Майка
Натяжные потолки. Что над ними?
Добрый всем вечер!
Имеется монолитное перекрытие. Соответственно потолок очень страшный. Места заливки по уровню отличаются в сантиметры! Решили не мучаться и сделать везде натяжные потолки.
И вот возник вопрос: Что делать с этим потолком перед натяжными?
А может вы подскажите какой-нибудь другой способ выравнивания потолков?
у меня обычно его просто чистили
альтернатива - гипсокартон
Спасибо что ответили. :giri05048:
А гипсокартон меньше высоты съедает?
Iffa, вы уж извините - а чем чистили? И кто его чистит? Мы сами должны чистить или те, кто натягивать будет?
Чистить -- имеется ввиду снять старую/отслоившуюся краску или побелку, убрать наросты и т д. При желании обработать от грибка и т п.
Вот фото потолка до установки натяжного и после. Кривизна перекрытий, правда, около 2 см всего, поэтому прижимались к плите довольно близко.
Лаан, спасибо. Т.е. если кривизна всего 2 см, то потолки съедят всего 2 см? На фотках кажется, что потолки больше высоты съели...
Нет, кривизна+расстояние, необходимое для установки потолка. Зависит от способа крепления (высоты багета) и некоторых др технологических особенностей (например, встраиваемые св-ки -- опустится на их высоту встраивания).
Минимальное расстояние для самого потолка 3 см, прибавьте к нему Вашу кривизну.
На фото примерно 5-6 см получилось -- там встройки нет, закрывали только пучки кабелей довольно ощутимые.
гипсокартон съедает больше - примерно 7см против 4-5
но все конечно от самого потолка зависит
Спасибо.
Только я так и не поняла - кто чистить потолок должен. Если дом только сдан, то получается и чистить ничего не надо?
чистить тот, кто делает вам ремонт:)
сдача дома ни о чем не говорит - зависит от состояния самого потолка
Спасибо, Iffa!
А какое может быть состояние у только что сданного дома?
Просто снята опалубка и все.....ну если только напылили мы сами, когда стены убирали.
