МЫХА Опубликовано 6 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2023 4 часа назад, МЫХА сказал: 2023-июль-ИВД-1.pdf 456 kB · 0 скачиваний 1вариант Добавлю по согласованию: 1. Обязательно должна быть жилая комната 16квМ, это минимальная площадь. Жилым помещением считается комната с дверью, одна из детских у Вас получилась требуемой площадью и будет относится к жилой комнате при согласовании. 2. Две других детских будут называться спальнями. Спальня может быть минимум 8квМ И по длине канализации, свяжитесь с техникомСаном, он был раньше на этом форуме, но можно его найти и на других площадках. Вот его сообщение, по идее и Вам так лучше сделать, чтобы нагрузку убрать… 1 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 6 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2023 08.06.2023 в 14:03, DashaSV сказал: Мой вариант: модульный диван из двух секций 320*200 + кресло/пуф, стол обеденный 180/200*75/80 (с возможностью раскладки до 240). Даша,извините, но хотелось бы понять, какой размер стульев у Вас показан, да и расстояние от стола до дивана и до кухонной стены какое? А то так все волшебно выглядит у Вас, все вроде поместилось на бумаге, а по факту так будет? Ваш план со своим соединила, диван на таком же можно сказать расстоянии от стены стоит, как у меня, а вот к масштабу стульев и стола большой вопрос… 1 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 6 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2023 12 часов назад, МЫХА сказал: Что-то у меня волшебство не вышло с раскрытием заложенного проема на кухню, чтобы при этом осталось достаточно свободного места для прохода на кухню вдоль обеденного стола) Большой стол нам редко нужен, хватает 90*90. Когда надо раскладываем его до 180*90. В случае раскрытия заложенного проёма на кухню я рассматривал вариант барной стойки/стола вплотную к дивану. С учётом того, что диваны нынче невысокие, вполне стол по высоте подойдёт 🙂 И если что - его сдвинуть можно по диагонали. Видел более интересный вариант барной стойки за диван, но не нашёл - не помню, по какому запросу картинка выплывала нужная 😞 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 8 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2023 06.07.2023 в 23:47, Nolen сказал: Большой стол нам редко нужен, хватает 90*90. Когда надо раскладываем его до 180*90. Для 6-и человек стол 900х900? 24.05.2023 в 00:43, Nolen сказал: Семья - двое взрослых + 4 ребёнка:17(м), 13(д), 9(м), 2(д) Если даже Вас устраивает его раскладывать, допустим это (я не знаю ваших привычек), где Вы планировали разместить этот даже небольшой стол 900х900, если рассматривать вариант, который Вы описываете: 06.07.2023 в 23:47, Nolen сказал: В случае раскрытия заложенного проёма на кухню я рассматривал вариант барной стойки/стола вплотную к дивану. С учётом того, что диваны нынче невысокие, вполне стол по высоте подойдёт 🙂 И если что - его сдвинуть можно по диагонали. Видел более интересный вариант барной стойки за диван, но не нашёл - не помню, по какому запросу картинка выплывала нужная 😞 На кухне места нет для размещения стола 900х900, если кухня линейная и вход в постирочную из кухни, но если Вы рассматриваете угловую кухню и вход в постирочную из ванны, тогда вопрос по расположению сантехники. Тк ванна желательна 1800, я не думаю, что Вам хотелось бы лежать в узкой ванне, а если ширина ванны будет 800, а не 700, тогда тут и встанет вопрос, а как же разместить всю сантехнику, если вход в постирочную будет из ванны. Вам же хочется и две раковины? Я бы одну и большую рассматривала, с одним сливом, но с двумя смесителями, тк места для двух комфортных раковин совсем мало, зачем два небольших «тазика», если можно один и большой установить, тем самым увеличив еще места хранения под раковиной, тк сифон один будет, но выбор за Вами, конечно. Продолжу про стол, в зоне гостиной остаётся место только для этой барной стойки, которую Вы показываете, если проем делать ближе к окнам. Получается, вместо стола может рассматриваться исключительно барная стойка, тк на кухню надо как-то ещё проходить? Я понимаю, мой вопрос звучит по-идиотски, ведь все мы разные, но неужели такое решение возможно даже допускать в мыслях при такой большой семье, да и с 2-х годовалым ребенком? Вы уж меня извините за прямоту поставленного вопроса, не отвечайте, пожалуйста, пусть это просто мои мысли вслух будут. Я ведь не просто так написала, что волшебство у меня не произошло с раскрытием заложенного проема на кухню и размеры не просто так на плане специально указала, поделив на три равных части зону столовой. Если стол рассматривать шириной 800 (считаю это минимальным размером по комфорту, лучше 900), тогда для стульев/кресел остаётся около 900мм и вроде бы этого достаточно, но не достаточно, чтобы свободно при этом еще пройти на кухню, для свободного прохода на кухню место не остаётся. Все расстояния впритык, поэтому проем около окна лучше даже не рассматривать, проходить на кухню не получится. Но и если допустить минимальный размер стульев, который Вам предложила Даша, Вы всегда будете привязаны к выбору компактной мебели, Вы не сможете рассматривать удобные обеденные кресла, поставленные рамки будут об этом Вам напоминать всегда. Я лично не люблю эти «рамки», тк сегодня нам нравится одно, а через какое-то время может захочется изменений, но изменить на что-то совсем другое и объемное уже не получится, тк данность диктовать будет такие же габариты мебели, как и были изначально запланированы. Зачем рассматривать барные стойки или небольшие столы, которые необходимо раскладывать, если возможно поставить нормальных размеров стол для 6-х человек? Да и за который можно будет усадить даже 10 при необходимости, если прям компактно. Но и если таких размеров стол будет еще раскладным, тогда и большая компания поместиться. Что же плохого в большом столе, за которым можно разместиться всей семьей? А если еще будет спланировано освещение над ним, это ведь очень по-домашнему, уютно. И смотрите, в 1варианте возможно спланировать обеденный стол вместе с островом: Я не стала Вам такое предлагать, тк такая история в идеале должна быть, если есть отдельный обеденный стол. Но если Вы прям нелюбители посиделок за столом, может Вам это подойдет. И, кстати, в 1варианте рабочую поверхность лучше сделать +/-750 примерно шириной, площадь позволяет такое рассматривать. Предлагая Вам какое-либо направление, придерживалась анфиладного построения проемов, что касаемо проемов из общей зоны, в одном из вариантов можно увидеть полностью всю ширину квартиры. Данное построение эффектно увеличивает визуально площадь, восприятие от квартиры получается совсем иное, все становятся визуально в разы больше. В прошлый раз забыла кровати со ступеньками сбоку добавить, так примерно: По пожеланиям удалось спланировать все, возможно даже больше в одном из вариантов, но домашний кинотеатр 5:1, видимо, 7:1 нигде не вижу, если говорить про напольные колонки. 24.05.2023 в 00:43, Nolen сказал: Желаемое наполнение - кухня-гостиная, две детских, спальня, два с/у, "постирочная", гардеробная... Из техники на кухне - варочная поверхность, духовка, холодильник, микроволновка Из техники в гостиной - домашний кинотеатр с колонками 7,1 Хочется камин типа "буржуйка" 🙂 в гостиной. Место обозначил примерно, там есть дымоход. И кто знает, может соседи с 1-го этажа Вам дадут добро на присоединение к их коммуникациям, а заложенный проем раскроет Вам свои новые двери:) 12.06.2023 в 21:45, Nolen сказал: Новый входной проём с площадки, как ни странно, у Вас удачно попал на ранее существующий, но заложенный Может что-то и пропустила, возможно что-то не договорила, но время ценно! Если будут вопросы, мою почту в профиле можно найти. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 9 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2023 Простыня с украденными из сельпо картинками - похоже на истерику и полную безнадегу. Сломанные головы... тут медицина бессильна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 9 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2023 20.06.2023 в 14:07, Nolen сказал: Может есть что-то столь же неожиданное, как у Мыхи? Или более простое в реализации, но тоже весьма симпатичное, как у Даши? Если у Даши всё такое симпатичное и простое в реализации... То почему же тогда ни один из её многочисленных проектов не был реализован??? Это касается и многочисленных проектов Мыхи!!! Мне лично лень перечислять косяки этих "проектов"... Но некоторые это иногда делают! Вот например: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 9 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2023 (изменено) 22 часа назад, МЫХА сказал: Для 6-и человек стол 900х900? Я ведь сказал: "большой редко нужен" 🙂 Мы редко собираемся все одновременно именно за большим столом. Если в Вашем варианте стол сдвинуть к дивану - место для прохода получается 1,2м Меня больше беспокоит в данном случае небольшой размер диванной группы, т.к. нынешний угловой диван 3,4*2,5 частенько заполнен целиком. Изменено 9 Июля 2023 пользователем Nolen 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 9 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2023 (изменено) 16 часов назад, ПатронSV сказал: Простыня с украденными из сельпо картинками - похоже на истерику и полную безнадегу. Сломанные головы... тут медицина бессильна. "...критикуешь - предлагай..." И.В. Сталин 😉 Изменено 9 Июля 2023 пользователем Nolen 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nolen Опубликовано 10 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2023 (изменено) 09.07.2023 в 18:22, Игоревич сказал: Если у Даши всё такое симпатичное и простое в реализации... То почему же тогда ни один из её многочисленных проектов не был реализован??? Это касается и многочисленных проектов Мыхи!!! Понятия не имею, почему 🙂 Но рад, что помимо пустых критиков на форуме присутствуют люди, предлагающие идеи. Я сюда обратился, т.к. появилась зацикленность, очень захотелось взгляда со стороны и свежих идей - что хотел, то и получил, это ведь форум "Идеи..." 🙂 ЗЫ: А раскритиковать можно всё, что угодно - вон, у одного из посетителей форума в 65см. от ванной до скоса стены воткнут унитаз - и ничего, ему нравится и он гордится этим. Хотя по мне так тесновато 😉 ЗЫ2; "Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее" И.В. Сталин Изменено 10 Июля 2023 пользователем Nolen 2 1 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 11 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2023 Мало того, что ни бельмеса, так еще и махровый сталинист... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
