Iffa Опубликовано 27 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 ну так... опалубку тоже очень по разному снимают:))) проще всего, на мой взгляд найти хорошую фирму с потолками, вызвать замерщика - он вам все расскажет и посоветует;) можно найти места, где услуга бесплатна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 28 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 29 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна а высота светильников средняя 5см, плюс пресловутая кривизна потолков. Меньше 7 ни раз не получалось сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 29 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна а высота светильников средняя 5см, плюс пресловутая кривизна потолков. Меньше 7 ни раз не получалось сделать Извините, если ступлю, но рьъясните, пожалуйста - светильники для гипсокартона и натяжных потолков одни и те же? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 29 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна а высота светильников средняя 5см, плюс пресловутая кривизна потолков. Меньше 7 ни раз не получалось сделать Если речь идёт про встроенные светильники - это одно, но если требуется только выровнить потолок, то минимум описан выше..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 29 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна а высота светильников средняя 5см, плюс пресловутая кривизна потолков. Меньше 7 ни раз не получалось сделать Извините, если ступлю, но рьъясните, пожалуйста - светильники для гипсокартона и натяжных потолков одни и те же? для натяжных потолков не рекомендуется использовать светильники, которые греются (например, с галогенками и др лампами накаливания), т.к. страдает материал потолка.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 30 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2009 Спасибо большое! Теперь много понятно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 31 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна а высота светильников средняя 5см, плюс пресловутая кривизна потолков. Меньше 7 ни раз не получалось сделать Извините, если ступлю, но рьъясните, пожалуйста - светильники для гипсокартона и натяжных потолков одни и те же? для натяжных потолков не рекомендуется использовать светильники, которые греются (например, с галогенками и др лампами накаливания), т.к. страдает материал потолка.... А вы знаете такие светильники которые не греются? Тогда вам пора за Нобелевской премией. Для особо горячих светильников в натяжных потолках предусматривают специальные термостойкие гильзы. И совершенно спокойно используют галогенки. Есть правда ограничение по мощности отдельной лампы - 35 ватт (если не ошибаюсь). И с этими гильзами потолки живут долго и счастливо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 31 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2009 гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5но все конечно от самого потолка зависит откуда 7? минимальный профиль у кнауфа 25 мм лист от 8 до 12 мм вот вам и 33-37 мм минимум + кривизна а высота светильников средняя 5см, плюс пресловутая кривизна потолков. Меньше 7 ни раз не получалось сделать Извините, если ступлю, но рьъясните, пожалуйста - светильники для гипсокартона и натяжных потолков одни и те же? для натяжных потолков не рекомендуется использовать светильники, которые греются (например, с галогенками и др лампами накаливания), т.к. страдает материал потолка.... А вы знаете такие светильники которые не греются? Тогда вам пора за Нобелевской премией. Для особо горячих светильников в натяжных потолках предусматривают специальные термостойкие гильзы. И совершенно спокойно используют галогенки. Есть правда ограничение по мощности отдельной лампы - 35 ватт (если не ошибаюсь). И с этими гильзами потолки живут долго и счастливо. гильза предохраняет только место, где монтируется светильник..... а не полотно вокруг..... имеет смысл использовать, например компактные люминисцентные светильники или диодные...... эмиссия тепла у них гораздо меньше....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wew001 Опубликовано 12 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2009 До установки натяжного потолка нелишним будет прикрепить по всему потолку пенопласт или полистирол с обязательным пропениванием всех стыков. Это увеличит звукоизоляцию от верхнего этажа и не позволит падать на натяжной потолок мелким камушкам, которых предостаточно бывает в рустах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
