liberty
Очень маленькая кухня. - Страница 2
3. Газовые трубы (хочется их спрятать, но нужно сделать доступ к газовому ветилю). Как это сделать?
Если плита останется там, где на фото:
Газовая плита, если ставить вровень с мебелью, не вдвигается до стены. Газовый отвод перевариваете вправо (без проблем, по заявке в горгаз), сантиметров на 10 ниже уровня плиты. До крана будет доступ сверху, за плитой. Слева (по стенке) будет фартук. Плиту можно будет сдвинуть к фартуку и поставить в упор, к газовой трубе.
У Вас на газе резиновая подводка. Замените на сильфонную трубку. Если не знаете, то это гибкая, гофрированная подводка из нержавейки. В отличии от резиновых подводок не требует периодической замены. К тому же газовшики (сейчас) активно борются с резиной.
Два раза жил в таких квартирах. В одной разделил комнаты (правда потеря пространства) ставил перегородку с дверью. Прямо был гардероб.
Второй вариант был выбран потому, что я основную часть времени провожу на кухне, готовлю, там же смотрю телевизон.
Телевизор планируется плоский на стене в проеме.
Идея с продолжением рабочей повехности и объединением со столом нравиться. Пасип. :giri05009:
Газовый шланг конечно заменим, этот стоит пока не купили кухню. Да плита и газовая поверхность будет новая встроенная (но еще не решили какую), поэтому и встает вопрос с маскировкой труб и доступа к ним при проверке газовщиков.
У нас тоже переделанная двушка. Одна комната конечно уменшилась из-за этого. Но так намного удобней, чем проходная комната. Прямо гардероб ;)
Построили вот такую стенку за которой потом разместился гардероб.
После ремонта со стороны комнаты выглядит так
Накидала пару вариантов:)*не знаю, кстати, доступны ли файлы pdf для загрузки*
Я не рисую, а только в а-каде квадратики расставляю, так что все очень схематично.
Холодильник у входа-где-то здесь подсмотрела, как избавиться от эффекта туннеля.
Моя-то кухня еще меньше по полезной площади, поэтому холодильник пришлось убрать в коридор-оно и к лучшему:меньше в него заглядываем:)
Model__1_.pdf
По плану размер кухни 6,2 кв.м , на самом деле полезная площадь гораздо меньше, примерно 5,5.
Добрый день, увидела родную скошенную ванную и даже решила зарегистрироваться :)
Насколько я понимаю, это дом т.н. 504 серии?(точно она по-моему называется 602ЛГ-не корабль-по планировке гораздо хуже :()
Окно же во всю стену практически, да?
И размеры:входной проем 700мм, далее-2300, короткая стена-1600?Или все-таки побольше?-Размеры и окно увидела-вопрос снимаю.
Мне нравится традиционно-углом, поверьте, рабочка в районе 1100мм-этого достаточно.
Или если рассматривать ваш вариант -я бы отдельный стол не делала, а продолжила бы столешницу от поворота.
Все-таки хочу остановиться на втором варианте, не могу только придумать, как что расположить там, где соединяется стена, на которой планируется повесить телевизор и стена с газовой плитой и окном, сам угол(верхняя часть).
Над окном возможно стоит сделать что-то типа сполошной полки. Тогда над столом в углу также можно сделать дополнительные шкафчики, разместить там микроволновку.
Спасибо большое.
Если заметили, очень не люблю прямых углов, поэтому все закругля.. Имею дурацкую привычку за них цепляться :giri05009:
Проблема еще в том, что водопроводные и сливные трубы уже проведены и их вряд ли угорю мужа переделать. Поэтому холодильник у входа никак.
Да и изначально его там не хотела ставить, пробовали до этого, очень неудобно. Сейчас на время ремонта стоит в коридоре, тоже неудобно и так крохотный коридор.
Спасибо большое.
Да, не за что-я ж вообще не дизайнер :)
крохотный коридор
У нас длинный и широкий-поэтому и поставили-не вершина дизайнерской мысли, но что ж делать :)
Насчет углов-я заметила, я у себя тоже все столешницы заставила скруглить :)
Что-то мне совсем не нравится хол-к напротив плиты :(
А трубы у меня лично под ножками протащили, просто удлиннили и все.
А батарею куда планируете при такой расстановке?
Model__2_.pdf
Так трубы уже не переделаешь.... :giri05009: их так пахабно сделали торчат ни туда, ни сюда. Поэтому холодильник только в угол.
А батарею уже сменили, она возле зимнего холодильника, пока завесили, что б не пачкалась.
штробить-то погодите. Вы будете выравнивать стены? Или просто шпаклевать? В таких квартирах часто при выравнивании такой толстый слой добавляется (сама только что выравнивала стены в кухне - до 4 см), так что штробить не придется. А свежая штукатурка режется под провод ножом. И при выравнивании подрозетники лучше ставить ПОСЛЕ того как сделана штукатурка, поскольку сейчас вы не знаете слой.
Хотя вот в хрущах зачастую стенки хоть и страшные, но ровные. А вот недавно видела в новостройке (элитной!) перепад по вертикали стены в двухуровневоу гостиной составил 8 сантиметров!!! Прикиньте, сколько мешков штукатурки хозяевам пришлось израсходовать чтобы выровнять эту элитную стену...
Да, стены у нас жуть ...заливные. Пытаешь сделать дырку, или не сверлится, или огромные куски отваливаются. Приходится потом замазывать.
Стены кривое. Выравнивать конечно придется много.
Я имела в виду, что хочу нормальные розетки. Муж из-за таких стен лепит кругом накладные, устала с ним бороться.
Спасибо за совет. :giri05009: Учтем. Начнем с выравнивания стен
