Pool Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 ...Нет, пока вы меня не убедили... Делайте так, как считаете нужным. Оценить затраты и вероятность отказа электроустановки за глаза невозможно. Провода можете также удлинять алюминием. Соединения - на скрутку. Так что, ничего критичного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
хель Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Ничего не выбивает, а гарантийный срок у алюминия, как я слышал, не 15 лет, а 30 лет (чему я больше верю). А за оставшиеся годы еще не один ремонт пройдет.А сравнения со сталинскими домами, которые тут прозвучали, вообще мне непонятны: И.В.Сталин скончался за 45 лет до постройки этого дома. Нет, пока вы меня не убедили... Безусловно дело ваше, только вы просто посчитайте нагрузку в амперах и сравните потянет ваш провод или нет? У вас есть электрическая духовка, плита, микроволновка? Они сидят на одной группе? Если да, то сложите ток и посчитайте проходит ваш провод или нет. Автомат у Вас ИЭК стоят? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни... На скрутку соединять хоть и нельзя, но в случае с медью - прокатит, с алюминием - не стоит. Тем более старые провода. Если уж совсем приперло, есть специальные клеммы для соединения алюминия в любых комбинациях - в них герметик залит, чтобы исключить электрохимию. Срок службы - он не у алюминия, он у конкретной марки провода или кабеля. Отсюда зависит, 15 лет, 30 или еще что-то. Я ж пишу - в 98-м году должна была быть медь, а у автора алюминий. И должен был быть кабель, но может быть провод - поди угадай что там закупили. В любом случае, согласен с точкой зрения Хель - надо смотреть конкретику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Лев, есть старая поговорка: жадный платит дважды. Так что думайте)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лев Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Лев, есть старая поговорка: жадный платит дважды.Так что думайте)))) Понимаете, если бы я делал теплый пол, бойлер ставил, и т.п. - тогда бы и вопроса такого не возникало. Конечно, поменял бы. А так, делая лишь косметический ремонт, я поневоле задумываюсь, зачем "лечить то, что еще не болит". Этот ремонт, по сути, тоже не навечно делается, лет на 10-12 максимум, так что потом, если жив буду, сделаю новый - и тогда уж точно поменяю. Вот у меня родители в хрущевском доме живут постройки 1965 года - и ничего, вся электрика работает как часы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Все зависит от ваших потребностей. если у вас ограниченное кол-во электроприборов - то может и достаточно. В хрущевках заложено 2,5А. И пользуйся, нив чем себе не отказывай)))) Т.е. включаешь стиральную машину и сидишь с одной лампочкой))) если же забудешься и включишь пылесос- то направляешься к вырубленому предохранителю.... поэтому я уверена, что люди в хрущевках не пользуются всеми благами электрических приборов. сколько у вас заложено... неизвестно. Если электроплита, то видимо поболее. Но нужно все расчитывать, какая нагрузка и где будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 15 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2009 Понимаете, если бы я делал теплый пол, бойлер ставил, и т.п. - тогда бы и вопроса такого не возникало. Конечно, поменял бы. А так, делая лишь косметический ремонт, я поневоле задумываюсь, зачем "лечить то, что еще не болит". Этот ремонт, по сути, тоже не навечно делается, лет на 10-12 максимум, так что потом, если жив буду, сделаю новый - и тогда уж точно поменяю.Вот у меня родители в хрущевском доме живут постройки 1965 года - и ничего, вся электрика работает как часы! Это все - не критерии. Много чего работает "как часы" до поры, до времени. У меня у тети в доме, когда приглашенный электрик проводку делал (я тогда в старших классах учился) - кабель кончился, так он на кухню сращивал обрезки проводов по 2-3 метра - скруткой конечно, и изолентой сверху. Когда стенку штукатурили - от стенки током било. И ничего, 20 лет прошло - все живы-здоровы, дом на месте. Подозреваю, что если сварочник на кухне не включать - и еще простоит. Если вы хотите знать, можно ли нарастить алюминиевый провод скруткой ? Ответ будет - можно. Нельзя же запретить человеку сделать скрутку, если он так хочет. Сколько прослужит ? Да хрен его знает. Сломается ли старая жила при наращивании ? Ответ тот же. Хотите знать, как сделать правильно - мнений много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
