Perla Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Если пофантазировать. Предположим в ванной комнате нет душевой и ванны.В ванной же комнате остается все остальное: раковина, стиральная машина, сушка и т.п. Вопрос такой: чем скомпенсировать отсутствие ванны? может, просто по-другому обозвать это помещение. не ванная комната, а постирочная? возможно, не буду оригинальной, у моей племянницы в доме отсутвие ванной в данном помещении компенсировано баней. имеется: стиралка, суш.машина, раковина, место для посиделок, баня (вот правда с душем...). санки и пр. - можно сделать душевой поддон? пусть стекает, там же можно и ополаскивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Помещение: длина, ширина, высота. Назначение. План с размерами, коммуникациями. Выбранные приборы ( желательно ссылки ). После этого что-то можно обсуждать. Меня "убила" Ваша тема " Чем отличаются раковины в ванной и кухне?" и пост №1 в этой теме мало чем отличается. Может Вам и понятно что обсуждать, но мне нет. Я не телепат. Не обижайтесь если будет стёб в Ваших темах при таких постановках вопросов. А пока: 1 ничего не делать (пойдет и так) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Вопрос такой: чем скомпенсировать отсутствие ванны?Что такое есть, что без обычной ванны больших размеров никак? И чем это скомпенсировать? Компенсировать функционально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Благодарю. Один ответ есть: сделать дополнительный поддон (кроме раковины). Для санок к примеру. Какие еще есть мероприятия (кроме санок), которые трудно решить при отсутствии ванны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Вы и правда что то написали непонятное, несколько раз перечитала и ничего не поняла. У вас есть ванна или душевая ? и есть комната для стиралки (постирочная) ? Вопрос в чём? Надо ли вам в постирочной раковину делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А если упрощенно: если нет ванны, то надо ли в постирочной делать дополнительную раковину (кроме обычной, в которой умываются)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Благодарю........ Для санок к примеру. Какие еще есть мероприятия......? ......... перечитала и ничего не поняла...... Вопрос в чём? Надо ли вам в постирочной раковину делать? До чтения этой темы у меня было плохое настроение, почитала, рассмеялась, спасибо..... :fund02025: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 А если упрощенно: если нет ванны, то надо ли в постирочной делать дополнительную раковину (кроме обычной, в которой умываются)? То есть у вас там будет раковина. Я так думаю, вам надо проанализировать что вы будете там делать, вот конкретно каждый день или через день и т.д., тогда будет понятно, что вам для этого нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nic08 Опубликовано 18 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2010 Хорошо, что поняли. Именно это я и спрашиваю: что именно вы будете делать такого, что трудно или невозможно делать без ванны? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
