Азалина
Стык балка/ ГКЛ перегородка - чем заделать?
Дом деревянный, скорее всего будет гулять по сезонам. На втором этаже по потолку идут деревянные балки - уходят в ГКЛ перегородки. И щели не хочется оставлять и серпянкой не проложить - вид балки испортиться. Что-то я засомневалась, что если просто шпаклевкой заделать - со временем могут трещины появяться.
Что придумать, может у кого-то есть опыт?
Я не уверена что я отвечу правильно на 100 процентов.
Но по беседам строителей на этом форуме - стыки заделывают акрилом.
Это такой герметик, который красить можно.
Балку с ГКЛ нельзя "жёстко" связывать. После покраски ГКЛ щель (1...2 см) прикрыть плинтусом/уголком , который крепится к балке.
Ничего себе зазорчик!! Думаете настолько дом гулять будет?
А плинтус скорее всего некрасиво будет смотреться. да, вот попадалово.
Может кто еще посоветует что-нибудь?
На форуме есть ветка "Строим дом". Побродите там.
Без проблем. Особенно если дом новый, то усадка будет будь здоров.
...А плинтус скорее всего некрасиво будет смотреться. да, вот попадалово.
Только спокойствие :wub:
После всех поклеек - покрасок подбираете полоску из любого жёстковато - пластичного материала (напр., ПВХ, можно и деревянную, алюминиевую) нужной ширины (чтобы закрываля щель) и нужного цвета.
Монтаж - на клей, или на мелкие саморезики к ГКЛ стены.
Суть - то, конечно - те же галтели, а смотрятся намного изящней.
да, это, пожалуй будет поприличне, но все равно опасаюсь, что в щели может задувать, вернее выдувать теплый воздух. Может с чердака попытаться запенить?
...Может с чердака попытаться запенить?
Не путаем уплотнение и отделку.
Для уплотнения (утепления) пена сгодится.
Хотел ещё умных букв понаписать, но, может, Вы лучше эскизик предполагаемой конструкции пришлёте... А то, как-то гадать не досуг.
У Кнауфа на сайте есть узел "Подвижное соединение к потолку"
http://www.knauf.ru/download/drafts/index.wbp скачивать альбом тут
то что вам нужно это
Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов (КНАУФ-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий ADOBE PDF 21 Мб
и
Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий. ADOBE PDF 22 Мб
