Egula
Каковы правила подрезки плитки при раскладке - Страница 2
Вопрос темы: "Каковы правила подрезки плитки?". На вопрос alex.klauso и дал исчерпывающий ответ. Но правила - не догма. И в каждом конкретном случае могут быть свои ньюансы, и, соответственно, свои решения, не обязательно совпадающие с правилами. Очень могут помочь раскладки плитки с учетом мебели и приборов, визуализации. Бывает так, что угол вообще не виден, и подрезку целесообразнее сделать там. А бывает, что "плясать" приходится от зеркала, прибора, или, даже, декора.
Я советую вам сделать раскладку. Вы все увидите сами. Это можно сделать в салоне плитки, либо самостоятельно. Да и здесь могут помочь. Почитайте аналогичные темы, попросите там о помощи.
[quote]Позвольте еще попристаю?[/quote]
Есть два варианта: начинать от оси симметрии от края плитки или от её середины. Один из вариантов всегда обеспечит дорезку более 1/2.
Согласен что это не догма. Но это из серии: плитка поклеена хорошо, всё ровненько, швы гладенькие, но вот что-то не то. А что не знаю.
И узкие полоски дорезки - это брак в работе плиточника/дизайнера. Хотя приходится оногда делать это.
И прав [b] Satan [/b] его вариант хорош, и унитаз ставить на целую плитку лучше.
На практике не раз сталкивался с ситуацией, когда, если следовать, правилам раскладки, как догме, такое получается... Ванна - не коробка пустая. А зачастую, вообще не прямоугольное помещение. Еще там встречаются короба, полотенцесушители, приборы, трубы разводки. Вот, с учетом всех особенностей "рельефа местности" и наполнения ванной, самой плитки и приходится делать раскладку. Поверьте, далеко не всегда там можно плясать от оси симметрии. Иногда, кстати, это и не нужно вовсе. А иногда просто немыслимо. Но, конечно, первым делом стоит "примерить" раскладку по правилам.
Для этого визуальные раскладки и делают, чтобы посмотреть, что получится.
Часто встает вопрос как правильно сделать раскладку плитки и подсчитать необходимое количество материала.
Я попыталась на примере ответить этот вопрос, возможно будет полезным: [url="http://lanight.livejournal.com/24210.html"]Правила раскладки плитки[/url]
а что думаетет насчет стыков в углах? это лучше под 45гр. затачивать или добавлять пластиковые/алюминивые профили?
некоторые мастера утверждают что от заточенных краев часто отваливается эмаль при мех.воздействии, тогда как пластиковые "уголки" предохраняют от этого.
[quote name='isayevie' timestamp='1317730920' post='1090048']
[/quote]При задевании твердым предметом уголок может сколоться - это да.
[quote name='isayevie' timestamp='1317888768' post='1091581']
и всетаки?
[/quote]Я думаю, что хорошо сделанная заусовка лучше пластиковой раскладки. Я заполняю уголок клеем, чтобы аж вылазил при установке плитки, потом ножичком вычищаю щель для затирки, прохожу щеточкой, убирая остатки клея, после застывания заталкиваю в уголок затирку. Таким образом, моей вины в возможном будущем сколе быть не может. Заказчик должен понимать, что такой уголок чувствителен к ударам твердыми предметами и соответственно с ним обращаться. Если же по каким-то причинам получился скол, то это поремонтировать не так уж и просто и недешево, т.к. плиточник должен иметь при себе весь арсенал инструмента, чтобы демонтировать плитку, почистить поверхность от остатков клея, вырезать и выточить новую плитку, поставить ее, и потом уже затереть шов.
Втиснусь с вопросом в эту ветку..
Покажите как выглядит грамотно оформленный внешний угол с подрезанной плиткой под 45гр.
[quote name='xemul' timestamp='1317929222' post='1092191']
[/quote]Например, так:
[attachment=324000:011.jpg] [attachment=324001:012.jpg]
или так:
[attachment=324004:10.jpg]
