VAT Опубликовано 23 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 я не специалист. сказали дуб значит дуб.)) пойду фрезить с обратной стороны. а цвет кажись фотик врет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 24 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Можно Вам в рамках Вашей теме задам вопрос, в своих интересах?:) Я думаю, что все таки планирую столешницу из дсп. Но я хотела бы туда установить и 2 доски для резки (для мяса и овощей-хлеба). Съемные. Что бы не надо доски было прятать и т.д. А так : порезала, помыла и обратно установила. думала просто выфрезеровывать углубление...но наверно не самая лучшая мысль. туда вода затекать будет.. какую конструкцию вы бы придумали? Вы практично к этим вопросам относитесь) Фотографию приложу, что дала мне идею. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 24 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 это типа съемная/сменная столешница разве? такую доску вы не поднимете диаметр 60см и 6 толщина. т.е она в 3 раза тяжелей того круга что вырезал я. и он мне легким не кажется. но от моего то полукруг только останется.. почему не в 1-2см доску поверх столешницы? такие прямоугольные большие кстати в ИКЕЕ продаются с бортиком, чтоб по столешнице не елозили. конечно в один уровень прикольней. отфрезеровать паз в дсп можно. но нужна еще 100% водозащита дсп. Вопрос как это сделать а я свою насквозь прорезал)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 24 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Накладная? Это тоже хорошая идея! У меня ведь полукругом будет... поэтому придется на заказ.. да и Икеи у нас нет) Я думала, что если в паз заказать из нержавейки поддон, который стационарно прикрепить. А доску уже ставить на нее. В чем плюс- легче мыть углубление, водичка ведь туда будет попадать.. и разлагаться дсп не будет) Как Ваши успехи с фигурной вырезкой?:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 24 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 накладная плоха тем что перепад уровней. через границу не подвинешь. собсно все. остальное плюсы - очень просто. не.. не рискнул бы поддон из нержавейки - ну какая точность ведь должна быть, как его крепить - это эксклюзив совсем. не. у меня все же проще задача. хотя.. если отфрезеровать из цельного куска металла - почему бы и нет?)) ниша из нержи (даже если и реализовать) куда водичка будет попадать - не выход - она оттуда кудато будет потом выливаться - когда переполниться. Пока мысль такая, в столешнице паз (в плане сверху) на глубину см 30-40, заделанный качественно, но стандартно, чтоб его можно было тупо заказать. В этот паз кладется доска(эксклюзив), которую можно снять/перевернуть/помыть (кстати в ПММ не все возможно). внизу по по стыку столешницы и доски - "водосток", он же выполняет функцию опоры-фиксатора для "разделочной доски". это тоже штука заказная выходит, но вроде без скрытых камней. ну колесо я вырезал. дальше пока руки не дошли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2009 VAT всё пилишь дуб? Что вышло? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 пока что он меня пилит. Но очень надеюсь в выходные закончить с фрезеровкой. столкнулся с проблемами фрезерования паза вокруг прямоугольной дыры для варки. Во первых сначала сдуру вырезал лобзиком дыру под собственно варку. Кстати лобзик нормально справился. Соответственно делать паз стало гораздо сложней - опора под подошву фрезера стала узенькая. я ж не профессионал. Вот выдумываю технологию. Не хочется запороть -то.. Если паз слева и справа от дыры делать понятно более менее - клею планку на двусторонний скоч и вдоль планки. а вот спереди и сзади не при думал пока надежно чтоб. Ну и еще столкнулся с тем, что для толщины 40мм хорошо бы иметь цангу 12 в фрезере, у меня максимум 8 и с одной стороны насквозь не получается - не хватает длины фрезы. хотя может китайские и есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 31 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2009 Обалдеть VAT, у вас тут такой.. а я не в курсе.. тоже болею деревянной столешницей.. но я планирую мойку подстольную.. на врезную как у вас не могу решиться.. боюсь проблем с деревом.. Как вы во время все делаете )))) Я через год планирую кухню делать... как раз на вашем эксперименте будут видны все последствия содеянного ))))))))))))))) И варка.. очень интересно)))) Жду продолжения... подсказать увы по проблемме герметизации ничего не смогу.. сама очень долго думала, но не смогла придумать КАК???? Вы у нас первопроходец ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 да, у меня тут круто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 1 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2009 .....Соответственно делать паз стало гораздо сложней - опора под подошву фрезера стала узенькая. я ж не профессионал. Вот выдумываю технологию. Не хочется запороть -то.. Если паз слева и справа от дыры делать понятно более менее - клею планку на двусторонний скоч и вдоль планки. а вот спереди и сзади не при думал пока надежно чтоб. .... Надо просто брус -направляющую закрепить саморезами изнутри проема. Врезка заподлицо - очень сложная задача. И ни один столяр за это не возьмется. Очень сложно в дереве выполнить ровную линию вдоль фланца, чтобы обеспечить ровный почти нулевой зазор. Небольшой дефект, скол может испортить всю работу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
