liberty
Очень маленькая кухня.
Доброе время суток.
Давно читаю форум, пролистала много тем по ремонту. Кое-что взяла себе на заметку. Но не нашла то, чтобы подошло на все 100% именно для моего варианта кухни.
Обращаюсь с просьбой о помощи к знатокам ремонта, т.к. сама уже сломала себе всю голову, а решения так и не нашла. :acute:
По плану размер кухни 6,2 кв.м , на самом деле полезная площадь гораздо меньше, примерно 5,5.
Что имеем на сегодняшний день:
1. Ободрали старые обои, потолок, кафель.
2. Разобрали антресоль и двери, за счет этого расширился вход на кухню
4026b37d7c96t.jpg Вид с коридора 149b6fe564a4t.jpg Вид с кухни 0656aaa66e57t.jpg
3. Убрали старый пол. Постелили фанеру на лаги. В дальнейшем планируем на фанеру стелить ламинат.
Наши помощники :fund02047:
Пора бы уже переходить к штроблению стен под проводку, но для этого надо решить, что где будет стоять…а я в ступоре. Ремонт делаем вдвоем с мужем своими силами. Обращаться за помощью к дизайнерам не по карману…В общем муж все свалил на меня. Говорит – сама решай и придумывай. Но у меня с фантазией не очень… а хочется чтобы и красиво, и удобно, фунционально.
Вначале, хотела расположить мебель в кухне стандартно – углом.
Извините, не умею пользоваться специальными программами, поэтому нарисовала как смогла
Крайний справа – холодильник дальше плита, а по другой стенке мойка и рабочая поверхность.
Вот только рабочая поверхность получается очень маленькая, и еще одна проблема – газовая труба за холодильником, который планируется быть встроенным… как тогда обеспечить доступ к газовому вентилю? Допускают ли такое расположение газовщики или будут проблемы?
Потом еще подумала, поползала по кухне в рулеткой пришло в голову вот такое решение:
Если с нижней расстановкой мебели немного прояснилось, то вот, что и как сделать верхнем ряду без понятия…
Помогите, плиз, подскажите как сделать лучше.
Кроме такого еще куча вопросов:
1. Стоит ли использовать на пол ламинат (если да, то темный или светлый)
2. Электропроводка, где делать розетки.
3. Газовые трубы (хочется их спрятать, но нужно сделать доступ к газовому ветилю). Как это сделать?
4. Какой втроенный холодильник лучше?
5. Стоит ли делать короб для трубы вентиляции или не нужно ее маскировать?
6. Можно ли рабочую поверхность положить на подоконник или подоконник придется убирать?
но во втором варианте у вас вообще нет рабочей поверхности?
тогда уж надо бы холодильник в угол возле стола, или он там не поместится?
а где размеры? точные? что туда впихнуть надо (духоки микроволновки пм)
сколько посадочных мест и сколько народу обитает, какой стиль нравиться..??
вы уже кухонщиков обошли?
Если холодильник возле стола вообще места не будет. Придется сидеть в коридоре.
Рабочую поверхность планирую сделать начиная от плиты до почти следующей стены использовать для это пространство на подоконнике.
Если это реально.
Ой, извините, забыла указать. Вот с размерами.
Посадочных места 3, но в основном на кухне бывают 2е. Стол большой не нужен. Или маленький круглый или полукруглый.
Впихивать тоже много не надо. Микроволновка есть, но не встроенная. Посудомойки не нужна. Над мойкой как обычно сушилка.
Еще проблема в том, что на стене есть окно, которое пока не заделано нормально
Дополнение:
1. Холодильник придется приподнять выше, под ним сделать ящик, т.к. сзади проходят водопроводные трубы. Поэтому вплотную к стенке его не поставить, а если не прижимать, то теряется больше 10см пространства.
2. Под рабочей поверхностью, которая находиться у окна есть ниша от зимнего холодильника. Ее также рассчитываю использовать, просто, сделать выдвижные ящики.
Ниша высотой 81 шириной 88 и глубиной 29см.
Сам подоконник сейчас 137 на 38.
3. Там же хотелось бы иметь разделочную выдвижную доску. Или какую-нибудь выдвижную поверхность – трансформер
Добрый день, увидела родную скошенную ванную и даже решила зарегистрироваться :)
Насколько я понимаю, это дом т.н. 504 серии?(точно она по-моему называется 602ЛГ-не корабль-по планировке гораздо хуже :()
Окно же во всю стену практически, да?
И размеры:входной проем 700мм, далее-2300, короткая стена-1600?Или все-таки побольше?-Размеры и окно увидела-вопрос снимаю.
Мне нравится традиционно-углом, поверьте, рабочка в районе 1100мм-этого достаточно.
Или если рассматривать ваш вариант -я бы отдельный стол не делала, а продолжила бы столешницу от поворота.
Если плита останется там, где на фото:
Газовая плита, если ставить вровень с мебелью, не вдвигается до стены. Газовый отвод перевариваете вправо (без проблем, по заявке в горгаз), сантиметров на 10 ниже уровня плиты. До крана будет доступ сверху, за плитой. Слева (по стенке) будет фартук. Плиту можно будет сдвинуть к фартуку и поставить в упор, к газовой трубе.
У Вас на газе резиновая подводка. Замените на сильфонную трубку. Если не знаете, то это гибкая, гофрированная подводка из нержавейки. В отличии от резиновых подводок не требует периодической замены. К тому же газовшики (сейчас) активно борются с резиной.
Два раза жил в таких квартирах. В одной разделил комнаты (правда потеря пространства) ставил перегородку с дверью. Прямо был гардероб.
