Лев
Замена Al проводки на медную в П-44 постройки 1998 г.
Затеваю ремонт в стандартной двушке П-44 (не путать с П-44Т). Дому около 11 лет, за всё это время проводка работала нормально. Лишних денег нет. Прорабы советуют заменить проводку - а нужно ли это делать? И так прекрасно работает. Просто хотим перенести розетки и выключатели, и для этого надо удлинять провода, ну а медь с алюминием вроде бы плохо стыкуются даже через клеммник. Это правда?
PS. Интересно, а может в таком случае надо купить алюминиевую проводку для удлинения и соединить Al с Al? Или уже не продается такая, только медная?
скажу как пользователь. если в будущем вы думаете/ожидаете что будете изменять тип, количество и варианты подключения всей и любой техники, что у вас будет дома - то однозначно менять все на медь от щитка в коридоре и до последней розетки. причина простая - у люминия срок жизни под нагрузкой меньше, чем у меди. да и за 11 лет уже защитная оболочка на проводах, которые под нагрузкой были "поизносилась"... я сейчас у себя планирую начинать ремонт и уже поменял вводной кабель от щитка в коридоре на внутриквартирный щиток и закупил проводов медных...
сейчас еще проффессионалы набегут и засыпят вас своими мнениями :giri05014:
а алюминиевые провода еще продаются... но я бы все равно поменял. даже исходя из того, что если есть такая воз-ть, то лучше новый люминий, чем старый.
дом у меня такого же выпуска - 1998. серия правда другая.
Если делаете полный ремонт, сродни капитальному, то лучше все же поменять проводку. Алюминий с медью нельзя на скрутку садить, клемники вполне потянут. Да и алюминиевые провода продаются. Проблема в другом. Алюминий действительно стареет быстрее меди и дает большие потери энергии на нагрев проводов. А главная причина - изменение потребления в квартире. В 90-е годы в основном строительство велось по старым советским нормам, 3 кВт на квартиру, сколько у вас сейчас - посчитайте сами. И сети прокладывались двухжильным проводом, розетки и освещения на одной линии, т.е. не обеспечивалась защита пользователя. Современные требования: только кабель в двойной изоляции, трехжильный с обязательным заземлением, сети розеточные и освещения отдельно с разных автоматов. Обязательна установка УЗО (устройство защитного отключения) на розеточные линии. В двухпроводной сети УЗО работать не будет, если его и ставят, то просто для мебели, как и евророзетки без заземляющего провода.
Вывод: если не хотите через 5-7 лет снова ковырять стены, лучше сменить проводку сейчас. Если же ремонт делается косметический, а нагрузка электрооборудования в квартире не велика, можно пока и не маяться, алюминий вполне может постоять еще лет 10 как минимум.
Поменять проводку, конечно, лучше, чем оставить старую - думаю, спорить никто не будет. Медь, несомненно, лучше алюминия. Но как в той шутке - забитый шуруп держится лучше ввернутого гвоздя.
Надо смотреть конкретный случай. Смотря чем проводка положена - если АПВ, то у него срок службы 15 лет и лучше поменять. Если АВВГ - 30 лет, можно забить. Смотря, как соотносится сечение кабеля и ваши планируемые нагрузки - если лежит 4 квадрата алюминия на розетки, то вроде как сойдет, а если меньше - хреново. Посмотреть как соединения сделаны (проварены ли).
Вообще, в 1998 году вроде как действовало 6-е ПУЭ - проект что-ли старый, что алюминий положили ?
Я не электрик и что и почему не скажу, разве только рекомендации - их я запомнила.
В старых домах, совковского периода заменять алюминевую проводку не советуют.
Там стоят качественные провода.
Новые же , к которым наверно и ваш дом можно отнести - лучше заменить.
Говорят, что новые алюминевые провода по техническим показателям со старыми не идут ни в какое сравнение.
Пример:
_дом 1985г постройки. Мы заменили там всю проводку. Просто были вынуждены, т.к. отказались работать все провода и эл. точки по очереди.
_дом 1964г при реновации квартиры была и реновация эл-ва. Увеличена мощность, сделана новая разводка для розеток. А на потолках и части розеток так и осталась старая алюминевая проводка. Исправно расботает как можете посчитать 45лет
Насчет качества алюминиевых проводов спорить бесполезно - в настоящее время в жилых зданиях используются только медные проводки.
Мое мнение - изоляция сейчас лучше. Ряд специализированных проводов (тот же СИП) делаются из сплавов и по технологиям, которых раньше не было.
Алюминий со временем стареет - становится хрупким. Кроме того, алюминий "течет" - винтовые контакты со временем ослабевают.
Поэтому на старые проводки лучше не дышать - тронешь, и провод просто переломится. В свое время копал проводку в сталинке - в процессе работы один из промежуточных стыков просто отгорел на глазах.
В квартире, где живем сейчас - тоже проводка алюминиевая. Некогда хозяин прицепил светильник медью на скрутке к стыку алюминия. В том году стык выгорел, хорошо без пожара. Еще через месяц пропал контакт в фазной цепи между двумя коробками.
Судя по всему у вас там лежит алюминиевый провод, сечением 2,5 он рассчитан на нагрузку в 21А, на существующий (уже почти отработавший свой срок кабель 11лет из 15) вы будете сажать дополнительную нагрузку (чайники, микроволновки, стиралки) ведь разбивать на дополнительные группы вы не будете.
И если при одновременном включении допустим стиралки и микроволновки у вас выбивает 25А автомат (это как вариант), то проводку - менять.
Согласен со всеми. Кончно менять Al на медь. У матушки в сталинском доме менял, так алюминиевые провода просто ломались в руках, а изоляция от времени стала коричневой и хрупкой.
Так, что: "...резать, к чертовой матери, не дожидаясь перетонитов..."
Хирург сказал в морг, значит в морг...
Ничего не выбивает, а гарантийный срок у алюминия, как я слышал, не 15 лет, а 30 лет (чему я больше верю). А за оставшиеся годы еще не один ремонт пройдет.
А сравнения со сталинскими домами, которые тут прозвучали, вообще мне непонятны: И.В.Сталин скончался за 45 лет до постройки этого дома.
Нет, пока вы меня не убедили...
