Logotipov
залить соседа снизу в монолитном доме
если прорвет трубу к примеру... вся вода останется только у тебя в квартире??? дом монолитный... швов ведь нету?! грубо говоря ковш получается?! я правильно понимаю или нет?
нет
Думаю что нет))
Есть трубы отопления, есть воздуховоды, есть стены (стык пола и стены) и наконец канализационные шахты. ИМХО
Залить элементарно. Нам это удалось :giri05030:. Наши чудо-строители залили 5 этажей под нами. Но у монолита есть свои плюсы, в данном случае. Вода вся идет по стоякам. И, разумееетс, растекается по всей квартире, по пощадке, если даже "повезет" - зальет шахту лифта. Так что, если есть большое желание оплатить ремонт соседям и покупку новой мебели, не вижу никаких сложностей :fund02060:
:giri05030: Лангуста, пора давать мастер класс желающим!
Вода дырочку всегда найдёт.Видел как вода текла по наружней стене монолитного дома
А если поставить стеклопакеты на окна и герметичную входную дверь, то квартира наполнится ровно до окошечка вентиляции :).
Без паники!
Все отверстия в монолите заливаем герметиком, на двери устанавливаем тройную резиновую изоляцию, далее все полы и стены до потолка обмазываем Гипердесмо в четыре слоя. Вода - не пройдет!
Именно это я видел полгода назад, когда вода выливалась через открытые окна с 4-го этажа....
Без паники!
Соседи снизу будут благодарны.
