foxx
Укладка плитки
Какое качество укладки плитки считать приемлемым? В ванной рабочие положили так, что плитка слегка "пляшет"- ряды не горизогтальные, отклонение в миллиметр где-то- это нормально?
Вообще, если она пляшет, то это не нормально, но нужно разобраться почему она пляшет. Просто, многое еще зависит от плитки. Мы как-то взяли, а потом рабочие нам ее показали и сказали что не будут ее класть. На самом деле, она была не прямоугольная, а немного трапециевидная, глазом не заметно, но если их рядом положить, то все становится видно. Да и по толщине они плясали сильно.
ППКС. Последние работы - вешался.
Как минимум - один угол играет.
По лазерному уровню одна сторона - идеально в ряде, а другой скачет. Если плитка дешевле 500 р./кв.м - попадалово полное. :(
У меня как раз дешевле- белорусская, но рабочим она понравилась. При укладке не жаловались. Теперь я в раздумьях.
_ Когда мне попадается кривая плитка, я увеличиваю ширину шва, поговорив предварительно с клиентами. Чем шире шов, тем меньше заметны неровности. А клиенты уже сами выбирают, что им больше по душе.
Не надо думать.
Стопочкой сложите и посмотрите.
Возможно не всё так плохо.
И про швы сказали. +1.
Да было и дороже, а все равно г! Так что цена - не гарантия, хотя вероятность нарваться конечно меньше. Если швы гуляют, можно, в принципе, посмотреть и самому в чем причина: в плитке или в мастере:
Doc1.doc
Вот тут я полностью согласен. Добавлю только, что разница в ширине швов тем более заметна, чем сильнее цвет затирки отличается от цвета плитки
Я прошу прощения- как раз сегодня клал Белорусию "Керамин"- плитка гуляет и по вертикали и по горизонтали на 2-3 мм. Прямого угла не найти.Более Вас обрадую- некоторые клея ( в частности "Плитонит_Б") противопоказаны для этой плитки, так как она сильно гидрофильная (высокое водопоглащение- по русски). Вы покупаете дешевую плитку по Стандарту Республики Белорусь- его кто-нибудь видел? Вы нанимаете рабочих, выбирая по цене чего по-дешевле. Вы не хотите платить за полное выравнивание стен -штукатурку (поправьте кто-нибудь если ошибаюсь)- от 350 руб/ за квадрат. Но Вы возмущаетесь, что плитка у Вас расходится- смешно!!!- на 1 мм. Купите нормальную Италию или Испанию за 3-3500, оплатите подготовку плоскостей и углов в полно объеме, найдите недешевых местеров- потом возмущайтесь. Извините- наболело!
