alex.klauso Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 мой плиточник говорит что не любит когда верхний ряд плитки подрезан, Правильно говорит. Узких полосок подрезки надо избегать. Можно оставить 1...2 см на подрезку у потолка, это заметно не будет. За ванной плитку не клеят в 90 % случаев. правильно выкладывать плитку снизу вверх Это вопрос технологии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Простите за глупые вопросы, впервые занимаюсь ремонтом; необходимо ли выкладывать плиткой стену за ванной, или можно доводить укладку только до бортика? Вычитала в этой ветке что правильно выкладывать плитку снизу вверх, а чем это обусловлено - только красотой или есть какие-то технологические тонкости (мой плиточник говорит что не любит когда верхний ряд плитки подрезан, плохо смотрится, а нижний не так на себя обращает внимание)? Однозначно сгонять подрезку к потолку плохо Вопрос надо решать комплексно с учётом материала потолка .Потолок какой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Grinsi Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 правильно выкладывать плитку снизу вверх Это вопрос технологии. А что говорят технологии?...у меня мастера говорят, что плитка идет от пола к потолку...да еще и двери (косяк) надо установить вперед, т.к. плитка от дверей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Сначала кладётся плиточный пол, потом от пола до потолка кладутся стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Плитка от пола не кладётся никогда.Нижний ряд в 99% режется.Укладка начинается со 2ого ряда,а может быть и выше.Всё начинается с разметки и чёткого расчёта.Не должно быть тонких кусочков подрезки. Неплохо было бы при разметке учесть рисунок фризов,бордюров.Дверь просто убьётся, ставить её не надо.Надо выдержать размер ,чтобы можно было её потом установить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Плитка от пола не кладётся никогда.Нижний ряд в 99% режется.Укладка начинается со 2ого ряда,а может быть и выше.Всё начинается с разметки и чёткого расчёта.Не должно быть тонких кусочков подрезки. Неплохо было бы при разметке учесть рисунок фризов,бордюров.Дверь просто убьётся, ставить её не надо.Надо выдержать размер ,чтобы можно было её потом установить. это что-то новенькое ))))) вы по раскладке кладёте или по месту, как прийдётся? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Мы кладём: " по месту, как прийдётся? " , потому что у нас в наши 25 : Обширный опыт работы от частных заказчиков до компаний с мировым именем. Жилые, общественные и офисные интерьеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 2 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2009 Мы кладём: " по месту, как прийдётся? " , потому что у нас в наши 25 :Обширный опыт работы от частных заказчиков до компаний с мировым именем. Жилые, общественные и офисные интерьеры Выложить портфолио, рекомендации и подарить визитку? Я сейчас заканчиваю офис крупной аудиторской компании - 30000 м2. Сдача в эксплуатацию в начале июля. До этого ещё 4 офиса по 10-15 тысяч метров каждый. Торговый центр класса люкс - тоже интерьеры. 11 зданий в разных стадиях проектирования. Порядка 8 квартир высокобюджетных и 2 low-cost'а. 2 коттеджа. Награды и персональные выставки. Работайте, как Папа Карло, и вас тоже заметят. Что вас смущает? В квартирах целесообразно класть плитку снизу вверх. При хорошо выполненном поле нет ровным счётом никакой необходимости резать нижние плитки. Резанные края уходят наверх и скрываются конструкциями подвесного потолка, гипсокартоном, натяжным - другими словами резанной плитки вы не увидите. В некоторых коллекциях есть керамический плинтус. Керамический плинтус + резанная нижняя плитка - красота неописуемая (простите мой сарказм). Класть начиная со стен и со второго ряда имеет смысл, когда у вас регулируемые полы на пьедисталах, но в квартирах такое не делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BlackNinja Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Многие опытные люди выкладывают плитку от уровня ванны - потом подымают/опускают по остальным стенам - дабы не было дыр между ванной и плиткой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 3 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2009 Многие опытные люди выкладывают плитку от уровня ванны - потом подымают/опускают по остальным стенам - дабы не было дыр между ванной и плиткой... Всё зависит от каждого конкретного случая.... например, если у вас на полстены декор, скорее всего имеет смысл "плясать" от него, если у вас есть узор из мозаики, лучше пожертвовать 2-3 ряда из мозаичной палетки, чем резать цельную плитку.... так же надо смотреть куда у вас приходят трубы, полотенцесушители, сантехника, углы, зеркала (если встроены), двери...... Единого и универсального рецепта на все времена и помещения нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
