Nolen
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м. - Страница 20
10.07.2023 в 21:35, Nolen сказал:
А раскритиковать можно всё, что угодно - вон, у одного в 65см. от ванной до скоса стены воткнут унитаз - и ничего, ему нравится и он гордится этим. Хотя по мне так тесновато 😉
Это Вы про мою маленькую ванную...
Да, горжусь до сих пор, не смотря на то что она сделана 20 лет назад!
Пусть другие эксперты покажут фотки ванны на площади всего в 2.6 квадратных метра;
У других на такой площади находится место только для душа...
А не ванны размером: 175х75 см., как у меня, про окно даже и не говорю!!!
И минимальный размер для унитаза в 800 мм., касается только стен;
Разве мой размер в 65см., это размер от стены до стены?
А борт ванны служит в моем варианте - как подлокотник у кресла!!!
И в том что моя ванная очень удобная и комфортная...
Убеждаются все кто был у меня в гостях: и заказчики, и даже редактор журнала ИВД
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-2
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-3
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-4
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-5
Изменено пользователем Игоревич
09.07.2023 в 23:33, Nolen сказал:
Я ведь сказал: "большой редко нужен" 🙂
Так и я сказала, не договорила получается что-то)))
Мы редко собираемся все одновременно именно за большим столом.
Привычки у всех свои)) Но я даже не об этом…
Если в Вашем варианте стол сдвинуть к дивану - место для прохода получается 1,2м
Я пыталась понять Вас, зачем это нужно, ответ нашла только один. Вы хотите сделать «большую постирочную», поэтому считаете, что проем лучше делать ближе к окнам, стол за диваном поэтому так ставите? Логического другого объяснения таким желаниям не нашла))) Но тут такое дело еще есть связанное с согласованием)) Вы постирочную можете сделать больше, чем у меня - на 425мм, тк кухню согласовать смогут не меньше 8квМ. А если постирочную от кухни будет отделять стена, тогда не на 425мм, а на 345мм всего лишь больше, чем у меня. Есть ли смысл увеличивать постирочную на столько, делая проем около окон, если при этом получаете несколько минусов сразу, на мой взгляд:
1. Придётся искать место еще для трех стульев (тк хоть редко, но вы собираетесь за столом всей семьей)
2. Повернуть стол по-диагонали, как Вы говорили ранее, не получится, тк проход на кухню будет перекрыт.
3. Крошки со стола будут на диване, как и вероятность пролитого чая/сока…
4. Акцентное освещение над столом сделать не получится
5. И самый главный минус, Вы ведь ничего не выигрываете от такого решения в зоне гостиной, тк проход на кухню все-равно должен остаться!))
Но и если Вы хотите просто проем около окон, тк он исторический, то не лучше ли этот проем оставить со своей исторической кладкой, не трогать ее? А проем уже с новой дверной отделкой сделать в другом месте?
Меня больше беспокоит в данном случае небольшой размер диванной группы, т.к. нынешний угловой диван 3,4*2,5 частенько заполнен целиком.
2,5х2,5м там встанет без проблем + кресло
Но и я же примерно расположила дымоход, взяла центральную часть от ваших размеров, все же примерно в итоге, хоть и вычерчено.
Меньше диван на 1метр, чем у Вас сейчас, но это данность пространства. Можно развернуть диван иначе, расположив ТВ напротив окон, но Вы много в длине дивана не выиграете, тк надо оставить место для стола со стульями, да и стол получится далеко от кухни, поэтому такое решение будет очень спорным. В 1варианте диван поставить большей длины получится, да и сама зона гостиной больше, но там другие вопросы, связанные с канализацией.
Посмотрите «Квартира дизайнеров на Петроградской»
Можно ведь подумать, почти ваша история,
но я диван больше чуть показываю…)))
В вашем случае получается, если очень бооольшой диван, тогда двери санузлов в зоне столовой-гостиной, правильно ли это? Не лучше ли диван чуть меньше, но двери санузлов красиво скрыты от глаз, сидящих за столом или на диване?
Вы возможно подумаете, что можно вместо этой конструкции каминной поставить тоненькую стеночку, но эта стеночка относительно общего пространства будет выглядеть очень странно, да и камин-буржуйка одиноко будет смотреться. В архитектуре важно всё, форма имеет очень большое значение, я не только говорю про скелет выстроенного пространства, но и про его наполнение.
И Вы ведь правильную цитату привели:
"Есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее" И.В. Сталин
Намерения ваши мне понятны, хочется большой диван и тд, но специфика пространства говорит совсем нам иное, это и есть те обстоятельства, которые всегда сильнее.
2 часа назад, Игоревич сказал:
Я не эксперт 🙂 Но покажу ванну 1,7*1,55 в процессе ремонта в старой тёщиной квартире (стандартная 5эт. панелька у нас, серию не знаю, с/у раздельный). Делал сам. Фото - какие нашёл 🙂
Размер угловой ванны 150*100. Лежать, конечно, не так комфортно, как в 180*80, но вполне удобно.
Изменено пользователем Nolen
5 часов назад, Nolen сказал:
Я не эксперт 🙂 Но покажу ванну 1,7Х1,55 в процессе ремонта. Делал сам. 🙂
Размер угловой ванны 150Х100.
Очень показательный пример - как не надо делать!!!
Начиная с такой угловой, полукруглой ванны, и заканчивая такой ужасной плиткой;
И визуально Вы сделали маленькое помещение ещё меньше!!!
Про финансовые затраты даже и не говорю...
У меня никакой плитки нет, а на полу недорогой линолеум, как и во всей однушке!
А главный дизайнерский акцент в моей ванной - это самый дешёвый, круглый коврик из ИКЕА
Который и через 20 лет - выглядит как новый!!!
3 часа назад, Игоревич сказал:
Два санузла, в которых можно получить увечья. "Дизайн" - сельпо.
8 часов назад, Nolen сказал:
А вот что можно сделать из обычной, типовой хрущёвки!
Этот проект был сделан для известного актёра Фархада Махмудова.
Максимум всего на минимальной площади, бюджетный вариант и всё из ИКЕА
И никакой, очень дорогой мебели на заказ - от слова совсем!!!
А проект с подбором всего был сделан за три дня...
И я всегда делаю только один вариант перепланировки!
Я угораю от "изысканий" домохозяек-"дизайнерш" и упертого собственника.
Самое ценное в этой квартире, это пространство гостиной. Это пространство уничтожается придуманным коридором и столом. стоящим мертвым грузом. В результате, семье из 6 человек негде разместиться: нет возможности для номального общения, просмотра ТВ на большом экране, прослушивания качественной музыки через акустическую систему, нельзя видеть камин, предметы современного искусства и пр. Для всего перечисленного, попросту нет места.
Нет никаких сценариев - только диван для троих и маленький ТВ в упор.
В спальной зоне не лучше - коридоры, череда каморок с кроватями на двух уровнях; спальня меньше 10 м2, что недопустимо, за трусами - в коридор.
Эти планировки - дичь кошмарная. Оно и понятно, образования нет - нет никакого представления об организации, композиции, эргономике...
11 часов назад, Игоревич сказал:
Во-первых, я привёл пример, что на 2кв.м. можно разместить ванну, раковину и унитаз так, что "заказчики" остались полностью довольны результатом 🙂 Поэтому 2,6 метра - не рекорд 😉
Во-вторых, визуально помещение стало больше, а не меньше. Не только за счёт размещения ванны вдоль короткой стены, но и за счёт глянцевой плитки, которая переотражениями расширяет пространство. По фото трудно понять, согласен.
Кстати, для Фархада предложена также угловая ванна - т.е. Вам можно угловую ванну использовать, а мне - нет? 😉
8 часов назад, ПатронSV сказал:
Патрон, ловите ТЗ - разместить в коробочке 1500*1700 ванну, унитаз и раковину. Вход по-середине одной из длинных стен, все коммуникации - за стеной левого дальнего от входа угла.
Посмотрим, сильно ли поможет Вам в этом случае Ваше, несомненно профильное, образование  и сравним результат с тем, что получилось у меня. 😉
11.07.2023 в 04:01, ПатронSV сказал:
Мало того, что ни бельмеса, так еще и махровый сталинист...
Кстати, я тоже Сталинист, и не скрываю этого!
А ещё - мой дед служил в НКВД
В  непосредственном подчинении у Лаврентия Павловича Берии;
И я очень горжусь этим!!!
А реакция Патрона вполне предсказуема...
Он прекрасно понимает - где бы находился в те времена!
