Щурэк Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Теперь смотрите, как Вам советую сделать я :) у меня практически такая же планировка кухни, только зеркально и размеры чуть меньше :) и барной стойки у меня нет :) От варки до стойки минимум 50 см, а до сидящего еще больше. Зато можно помешивать что-то на сковородке и общаться с сидящим :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эллада Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Тогда может по бокам вытяжки тоже сделать шкафы, а то она одна не стене как-то сиротливо смотрится))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Тогда может по бокам вытяжки тоже сделать шкафы, а то она одна не стене как-то сиротливо смотрится))) Ну, мое мнение - что смотрится она шикарно :) Может, лучше поиграться в моделями вытяжек, если эта не нра? Шкафы "загрузят" пространство... вытяжек красивых много - поинтересуйтесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Щурэк Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 а еще на стойку у стены можно поставить большое растение или красивую лампу - так визуально отделится зона кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Эллада, из тех вариантов в перепланировках ничего не подошло? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Я за варку по короткой стене и без шкафчиков рядом с вытяжкой. так восстанавливается самое удобное расположение холодильник- мойка- плита. А над второй колонной подумала бы, маловато рабочей поверхности остается, ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эллада Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Эллада, из тех вариантов в перепланировках ничего не подошло? К сожалению, нет, поэтому и приходиться сейчас выкручиваться. На тот момент, когда я обратилась за помощью на форум, в квартире была разведена электрика, вода и канализация, в соответствии с нынешним проектом, а менять что-либо муж категорически отказался. Он у меня зануда ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эллада Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Девочки, мне почему-то кажется, что во 2-ом варианте ну реально рабочей поверхности мало остаётся. Например, для раскатки теста скалкой требует широкую поверхность, согласитесь? Во втором варианте получаются небольшие островки раб.поверхности. Знаю, многие могут предложить отказаться от стойки, и использовать её под раб.поверхность, было бы хорошо, но тогда, элементарно, чтоб выпить чашку чая, надо будет идти через всю комнату к столу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Щурек, может нарисуете свой вариант, но без второй колонны и с мойкой у холодильника? Тогда "главная" рабочая поверхность (между мойкой и плитой) нормальная получится. Автор вроде уже смирилась с мойкой в углу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 16 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2009 Эллада, план всей квартиры в первом сообщении в масштабе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
