Ирина666
Помогите расставить мебель в спальне - Страница 5
А не сделать ли вам спальню в комнате 17,8 ? Все-таки, в комнате неправильной формы, сподручней будет сделать детскую.
И еще: у вас получается одна ванная на 5 человек, не установить ли душ вместо малого туалета? Второй туалет оставить отдельным + в ванную добавить еще один. Постирочную в помещение 4.
9 часов назад, Ирина666 сказал:
ПатронAS, сначала "пожурили" потом свой вариант предложили)
Такая планировка не предоставляется возможной, потому что мокрая зона должна быть на месте гардеробной, именно там все ходы-выходы для санузлов, и тянуть их через гардеробную вряд ли имеет смысл
Вы еще и сантехник?! -))
Разводка по плите перекрытия, стяжка, насос.
9 часов назад, FRIDA сказал:
Помещение  7 так же хотелось бы использовать, если его продлевать, то хватает места только для двух дверей
1 час назад, ПатронAS сказал:
А то что наше мокрое помещение будет над не мокрым у соседей снизу?
46 минут назад, Ирина666 сказал:
Ванную можно увеличить за счет коридора. В туалете 5 сделать выемку под рукомой, над ним, со стороны прач. добавить шкафчик. Можно из помещ. 5 сделать душ, туалет 9 оставить как есть. И не забудьте сделать везде проходной свет)
4 минуты назад, ElUs сказал:
Таки не понятно - можно ли трогать стену между помещениями 2 и 6&7 ?
Там, похоже, дом монолит, можно трогать только то, что тонкими линиями. Автор поправит, если это не так
8 минут назад, ElUs сказал:
Нет, нельзя. Только между 4,5,6 можно все поломать
Можно еще поломать 12: будет вам большая вешалка, банкетка, зеркало, консоль для мелочей при входе. Вход 1 тоже переносится.
46 минут назад, FRIDA сказал:
Это мы на 3ьей странице обсудили
