Vladdy
Дверной вопрос
Подскажите как поступить.
Криворукие архитекторы сделали дом, где все двери открываются внутрь квартиры. Люди, естественно, ставят их наружу. Внизу 3 картинки. Первая - как по проекту. Вторая - как сейчас. Сосед размахнулся и поставил свою дверь шириной 110(!) см так, что я никак не могу вписать свою шириной даже 80 см. Ставить уже чем 80 не могу, открывать внутрь не хочу. В варианте 2 двери на 6 см пересекаются и есть вероятность, что обе друг друга заклинят. В случае пожара это может стоить жизни!
Сосед, естественно, менять ничего не желает, говорит, что "и так нормально, можно посмотреть, что другой сосед дверь открывает и подождать".
Что мне делать? Ставить по варианту 2 и креститься, чтоб ничего не случилось?
Или поставить по варианту 3 - раз соседу и так нормально, то и мне на него плевать?
Полагаю, что пожарники и за вариант 2 и за вариант 3 накажут.
Есть ещё идея придумать какой-нибудь механизм, который будет "разводить" двери около "мертвой точки" и не давать им заклиниваться.
Картинка
Картинка
я за вариант 3, т.к., во-первых, назло соседу, раз он неуступчивый, а во-вторых, что основное, удобнее пользоваться - не придется каждый раз при входе в квартиру дверь обходить!!! Только внешнее покрытие двери выбирайте удароустойчивое, т.к. велика вероятность одновременного открытия дверей, и, соответственно, удара по вашей двери.
У меня точно также, причем как 3 вариант, моя дверь - ваша дверь. Мы дверь поставили первыми, причем я делала так намеренно, поскольку на старой квартире было точно как вариант 2, и меня достало каждый раз обходить дверь, очень неудобно. Пожарники по-любому не одобрят ни один вариант, равно как и металлическую дверь как таковую. Как-то мы не паримся по этому вопросу. Один раз тюкнулись дверями. Теперь просто каждый раз дверь открываем более аккуратно. Если сильно волнуетесь, поставьте ограничитель.
Третий вариант и если сосед будет недоволен, то караулить когда он откроет дверь и как только начнет выходить из квартиры, открыть свою дверь!
Спасибо за мнения.
Вообще-то у меня нет цели нагадить соседу и мешать ему. С соседями надо жить мирно :-) Я просто хочу сделать удобно и правильно. Правильно никак не получается, так хотябы удобно.
Есть ещё мысль - сделать двустворчатую дверь и поставить как в варианте 2. Большая створка будет 70 - пройти можно. А если что занести, то открывать ещё и маленькую. Стоит ли морочиться?
На самом деле я за вариант 2, т.к. если наружу, то какую дверь не поставь, все равно в какой то точке они будут пересекаться, у меня так же с соседями (плюс только дверь не надо обходить) и прекрасно живем. А вот вариант три совсем не гуд, поскольку если дверь соседа открыть полностью, то она вам никак не мешает, а если открыть Вашу, то перекрывает ему дверной проем, да и биться дверь Ваша о соседскую постоянно будет.
Так что вариант 3 только если насолить, но ИМХО это мелочно в конце концов не Ваша и не его вина, что по проекту двери должны открываться вовнутрь.
3 вариант не есть гуд. Ваши соседи могут спокойно пожаловаться хотя бы в ЖЕК - вас обяжут переделать дверь. В открытом виде ваша дверь не должна перекрывать "пути эвакуации" другим жильцам. Во втором варианте, дверь будет открываться на 180 градусов и помехи не создаст.
У нас кстати, такая же проблема, и мы пошли по второму варианту, т.к. соседи - не очень приятные люди и намекнули нам, что "все должно быть по правилам". Теперь регулярно топчемся перед замками, мешая друг другу =\ Еще мне очень не нравится, что, когда у нас открыта дверь, из их глазка просматривается половина нашей квартиры =( но выбора особо не было. Переделывать дверь после окончания ремонта - никому не пожелаю.
Если двери, одновременно открываясь, во 2м варианте зацепятся, то они перекроют пути эвакуации всем, тогда ЖЕК должен будет обязать нас обоих переставлять двери. Так что спокойно пожаловаться не в их интересах, так же как и не в моих. В нынешней ситуации, как бы я ни установил дверь (кроме как вовнутрь), будет проблема.
Картинка
У нас раньше было похожее расположение, обе двери были с левой стороны. Т.е. Ваша дверь - как во втором варианте, и соседская также. Но если сосед уже ничего не будет переделывать, то увы...
Картинка
Поэтому по пожарным нормам "криворукие архитекторы" ставят двери с открыванием внутрь! Выход за дверью может завалить, и в случае чего внутрь вы дверь откроете всегда и расчистите завал, а наружу - нет. Не изобретайте велосипед. Двери в квартиру открываются внутрь, а сосед не прав - жалобу на него.
