__аив Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Вьюга, поздравляю. Такая красивая ванная получилась, просто "ах"! Очень нравятся насыщенные цвета плитки и декоров. СЖдем продолжения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Вьюга, как у Вас красиво получилось!!!.... Очень!!! По-хорошему завидую......А теперь хочу спросить. Вы пишете, что доступ к бочку осуществляется через кнопку. Можно поподробнее как Вы делали этот доступ или, может быть, у Вас есть возможность сфотографировать этот досуп поближе, т.к. все, что я видела раньше - это достаточно заметный "люк", который выделяется на фоне плитки. У Вас-же совсем-совсем ничего не видно. Спасибо большое заранее! берется вот такая инсталяция она замуровывается в стену. из стены остается торчать только пластиковая коробка - основание для кнопки когда уже положена плитка, лицевая часть этой коробки (она из пластика) срезается заподлицо с плиткой и на нее одевается кнопка с декоративной накладкой Соответственно, если снять кнопку - за ней ревизионное окошко где-то 15х25см. Через него можно дотянуться и до подвода воды и спусковой механизм, в случае чего, отремонтировать. еще картинка в разделе Материалы, в теме "Сантехпомощь вопрос-ответ" Техник-сана эта тема подробно обсуждалась - посмотрите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_ Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Вьюга, спасибо большое за объяснение!! А доступ к сантехническим трубам? Он у Вас за полкой, под которой стиральная машина стоит? Тоже совсем не видно "стыков"... На чем держится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павла Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 'Вьюга' , классная ванная комната получилась!!!! Очень все гармонично.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Машутка Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Очень- очень- очень всё понравилось!!! Представляю, как вы сейчас счастливы, ведь ванная уже сделана, дело, практически за малым От всей души вас поздравляю!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_ Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Снова и снова пересматриваю фотографии Вашей ванной (черпаю идеи, на днях получили ключи от свежепостроенной квартиры и "сейчас начнется..."). Можно Вас попросить сфотографировать стену с ванной "в фас и во весь рост"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Ekaterina_, Доступ к коммуникациям делался с помощью люка-невидимки. Посмотреть можно здесь http://www.kupiluki.ru/leftm/382/ Люк 40х60 см - от плоскости столешницы в среднем ряду 3 плитки. Люка не видно, потому что темные щели по контуру люка, которые не затираются, сливаются с темной затиркой:) если получится - вечером сфоткаю открытый. еще один ревизионный люк за машинкой, обычный, внешний. Стену с ванной, боюсь во весь рост сфотографировать не удастся - нет широкоугольного объектива, а отойти "подальше", чтобы охватить всю стену - некуда =\ но все же попробую)) а что вас интересует? дополнительных декоров на этой стене нет. ванна снизу зашита плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ekaterina_ Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Даже присмотревшись к трем плиткам над столешницей - люка не распознала.. Очень хорошо получилось!! За ссылку на люки спасибо - будем использовать. Что хотела увидеть на стене за ванной: есть ли декор (Вы уже ответили, что "нет"). Обшивали ли ванну плиткой до полу (часто пишут, что нужно делать "щель", чтобы было удобно подходить к ванне)? Удобно ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Вьюга! Мне очень понравилось! Замечательная плитка, классный цвет, хорошее размещение. Занавеска - чепуха на фоне глобального ремонта( но не забудьте все же о ней:)))) А см действительно не откроется, если ее сдвинуть влево? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звезда Балета Опубликовано 6 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2009 Вьюга, поздравляю с вкусной шоколадной ванной! Понравилось-препонравилось! И надпись на стекле тоже-оччень, первые буквы напоминают кофейные зерна, после такой ванной хочется сразу чашечку ароматного кофе - ах!, и заряд бодрости на целый день обеспечен. Необычно - свечи, красиво и нежно. СУпер-пупер-молодцы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
