Майка Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 До установки натяжного потолка нелишним будет прикрепить по всему потолку пенопласт или полистирол с обязательным пропениванием всех стыков. Это увеличит звукоизоляцию от верхнего этажа и не позволит падать на натяжной потолок мелким камушкам, которых предостаточно бывает в рустах. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iosif Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 не всегда пенопласт помогает с шумоизоляцией Самая простая обработка старого потолка перед установкой натяжного пройтись по нему грунтовкой, желательно жесткой кистью, это сметет маленькие камешки а грунтовка закрепит пыль и поверхность светильники можно выбирать любые сейчас есть специальные термокольца главное лампочки (галогеновые -35 Ватт, а накаливания _40 Ватт) просто для хорошего освещения нужно выходить из того что на 1 кв.м нужен один светильник, лучше делать комбинированное освещение : люстра и светильники Как строитель Вам советую работать только с фирмой , мы сотрудничаем с Декоросо там работают профиссеоналы нам все объяснили и сейчас мы не знаем проблем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 До установки натяжного потолка нелишним будет прикрепить по всему потолку пенопласт или полистирол с обязательным пропениванием всех стыков. Это увеличит звукоизоляцию от верхнего этажа и не позволит падать на натяжной потолок мелким камушкам, которых предостаточно бывает в рустах. Ни в коем случае, пенопласт и полистирол не являются звукоизоляторами или звукопоглатителями. Они будут скорее вторичным источником звуковых колебаний, как мембрана на барабане. Чтобы из рустов ничего не валилось и улучшить звукоизоляцию, необходимо расшить межпанельные швы и качественно их зацементировать. После этого достаточно загрунтовать потолок. Хотите звукоизоляцию используйте более подходящие для этого материалы, например Роквул Акустик Батс. А вообще звукоизоляция одного потолка затея довольно бессмысленная, читайте соотв. темы, чтобы получить нужный результат, а не просто выкинуть деньги на ветер. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 До установки натяжного потолка нелишним будет прикрепить по всему потолку пенопласт или полистирол с обязательным пропениванием всех стыков. Это увеличит звукоизоляцию от верхнего этажа и не позволит падать на натяжной потолок мелким камушкам, которых предостаточно бывает в рустах. Ни в коем случае, пенопласт и полистирол не являются звукоизоляторами или звукопоглатителями. Они будут скорее вторичным источником звуковых колебаний, как мембрана на барабане. Чтобы из рустов ничего не валилось и улучшить звукоизоляцию, необходимо расшить межпанельные швы и качественно их зацементировать. После этого достаточно загрунтовать потолок. Хотите звукоизоляцию используйте более подходящие для этого материалы, например Роквул Акустик Батс. А вообще звукоизоляция одного потолка затея довольно бессмысленная, читайте соотв. темы, чтобы получить нужный результат, а не просто выкинуть деньги на ветер. поздно, мы уже потолки натянули, предварительно прилепив изолон к потолку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 поздно, мы уже потолки натянули, предварительно прилепив изолон к потолку Ну изолон это не страшно :) Он мягкий и не будет "бубнить". ЗЫ: Только сейчас обратил внимание на дату Вашего поста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
