Nolen
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м. - Страница 14
18 часов назад, Nolen сказал:
Если подвод/отвод делать двумя трубами, то проблем с длиной нет - до 40м в сумме.
Это плюс, но если уменьшить длину, лучше же
Расстояния до блоков дымоходов посмотрю сегодня вечером.
Замеры на плане потом укажите, второго дымохода тоже
Ввод газа из подъезда - стандартное решение для МКД. Разве нет? 🙂 Первый этаж - ввод трубы в подъезд и развод её по квартирам на площадке, а из квартир - стояки на квартиры выше.
Не секрет - Псков. 🙂
В мск всё сложнее с этим, подвод сразу на кухню со стороны фасада, не из подъезда. Если у Вас такая сказочная история возможна, конечно, это огромный плюс для реализации…
Обязательно расскажу о результатах и покажу окончательный вариант.
11 часов назад, МЫХА сказал:
Странный результат замеров получил. Как будто блоки дымоходов не сильно связаны между собой 🙂
Замеры проводил от торцов выступов (видны под потолком)
П.С. Размеры умножаем на 100. Мне просто в Кореле быстрее схематично набросать, чем в Архикаде 🙂
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-2
Изменено пользователем Nolen
14 часов назад, Nolen сказал:
Грустно прям,
если сдвинуть, примерно так будет:
Вы не пытались найти информацию по своему дому, планы и тд? Да и где будет проходить вся эта история для 1этажа, тоже пунктик важный. Знать бы, как это выглядит в разрезе.
Если допустить, что дымоход находится между двумя отводами и часть стены для отвода в помещение кухни задействована только для вашей квартиры, тогда проем в сторону окон сдвигается меньше…
И может дымоход расположен так? Знать бы…
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-3
Хуже, если так
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-4
Сколько этажей в доме? На чердак не поднимались, может там видно будет масштаб дымохода?
Изменено пользователем МЫХА
2 часа назад, МЫХА сказал:
Грустно прям,
Дом в три этажа. Чертежи.... Спрошу в УК, может у них есть, но для дома с неустановленной датой постройки... (до 1917) Сомневаюсь 🙂
Дымоходы каждый в своём канале.
На чердак надо сходить, да.
1 час назад, Nolen сказал:
Может ук подскажут где возможно ещё информацию по дому узнать?
И вопрос где 1этажа дымоход…
или они единые для всех этажей? И будут там же где и синим показано примерно?
35 минут назад, МЫХА сказал:
Хороший вопрос. Зайду, посмотрю 🙂
Возвращаясь к теме котла и труб - почитал СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002.
П.7.6 СНиП допускает открытую транзитную прокладку труб в том числе и через жилые и общественные помещения любых зданий, если нет разъёмных соединений. Это плюс, т.е. через подъезд вроде как можно 🙂
А вот Приложение Г СП 42-101-2003, а именно Г.13, прямо запрещает прокладку соединительных труб (от котла в дымоход) через жилые комнаты.
Да, это важно как бы:)
И…
20.06.2023 в 00:38, Nolen сказал:
Внутри стен полно дымоходов, в самых неожиданных местах 🙂
Красное заштрихованное - явные блоки дымоходов. Т.е. в них несколько каналов и тяга есть.
Фиолетовый с вопросом - тяга есть, печь работала отлично, куда идёт дальше - непонятно.
Фиолетовые без тяги - непонятно что. Тяги нет, сажи полно. Когда-то работали, очевидно.
Все фиолетовые в настоящий момент заложены, т.к. нагло портили арочную кладку сверху у ниш. Кладка восстановлена.
Салатовый - заштукатуренные крышечки вентканалов(?). Тяги нет, один из них с сажей, т.е. использовали как дымоход когда-то.
На первом этаже печей нет - в кв.№1 стоит угловой камин, выход, судя по всему, в блок дымоходов, в кв.№2 газ и салон красоты 🙂
Красный заштрихованный внизу слева,
его тоже у соседей посмотрите с двух сторон от стены, если это возможно
Вам расскажут…:) Хорошо бы, чтобы было так…
А если статус помещения не будет относится к жилой части, те будет столовой по документам проходить, тогда можно получается?
18 минут назад, МЫХА сказал:
В квартире на первом этаже с нижней стороны этой стены камин в углу (я рисовал синим недавно на плане БТИ). Куда идёт отвод (где дымоход) абсолютно непонятно - там гипрок, всё сделано до нынешних владельцев. Из вскрытых нами дымоходов при работающем камине ничего не шло.
С обратной стороны, ЕМНИП, в салоне просто кирпичная стена. Но уточню.
18 минут назад, Nolen сказал:
Да, в цитате как раз тот план…
Те у них стоит камин и не понятно куда отвод? Камин у них получается под вашим заложенным проемом, судя по плану, но по идее в меньшей толщине стены дымохода их не может же быть у вас?
23 минуты назад, Nolen сказал:
Чудеса прям и как понять где их дымоход?:)
Может у них фото остались, вдруг делали перед ремонтом?
