strateg
На люстре 4 фазы ????
Ребята, срочно консультируйте.
Мы недавно переехали в новую квартиру.
Купили новую люстру в комнату. Решили повесить...Висела просто лампочка пока. Сняли лампочку...а там...Караул! 4 провода - 4 фазы! Сняли выключатель (двухклавишник). Там нормально - 4 провода - 2 нуля + 2 фазы. :giri05019:
У мужа круглые глаза....это, что такое, говорит? :yahoo: Сгорим, говорит...А ведь все работало...все осложняется тем, что в субботу придут гости. а мы без света... :fund02047:
Короче, делать ничего не стал, так и сидим без света в комнате. Что делать подскажите... Электрика вызывать или можно как-то своими силами справиться?
Как Вы определили наличие фазы? Если пробником, то большинство (китайских) дают погрешности .
Судя по вашим вопросам, не в обиду вам, лучше вызвать электрика.
Пробник еще ГДРовский, никогда не подводил. Муж вроде не в первый раз вешает люстры, проблем не было никогда. Сейчас же отказывается наотрез. ((((( Я-то профан в этом деле, естественно )))) Мне финансы ближе )))
При разомкнутых проводах (выключатель снят, провода разведены в стороны) на потолке 4 фазы. Значит свет отключался встречной фазой?
strateg, 4х фаз в природе не бывает, есть только 3, маловероятно, что у вас идет 380В на люстру...а вы где живете? может у вас в доме изолированная нейтраль? Дом какого года постройки?
Полтергейст... сделайте элементарную проверку - возьмите лампочку, найдите гарантированный ноль, и тыкайте - один конец в ноль, другой конец - в вашу фазу. Дед Мороза не существует :)
один провод наверняка желто-зелёный значит это защитное заземление,
два на клавиши по одному на каждую
и 1 провод это фаза или ноль
гарантрованный ноль может быть и заземлением, а на него лучше не подключать
попробуйте подсоеденить аналогично как старую люстру
Очень похоже, что обломан провод пятой (или шестой) фазы.
Может, поискать пятую фазу?
А то, бывает, провод обломается, и остаётся в потолке.
:fund02047:
:giri05009:
+1. :fund02025:
