Жи Опубликовано 18 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Девочки, Manafort предложила отличную, просто гениальную картинку для вдохновения и по расположению мебели- даже выдумывать ничего не надо - надо брать! я сама от этой картинки балдею!! но Жи-иы с тобой должны учесть еще мнение хозяйки+ двери и окна-где они там у нее? Можно поиграться с мебелью, но принцип! - у хозяйки ведь размеры позволяют! Я бы завтра порисовала, а то у нас уже полпервого (*затяжной зевок...), если Анна не против Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Спасибо всем огромное за участие. Доступ в инет только на работе, увы. На короткой стене вывод под газ. Думаю, что на длинную сторону перенести можно, если есть такие длинные шланги. Переваривать уже вряд ли получится. П-образная кухня - хорошо. Но... там у меня выход на лоджию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Под котлом куча труб - и газовая, и водопроводные, которые идут затем к приборам отопления. Еще там фильтр. Трубы не в стене. Да и обслуживать их нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Спасибо всем огромное за участие. Доступ в инет только на работе, увы. На короткой стене вывод под газ. Думаю, что на длинную сторону перенести можно, если есть такие длинные шланги. Переваривать уже вряд ли получится. П-образная кухня - хорошо. Но... там у меня выход на лоджию. Учитывая, что в этом же помещении у вас будет ещё и обеденный стол, ясно, что П-образная не для вас. Да и как понимаю, нужды в ней нет. Максимум, что можно, попробывать впихнуть стоечку барную небольшую, но вот действительно ли она Вам нужна? Если да, то очень-очень хочется видеть фотку Котла и всего к нему прилагающегося. Котел на какой высоте от пола подвешен? ЗЫ Ну и про длинные шланги давайте выясним, а? Т.к. перенос плиты на длинную стену все проблемы (в принципе, основная-то одна - слепленность раковины и плиты) решает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Trisha - да - так можно, наверное сделать - раковину к холодильнику. Но - вчера вот была в очередном салоне - дизайнер сказал, что нет в этом смысла, что угловая тумба пропадает, что при наличии труб - в угловую тумбу доступ будет плохой, а волшебную карусель не поставить. Да и бывают ли столешницы больше 60 см - в нашей провинции я таких не видела. Искусственный камень бюджет не позволяет :-( И еще одно сомнение по поводу переноса раковины - она будет чуть ли не центром композиции - это нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Спасибо всем огромное за участие. Доступ в инет только на работе, увы. На короткой стене вывод под газ. Думаю, что на длинную сторону перенести можно, если есть такие длинные шланги. Переваривать уже вряд ли получится. П-образная кухня - хорошо. Но... там у меня выход на лоджию. Учитывая, что в этом же помещении у вас будет ещё и обеденный стол, ясно, что П-образная не для вас. Да и как понимаю, нужды в ней нет. Максимум, что можно, попробывать впихнуть стоечку барную небольшую, но вот действительно ли она Вам нужна? Если да, то очень-очень хочется видеть фотку Котла и всего к нему прилагающегося. Котел на какой высоте от пола подвешен? ЗЫ Ну и про длинные шланги давайте выясним, а? Т.к. перенос плиты на длинную стену все проблемы (в принципе, основная-то одна - слепленность раковины и плиты) решает. Да. это проблему решит. такой вариант я тоже рассматривала. но тогда получится, что разорванная рабочая поверхность по 45 см примерно с каждой стороны от плиты С фоткой котла проблема. Нет фотоаппарата - он умер. Котел висит где-то на высоте 1,20 от пола. Габариты его в*ш*г 720*420*320 http://www.gazlux.ru/catalog/detail.php?ID=253 Вот такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Идея такая... справа узкая столещница (глубиной 30-40 см), переходящая во внешний угол под котлом. Раковину возможно даже лучше с раковиной местами поменять... размеры кухни так и не рассмотрела... И еще рассмотрите простой линейный вариант, а под котлом просто тумбу. Сам он не такой и страшный, не надо его закрывать, а вот под ним место пропадает. Там ничего? Трубы в стенах? Такой вариант тоже хорош. Но вот рабочая поверхность? её почти нет. или ширины столешницы в 40 см достаточно - и её тоже можно использовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Такой вариант тоже хорош. Но вот рабочая поверхность? её почти нет. или ширины столешницы в 40 см достаточно - и её тоже можно использовать? Конечно можно использовать. В принципе, вы на любой столешнице как раз максимум 30-40 см от края используете, на дальние 20 если только что-то ставить, т.к. руками тянуться и что-то делать уже не удобно. ЗЫ да, я в своем варианте, первом что-то проглядела, что там размер всей стены 278 см (мне показалось, что до холодильника только, и красиво Вам так расписала, а по факту теснее все получается. Духовку будете делать? Если нет, то можно же просто мебель на длинной стене поделить пополам (2 тумбы с ящиками по 75 см, и варку встроить посередине дальних 75 см. Получится много цельной рабочей поверхности. Но я бы все же с духовкой лучше планировала. ЗЫЗЫ А котел в этом аппендиксе прямо по ценнтру размещен? давайте найдем способ сделать фото все же? Попросите у знакомых или коллег фотик на 1 день. И дайте все размеры всех уступов, окон-дверей, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Сейчас отсканирую вариант из одного салона - там правда только деревянные фасады. получается дорого. но суть не в этом. а в идее. Оба варианта мне не особо нравятся. Замечания такие. Первый вариант - холодильник не в тему. много шкафов наверху. рабочая поверхность маловата Второй вариант - - тоже нагромождение шкафов наверху (хотя изначально оговаривали, что нужно 3 шкафа максимум горизонтальных). ну и как-то под котлом не смотрятся тумбочки. мне кажется. и в таком варианте получается много элементов, особо ненужных, которые сильно удорожают кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaRich Опубликовано 19 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2009 Такой вариант тоже хорош. Но вот рабочая поверхность? её почти нет. или ширины столешницы в 40 см достаточно - и её тоже можно использовать? Конечно можно использовать. В принципе, вы на любой столешнице как раз максимум 30-40 см от края используете, на дальние 20 если только что-то ставить, т.к. руками тянуться и что-то делать уже не удобно. ЗЫ да, я в своем варианте, первом что-то проглядела, что там размер всей стены 278 см (мне показалось, что до холодильника только, и красиво Вам так расписала, а по факту теснее все получается. Духовку будете делать? Если нет, то можно же просто мебель на длинной стене поделить пополам (2 тумбы с ящиками по 75 см, и варку встроить посередине дальних 75 см. Получится много цельной рабочей поверхности. Но я бы все же с духовкой лучше планировала. Размер все стены 270 см. Минус холодильник 60 см, минус 5 см на его открывание. Не особо-то и развернешься. Духовки не будет. не нужна она. Лучше печку электрическую маленькую - сейчас у мамы такая на 1 противень. хватает вполне. Варка возле холодильника - не есть гуд :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
