VAT
Мойку и варку врезать в столешницу заподлицо
Начал процесс.. но после начала появились вопросы о которых не задумывался.
дано:
-столешница дуб. пропитываться будет маслом.
-круглая стальная мойка с плоским фланцем, толщина стали 1мм.
-варка индукция.
хочу утопить и то и другое в столешницу чтобы повысить комфорт и чуток добавить фактической рабочей поверхности.
1. если столешницу надо будет шлифануть в будущем, нужно чтоб была возможность разобрать и собрать.. температурное и от влажности расширение у дуба явно поболе будет чем у стали. поэтому стык должен быть какойто ширины и глубины "1?" чтоб полиуретановый герметик это скомпенсировал. 2-3мм вширь и вглубь достаточно?
2. как бы снизить вероятность коробления от воды на стыке "2?". поскольку столешню буду маслить, не уверен что герметик схватит это место..
с варкой наверное попроще - там с влагой не должно быть таких проблем..
Вы попробуйте на образце дерева с малом как держится герметик.
К тому же зависит от масла.
разные масла на разную глубину проникают. Поэтому этот вырез может быть как мертвому припарка)
На такие вещи я бы согласился если бы столешница была из камня. Как поведёт дерево через 2...3 года? Может перешлифовка не поможет, стругать придётся. У варки: достаточно кипятку 1 раз разлиться.
Поперечный пропил у дерева хорошо и на долго не загерметизируешь. По волокнам пойдут чёрные мокрые полоски.
Я бы предпочёл стандартный вариант крепления.
Кошка Мур:
У меня их сейчас два, масла.. одно какое-то по цене коньяка непростого.. 1200 за 0,5 Osmo TopOil. И второе для полков 1Л/400р Tikkurilla . Причем первое пахнет растворителем (и содержит воск), а второе ничем. Вот к первому, с воском, хоть оно и дорогое и специально для столешниц наверное ничего не пристанет. В общем действительно - буду пробовать герметик на пробные промасленные места.
вырез не к маслу относится, а к герметику. если столешница будет менять размеры от влажности, то работает зазор "1?". А чтобы оставалась возможность отсоединить мойку от столешницы - глубина канавки.
alex.klauso
Я и хочу иметь возможность отсоединить мойку от столешницы. После стругания/шлифования можно канавки дофрезеровать до прежних глубин. А вот если я фланец на тонкий слой приклею то непонятно как тогда..
Можно вместо герметика уплотнительную ленту использовать.
Сомнения что к поверхности, покрытой маслом, силикон прилипнет.
силикон и акрил я даже не рассматриваю. Полиуретановый герметик. Это типа резины.
масло полимеризуется и как бы станет не маслом, а чем то еще.. мож и пристанет. но Osmo TopOil с воском.. масло уходит вглубь и полимеризуется, а воск остается на поверхности.. к воску безнадега. буду пробовать.
С маслом не сталкивался.
Перед герметизацией предлагаю обработать проблемные места лаком для окон.
Все равно
эти места закроются фланцем и легко решается задача герметизации.
Но не могу знать как это будет выглядеть вокруг, если лак впитается , то ореол неизбежен. по линии лак-масло???
Или разрабатывайте свой вариант покрытия маслом, который я считаю 100% попадаловом, не совсем четко понял чем вы будете заполнять щель между массивом и флоанцем (1-3мм), хотя вроде если прозрачным герметиком или цветным, пробуйте интересно.
начал резать дрова. примерно как на рисунке, ширина глубокого паза 6мм, по 3мм под фланец и наружу. глубина 4, на высокой части паза под фланец положу прокладку в 0,5-1 мм. в одном видном месте краешек сколол, ну дык первый раз можно сказать фрезером работаю. теперь с той стороны надо - навстречу, как бы клина не схватить..
а из круга планировал разделочную доску полумесяцем в ту же мойку. правда тяжеленная получится))
Удачи в таком ответственном деле!
Ждем конечный результат)
А это дуб? На фото смотрится как бук или вишня... оттенок красивый
