Sensi Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Подскажите пожалуйста, стоит ли делать теплый пол? Хочу на кухню, под плитку. Кухня площадью 5,9 кв.м. Первый этаж, дом плиточный (блочный). Уже всю голову сломала, стоит ли их делать? Вообще вроде говорят, что дома всегда тепло, но я там не жила, не знаю. Вся в раздумьях... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Сделать можно, а пользоваться по желанию. Стяжку на кухне будете делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Стяжку уже сделали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Стяжку уже сделали. А вопрос совпадения поверхностей покрытий? На кухне на полу что? Как вариант маты для обогрева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Сделать можно, а пользоваться по желанию. Стяжку на кухне будете делать? Мы с таким рассчетом везде, где плитка зарыли теплый пол под стяжку. Хочешь включай, хочешь нет. По-моему лишним не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sensi Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Стяжку уже сделали. А вопрос совпадения поверхностей покрытий? На кухне на полу что? Как вариант маты для обогрева. В смысле вопрос совпадения повеохностей? Я просто в этом деле не бум бум. На кухнуе пока просто стяжка, планируется плитка. Маты для обогрева? Сегодня ходили смотрели, отам комплект, мат и регулятор (или как это называется)... Улужить можно самим.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Если ходите в тапочках, то можно и обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 11 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2009 Тёплый пол конечно приятная опция и нравится всем людям.Но был момент ,когда люди категорически от неё отказались.Аргумент- аллергия на пыль.Так как тёплый воздух поднимается вверх и тянет с собой частицы пыли с аллергенами.А тёплый пол усиливает этот эффект.Не знаю правда насколько это обосновано и проверено Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Добрый кыска Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 Тёплый пол конечно приятная опция и нравится всем людям.Но был момент ,когда люди категорически от неё отказались.Аргумент- аллергия на пыль.Так как тёплый воздух поднимается вверх и тянет с собой частицы пыли с аллергенами.А тёплый пол усиливает этот эффект.Не знаю правда насколько это обосновано и проверено Влажную уборку по-чаще нужно делать!)))) А по теме: если пол не делать с подогревом, то потом возможно будите жалеть , что по-жадничали 200-300$. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2009 .Аргумент- аллергия на пыль Здесь напутали. Конвекция воздуха самая сильная у электрических конвертеров. http://www.teplo-devi.ru/NEW/IMG/Radiator.gif http://www.teplo-devi.ru/NEW/IMG/Floorheat.gif В смысле вопрос совпадения повеохностей? Я просто в этом деле не бум бум Между плиткой на кухне и покрытием пола далее не должно быть ступеньки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
