Stealth Опубликовано 9 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2010 Я считал что ЦСП это российский аналог Cetris. Я ошибался? Но ЦСП разный бывает. Это пылевой т.н. . Самый лучший листовой материал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timur Nailevich Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 А все-таки, сколько рядов блоков можно заливать за раз? При высоте "выравнивающих лесов" в 3 метра получается, что чуть не целый этаж можно залить.. Нет? Или они на самом деле не фиксируют ничего? Тут правда, видимо, еще вопрос с уплотнением встанет в полный рост.. Хотелось бы прокомментировать: Занимаюсь строительством загородных домов в Уральском регионе. Деятельность по строительству начал с 2006 года. Начинал я как раз с несъемной опалубки из пенополистирола. Соответственно могу с достаточной степенью компетенции (на мой взгляд конечно :-)) рассуждать на темы строительства из несъемной опалубки. Итак по порядку: 1) максимальное количество рядов блоков, которое мы заливали за один прием - это 9 блоков высотой по 40 см каждый, т.е. 360 см. 2) при этом использовались "выравнивающие леса". 3) реально фиксируют и реально "выравнивают" теперь нюансы - 1) опалубка несъемная, которую мы покупали - производится в другом городе, а та которую производят в нашем городе - использовать нельзя в поэтажной заливке, т.е. прочность блоков должна быть достаточной. При этом цена более прочной опалубки была больше процентов на 20, чем у слабой (с учетом транспортировки) 2) перекрывали мы пустотными плитами перекрытия с элементами монолита в необходимых случаях. 3) для заливки поэтажной необходимы специальные механизмы - сначала это был наемный бетононасос и соответственно привозной готовый бетон. После первых 10 домов мы приобрели бадью для заливки бетона (так называемая "туфелька") и этот процесс стал обходиться нам дешевле (так как стоимость наема автокрана в 2,5-3 раза дешевле найма бетононасоса). 4) выравнивающая система стоила довольно дорого - каждая стойка примерно 100$ а их мы приобрели 35 шт. и самое обидное - когда приобрели второй комплект лесов - те оказались некачественные - пришлось возвращать поставщику. Построив гдето 30 домов по этой технологии мы плавно перешли на стротельство из кирпича (сначала использовали силикатного а затем и керамического). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timur Nailevich Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 По поводу уплотнения - уплотняли штыкованием. Строили по такой технологии только двухэтажные дома и одноэтажные с мансардой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Построив гдето 30 домов по этой технологии мы плавно перешли на стротельство из кирпича (сначала использовали силикатного а затем и керамического). без комментариев. +5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DimFF Опубликовано 23 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2010 Построив гдето 30 домов по этой технологии мы плавно перешли на стротельство из кирпича (сначала использовали силикатного а затем и керамического). без комментариев. +5 Ну Биба, Вы же все понимаете :) Набили руку на более простой технологии и перешли к более капиталлоемкой :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klasstroy Опубликовано 25 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2010 Стоимость 1 кв.м. такой стены составляет около 1450 рублей со всеми материалами, т.е. около 50 $ c опалубкой, бетоном и арматурой. А стена то между прочим уже утеплена, странно что вы здесь нашли дорогого. Это вообще технология эконом жилья, но только не в фанерных домиках северо-американских... Полностью с вами согласен. Помимо того что дом получается утеплен с двух сторон, так еще и стены ровные, не требующие штукатурки. На такие стены наклеивается армировочная сетка с армировочным слоем, шпаклюется и красится. Быстро и красиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
