stusy Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Сама не спрашивала, но! попробуйте найти шкафы с нужный цветом ДСП в любых других кухнях и закажите там шкафы. А фасады закажите в "Стильных кухнях". Только уточните можно ли так заказать. отталкивайтесь от размерного ряда фасадов! ДСП могут упилить в любой размер. Упил от стандартного ящика до ваших размеров стоит 500 р. Не нравятся скругления и полки открытые вверху.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 не надо гармошку делать. в Стильных делается по-другому угловые шкафы. По принципу длинного ящика под раковину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 А может просто все шкафы по 70 см высотой? без 90 см? Если все по 70 см, то как раз возможен вариант, о котором Настя говорит, по принципу нижней тумбы. Вытяжка куплена уже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 девочки, нет, еще ничего не куплено. 90 хотела только из-за вметительности. У меня ебенок 2 года, так сейчас все нижние шкафы на кухе пустуют, а верхние забиты до предела, хотим еще малютку, поэтому и планировала "мощный" верх)) strusy - нам этот вариант не катит(( муж сказал - чтобы он в установке кухни и всех приборов не учвствовал, а самой ездить, все это сводить - я не возьмусь, да и на работы тогда гарантию никто не даст. с гармошкой...да, верно, такой вариант возможен. Я вот сейчас вчитаю про пмм 60 - все-таки есть у меня сильные сомнения по-поводу 45см. А в этом случае вообще скгруленные шкафы уйдут и сбуку внизу влезет вобще только бутылочница. девочки, не бросайте, что-то я вся в растерянности. Еще этот шкаф над холодильником. Широкие холодильники в среднем 187 высотой, и если над ними сделать шаф, то холодильник выше (если этот к примеру сломается) уже не поместится... не кидайтесьтапками, просто я всегда перестраховываюсь))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 все по 70 - такой вариант рассматривала, но при этом не получается такого варианта, как в нижних шкафах, ведь справа шкафчик перед вытяжкой, там негде развернуться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 strusy - нам этот вариант не катит(( муж сказал - чтобы он в установке кухни и всех приборов не учвствовал, а самой ездить, все это сводить - я не возьмусь, да и на работы тогда гарантию никто не даст. сборку закажите в фасадах. У вас будет накладная по шкафам, сборщики возьмут 5-7% от стоимости за сборку. Вам только надо будет при доставке шкафов посмотреть что б все было без сбоев. А так смотрите сами конечно) Я ручки и столешницу покупала отдельно. и сборщик мне собирал за такую же цену .. даже дешевле получилось) ручки у меня раза в 2 дешевле, чем в салоне стоили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solnce Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 stusy, спасибо, подумаю, но все-таки скорее нет, чем да, побаиваюсь я)) да и не хочу разбираться с тем какое шкафы делать, если есть, например, фальшпанель, чтоб ящики открывались. А ДСП нужного цвета в фирмах, которые за любой нестандарт берут от 30 до 70% от стоимости шкафа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 девочки, нет, еще ничего не куплено. 90 хотела только из-за вметительности. У меня ебенок 2 года, так сейчас все нижние шкафы на кухе пустуют, а верхние забиты до предела, хотим еще малютку, поэтому и планировала "мощный" верх))strusy - нам этот вариант не катит(( муж сказал - чтобы он в установке кухни и всех приборов не учвствовал, а самой ездить, все это сводить - я не возьмусь, да и на работы тогда гарантию никто не даст. с гармошкой...да, верно, такой вариант возможен. Я вот сейчас вчитаю про пмм 60 - все-таки есть у меня сильные сомнения по-поводу 45см. А в этом случае вообще скгруленные шкафы уйдут и сбуку внизу влезет вобще только бутылочница. девочки, не бросайте, что-то я вся в растерянности. Еще этот шкаф над холодильником. Широкие холодильники в среднем 187 высотой, и если над ними сделать шаф, то холодильник выше (если этот к примеру сломается) уже не поместится... не кидайтесьтапками, просто я всегда перестраховываюсь))) Из опыта, верхние полки в шкафах на 90 - почти пустые. В пенале у меня там стратегический запас свечей и салфеток бумажных (покупаем упаковку 4 коробки, по одной достаем и используем, у меня муж высокий, дотягивается с пола и достает, я (169 см) только со стульчиком туда). В угловом (у меня трапецией как раз, из прошлого века) на верхней полке 4 глиняных горшочка, в которых иногда я готовлю блюда в горшочках в духовке (ну, раз 5 в год может быть пользуемся ими), они стоят вдоль края и их я тоже со стульчика достаю. В глубине ничего нет, т.к. туда я могу только со стремянки залезть, а таскать её туда сюда и лазить, мне лень. Т.е. на такую верхатуру можно складывать только очень-очень ненужные вещи. А если эти вещи настолько ненужные, то проще их выкинуть. А вот ПММ на 45 нам как раз таки очень хорошо хватает. Шкаф над холодильником - тоже бестолковая штука (по уже описаным выше причинам). Он уместен только в одном случае, когда рядом колонна с духовкой, например, и сам шкаф этот глубиною 60. А так, и залазить туда неудобно (гораздо неудобнее, чем в шкафы над столешницей, ведь холодильник до самого верха глубиной 60 см, а столешница только внизу, над ней вы можете корпус тела вперед подать, а над холодильником - нет, только рукой тянуться остается). Если так дорого место, и вытяжку не купили ещё, купите встроеную вытяжку на 60 см, получите кучу дополнительного места в шкафу с вытяжкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 Из опыта, верхние полки в шкафах на 90 - почти пустые. В пенале у меня там стратегический запас свечей и салфеток бумажных (покупаем упаковку 4 коробки, по одной достаем и используем, у меня муж высокий, дотягивается с пола и достает, я (169 см) только со стульчиком туда). В угловом (у меня трапецией как раз, из прошлого века) на верхней полке 4 глиняных горшочка, в которых иногда я готовлю блюда в горшочках в духовке (ну, раз 5 в год может быть пользуемся ими), они стоят вдоль края и их я тоже со стульчика достаю. В глубине ничего нет, т.к. туда я могу только со стремянки залезть, а таскать её туда сюда и лазить, мне лень. Т.е. на такую верхатуру можно складывать только очень-очень ненужные вещи. А если эти вещи настолько ненужные, то проще их выкинуть.А вот ПММ на 45 нам как раз таки очень хорошо хватает. Шкаф над холодильником - тоже бестолковая штука (по уже описаным выше причинам). Он уместен только в одном случае, когда рядом колонна с духовкой, например, и сам шкаф этот глубиною 60. А так, и залазить туда неудобно (гораздо неудобнее, чем в шкафы над столешницей, ведь холодильник до самого верха глубиной 60 см, а столешница только внизу, над ней вы можете корпус тела вперед подать, а над холодильником - нет, только рукой тянуться остается). Если так дорого место, и вытяжку не купили ещё, купите встроеную вытяжку на 60 см, получите кучу дополнительного места в шкафу с вытяжкой. Подпишусь :) Уменьшила высоту шкафчиков, убрала шкафчик над холодильником, встроила вытяжку (только ПММ на 60 сделала) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 13 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2009 В угловом (у меня трапецией как раз, из прошлого века) В глубине ничего нет, т.к. туда я могу только со стремянки залезть, а таскать её туда сюда и лазить, мне лень. Т.е. на такую верхатуру можно складывать только очень-очень ненужные вещи. А если эти вещи настолько ненужные, то проще их выкинуть.Шкаф над холодильником - тоже бестолковая штука (по уже описаным выше причинам). А я проще делаю)) со стула встаю на столешницу и достаю до верхних полок))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
