oks06 Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 Ой, что-то рано я плясать решила - неграмотная блин! Пошла учиться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 28 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2009 Алекс,Вы предлагаете сделать все зеркально?Газовик тоже сегодня такое упоминал...дверь...ну,вероятно,слегка подвинуть можно.Все равно ее менять.Насчет огромных ванн,скажите,это полный бред??Искать такие или одуматься?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 огромных ванн,скажите,это полный бред? В кухню 5м2 можно поставить холодильник Side By Side, загрузить на 1/4 и терпеть остальные неудобства. А надо это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Малышка Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Balerina, ты не против, если я в твоей темке попрошу Дафну примерить к ванной вот эту плитку http://www.mnogoplitki.ru/coll/198.php (розовый шелк) Пробывала сама в китчендро - получается совсем плохо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Малышка!А ты права,есть такие ванны,даже 160*125,180*130...Надо же... ...Дорогие только,жуть!...для меня...пошла думать... а куда вы длинную сторону поставите?? она не влезет 255-60 (СМ) - не меньше 50 (открывание дверцы СМ - причем насколько помню все они открываются влево, т.е. вам вообще несподручно..) остается 140 максимум и короткая стена у вас 135 (сколько выравнивание займет? может уйти вплоть до 10 см ) вот есть небольшие прямые ванны http://www.vannay.ru/index.php?productID=3397 мне больше нравится чугун, чем акрил.. как вам такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Малышка,конечно,я не против! stusy!я продумывала много вариантов,такой как предложили Вы,в том числе.Он самый простой.К чему это привело вчера-все видели А ночью мне что-то не спалось-и,благодаря alex.klauso, у меня сложился в голове вариантик,при котором все,вроде,удачно встает по местам.Т.е.остается угловая ванна 135*135,но слева от входа,колонка переезжает в правый угол,ближе к выходу дымохода.И от края ванны до стены должна поместится та самая столешница,где будет раковина и стиральная машина(ближе к стене).Тогда как раз все трубы пройдут по стенам,раковина окажется возле слива.И все балки и выступы воздуховода над ванной можно обыграть за счет понижения потолка ,возможно,таким же полукругом,как ванна.Только придется слегка подвинуть дверь.Если кто понял мои объяснения,жду откликов.Я постараюсь нарисовать,правда от руки,и выложить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Правду говорят,один ум-хорошо,а два-лучше.Вы все,дорогие форумчане,очень мне помогаете!!!Надеюсь,с вашей помощью,у меня что-нибудь получится!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Вот новый план.Правда...х-м-м..чего-то я в прошлый раз не так намеряла.Длинная стена,оказывается,всего 2.50 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Малышка,конечно,я не против! stusy!я продумывала много вариантов,такой как предложили Вы,в том числе.Он самый простой.К чему это привело вчера-все видели А ночью мне что-то не спалось-и,благодаря alex.klauso, у меня сложился в голове вариантик,при котором все,вроде,удачно встает по местам.Т.е.остается угловая ванна 135*135,но слева от входа,колонка переезжает в правый угол,ближе к выходу дымохода.И от края ванны до стены должна поместится та самая столешница,где будет раковина и стиральная машина(ближе к стене).Тогда как раз все трубы пройдут по стенам,раковина окажется возле слива.И все балки и выступы воздуховода над ванной можно обыграть за счет понижения потолка ,возможно,таким же полукругом,как ванна.Только придется слегка подвинуть дверь.Если кто понял мои объяснения,жду откликов.Я постараюсь нарисовать,правда от руки,и выложить. хорошо))) одно смущает, если без выравнивания и плитки у вас 135 ширина ванной, то 135*135 точно не встанет у вас. При идеально ровных стенах и углах 90 градусов мин 4 см уйдет на плитку, а мне что-то подсказывает что у вас и стены и углы кривые(((.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Balerina Опубликовано 29 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2009 Я очень надеюсь,что все получится.Но на всякий случай присматриваю ванны чуть поменьше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
