Sensi
Теплый пол - Страница 2
.Аргумент- аллергия на пыль
Здесь напутали. Конвекция воздуха самая сильная у электрических конвертеров.
Никакой путаницы нет.Я имел ввиду именно электрический тёплый пол.Лично я "ЗА" тёплый пол,но факт такой есть.
Подскажите пожалуйста, стоит ли делать теплый пол? Хочу на кухню, под плитку. Кухня площадью 5,9 кв.м. Первый этаж, дом плиточный (блочный). Уже всю голову сломала, стоит ли их делать? Вообще вроде говорят, что дома всегда тепло, но я там не жила, не знаю. Вся в раздумьях...
Делайте. Не пожалеете. Только мощность нормальную заложите.
Можно не обязательно маты использовать. Если не делать теплоизоляцию, то достаточно просто укрыть нагревательный кабель равномерным слоем (наливной пол). При жестком основании ничего не растрескается в процессе эксплуатации.
Вы, вероятно, забыли лишь указать, что толщина укрытия нагревательного кабеля должна быть в несколько сантиметров. В отличие от нагр. мата,
плитка на который кладётся непосредственно. Такой вот мааленький нюансец.
Я ничего не забыл. Занимаюсь нагревательными кабелями 8 лет. Странно почему никто не понимает, что маты - просто попытка упростить монтаж (не надо заморачиваться с расчетом шага укладки, подбором мощности и т. д., все сделал производитель). КАБЕЛЬ ТОТ ЖЕ (конструктивно)! С той же погнной мощностью, той же изоляцией, тем же сопротивлением, но гораздо дороже. Так почему не уложить обычный нагревательный кабель, но без толстой стяжки? Что, по вашему, будет не так?
Я пока тоже склоняюсь, что нужно сделать теплый пол. А муж вродже говорит, что под стяжкой много керамзита, да и в квартире тепло, то не холодно будет. А мне кажется, что это бред. Плитка она сама по себе холодная, разве может керамзит повлиять на теплоту, тем более он под стяжкой???
Никакой пол сам по себе не излучает тепловую энергию.
Хотите тепла под ногами - ставьте ТП. У меня в с/у, ванной и на кухне стоит (везде плитка).
Если взять кабель толщиной и погонной мощностью такой же как и в матах, то разницы не будет. Но я не думаю, что это будет дешевле и удобнее.
Если кабель толстый и с большой мощностью, то тонкая стяжка или слой плиточного клея треснет от локального перегрева и/или от механических нагрузок при ходьбе.
Если не собираетесь делать толстую стяжку - берите маты под плитку.
Только следите за мастерами - мои тоже "много лет ремонтами занимались", не потрудившись включить мозг и/или прочитать инструкцию, уложили мат не сняв защитную пленку да к тому же "наизнанку" - кабелем вниз.
Стяжку нам уже сделали. Хотим брать как раз мат под плитку. А укладывать будем сами.
Надеюсь, что разберемся с инструкцией, если что, то спросим у вас :)
По моему стоит. Надо только определиться какой пол водяной или электрический. В вашем случае электрический будет лучше (дешевле и быстрее). Остается найти специалистов чтобы смонтировали ну и проконтролировать их
Сообщение изменено Модератором
Здесь и в других статьях азы, в том числе и для "консультантов"
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7151&amp...361&oid=361
