Евгений Улитин
Перепланировка трешки - Страница 2
7 часов назад, Podarok сказал:
Не-несущие стены частенько имеют несущие балки. При переносе стен балки оказываются посреди комнат. Не Ваш случай?
Гостиная невозможна - увеличивать кухню за счет комнаты нельзя.
Возможно: увеличить санузел, разместить сантехнику, стир./сушильную машины, обеспечить хорошую эргономику; утеплить/присоединить лоджию. Две детские обязательны.
1 час назад, ПатронSV сказал:
Почему нельзя сделать кухню-гостинную? Не пойму я
7 часов назад, Евгений Улитин сказал:
день добрый! Некоторые семьи живут в двушках с разнополыми детьми
Но у вас то не двушка ! Если бы не было возможности, то и обсуждать было бы нечего )))
Может, так поймете...
15 часов назад, Евгений Улитин сказал:
Слишком узкая получится комната слева внизу. Я вот такой проект нарисовал
Для одного - терпимо. Двуспальную кровать туда явно не поставишь. Примерная ширина 2 метра получается.
Изменено пользователем Podarok
В вашем варианте непонятен функционал длинного узкого туалета. Что и, главное, как вы там размещать собираетесь ?
Тогда уж логичнее вариант Нарминус.
Ну или вообще стену между гостиной и кухней убирайте, как планировали (если у вас не газ конечно же). Хотя это реально неудобно. Поживете - поймете )))
А нельзя перенести вход на балкон на кухню, а детям выделить самую большую комнату? Гостиная, соответственно будет 11,9 м.
Евгений Улитинвсячески поддерживаю мнение, что разнополым (почти)подросткам следует выделить отдельные детские, причем желательно сделав их равноценными.
Можно просто в большой комнате, максимально насколько возможно увеличив ее размер, сдвинув правую стенку к входной двери, совместить функции гостиной с родительской спальней. Можно сделать вход в нее с кухни и разместить кровать и шкаф в глубине комнаты. Соответственно, на ночь вы закрыли двери и имеете нормальную спальню, днем двери открыли, шторы (или какие-либо сдвижные перегородки) задернули, и получилась кухня-гостиная.
Если все же делать одну детскую (что я считаю категорически неправильно!), то либо отдать детям большую комнату, либо, если уж ТАК надо кухню-гостиную, максимально увеличить правую верхнюю комнату (прирезав кладовку и сдвинув стену между спальнями, там получается ок. 14 м2), а нижнюю отдать родителям.
Ну и заодно увеличить с/узлы, поставив второй унитаз в ванную - для семьи из 4х человек это будет не лишним.
