Азалина Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Дом деревянный, скорее всего будет гулять по сезонам. На втором этаже по потолку идут деревянные балки - уходят в ГКЛ перегородки. И щели не хочется оставлять и серпянкой не проложить - вид балки испортиться. Что-то я засомневалась, что если просто шпаклевкой заделать - со временем могут трещины появяться. Что придумать, может у кого-то есть опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Я не уверена что я отвечу правильно на 100 процентов. Но по беседам строителей на этом форуме - стыки заделывают акрилом. Это такой герметик, который красить можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Балку с ГКЛ нельзя "жёстко" связывать. После покраски ГКЛ щель (1...2 см) прикрыть плинтусом/уголком , который крепится к балке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Азалина Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Балку с ГКЛ нельзя "жёстко" связывать. После покраски ГКЛ щель (1...2 см) прикрыть плинтусом/уголком , который крепится к балке. Ничего себе зазорчик!! Думаете настолько дом гулять будет? А плинтус скорее всего некрасиво будет смотреться. да, вот попадалово. Может кто еще посоветует что-нибудь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 На форуме есть ветка "Строим дом". Побродите там. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 Ничего себе зазорчик!! Думаете настолько дом гулять будет? Без проблем. Особенно если дом новый, то усадка будет будь здоров. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 8 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2009 ...А плинтус скорее всего некрасиво будет смотреться. да, вот попадалово.Может кто еще посоветует что-нибудь? Только спокойствие После всех поклеек - покрасок подбираете полоску из любого жёстковато - пластичного материала (напр., ПВХ, можно и деревянную, алюминиевую) нужной ширины (чтобы закрываля щель) и нужного цвета. Монтаж - на клей, или на мелкие саморезики к ГКЛ стены. Суть - то, конечно - те же галтели, а смотрятся намного изящней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Азалина Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 да, это, пожалуй будет поприличне, но все равно опасаюсь, что в щели может задувать, вернее выдувать теплый воздух. Может с чердака попытаться запенить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2009 ...Может с чердака попытаться запенить? Не путаем уплотнение и отделку. Для уплотнения (утепления) пена сгодится. Хотел ещё умных букв понаписать, но, может, Вы лучше эскизик предполагаемой конструкции пришлёте... А то, как-то гадать не досуг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 10 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2009 У Кнауфа на сайте есть узел "Подвижное соединение к потолку" http://www.knauf.ru/download/drafts/index.wbp скачивать альбом тут то что вам нужно это Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий ADOBE PDF 21 Мб и Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий. ADOBE PDF 22 Мб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
