о других стеновых материалах.
Даже в сейсмозоне (где армируется все "по-взрослому"), даже с учетом финишной отделки поверхностей.
Это мое личное мнение.
верная мысль.
есть " технологии", которые называются мусор. дорогой мусор.
Стоимость 1 кв.м. такой стены составляет около 1450 рублей со всеми материалами, т.е. около 50 $ c опалубкой, бетоном и арматурой. А стена то между прочим уже утеплена, странно что вы здесь нашли дорогого. Это вообще технология эконом жилья, но только не в фанерных домиках северо-американских...
POROTHERM 38 - 1054 руб м2 + 31л раствора
POROTHERM 51 - 1680 руб м2 + 42л раствора
"Новое поколение несъёмной опалубки" - отдыхает...)))
+раствор правильно и плюс 100 мм утеплителя ПСБ-35 (который тащит за собой и дюбеля и клей и многое другое, не говоря уже про каменную вату). Это так на всякий случай или у вас стенка сантиметров 80?
А вообще все равно - спор здесь неуместен, каждому своё... Только сравнивайте технически правильно, пожалуйста.
