alex.klauso Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 На сайте CERAMIKA PARADYZ эти коллекции отсутствуют.Поляки уделяют большое внимание дизайну плитки, а геометрия изделий плохая. Поэтому швы мин. 2.5...3.0 мм. Купите плиточнику побольше валидола. Я тоже только недавно обнаружила их сайт www.paradyz.com.pl , он на польском, но эта плитка там есть. Про валидол подумаю. Если что мы с ним вместе будем нервы успокаивать. В верхнем правом углу есть ФЛАГ РОССИИ , он переключает язык сайта. Похожая плитка есть, но у неё другое название. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 На сайте CERAMIKA PARADYZ эти коллекции отсутствуют.Поляки уделяют большое внимание дизайну плитки, а геометрия изделий плохая. Поэтому швы мин. 2.5...3.0 мм. Купите плиточнику побольше валидола. Я тоже только недавно обнаружила их сайт www.paradyz.com.pl , он на польском, но эта плитка там есть. Про валидол подумаю. Если что мы с ним вместе будем нервы успокаивать. Это очень достойный ответ! Плитка для безшовной укладки- это отдельная категория плитки, весьма дорогостоящая по цене и по самой работе. Там очень много нюансов! Удачи Вам от всей души! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золотая рыбка Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 На сайте CERAMIKA PARADYZ эти коллекции отсутствуют.Поляки уделяют большое внимание дизайну плитки, а геометрия изделий плохая. Поэтому швы мин. 2.5...3.0 мм. Купите плиточнику побольше валидола. Я тоже только недавно обнаружила их сайт www.paradyz.com.pl , он на польском, но эта плитка там есть. Про валидол подумаю. Если что мы с ним вместе будем нервы успокаивать. Это очень достойный ответ! Плитка для безшовной укладки- это отдельная категория плитки, весьма дорогостоящая по цене и по самой работе. Там очень много нюансов! Удачи Вам от всей души! Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yul Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 опа, у меня скоро укладка!!! А вдоль ванны плитка должна укладываться от ванны вверх, чтобы около бортика ванны не было половины??? Вроде так правильно, мне говорили. Так это??? И теперь поняла, что должны центр стены взять и от него в строны плясать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tufelk@ Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 у нас плитку клали снизу вверх...сначала пол, потом стены все полностью, потом уже устанавливалась вся сантехника... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 опа, у меня скоро укладка!!!А вдоль ванны плитка должна укладываться от ванны вверх, чтобы около бортика ванны не было половины??? Вроде так правильно, мне говорили. Так это??? И теперь поняла, что должны центр стены взять и от него в строны плясать.... YuI, я за Вас болею!Умненько будет, если мастера начнут от пола или второго нижнего ряда. Горизонталные швы выводятся вверх и от ванны идет тот размер плитки, который идет по периметру. Если подрезанные плитки будут около борта ванны- ничего старшного- это закроится уголочками или чем-нибудь еще. Если размер смой ванной критический (в Питере это как правио помещение 172- ставим ванну 170, т.о. 2 см. уходят на толщину плитки и слой клея)- выкладываются три стены- та, что по длинной стороне ванны, боковая, где нет сантехники и та, что возле двери, далее ставится ванна и стена, где смеситель - обкладывается. В любом случае- пришлите фотку!!!P.S.Если Вам плиточник скажет, что плитка кладется сверх вниз- смените на всякий случай мастера! И Удачи Вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золотая рыбка Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 у нас плитку клали снизу вверх...сначала пол, потом стены все полностью, потом уже устанавливалась вся сантехника... А как же стык ванны со стеной?????? У нас в старой квартире так сделали, сначала плитка, потом ванна, стык - силиконовым герметиком. Сначала красиво, потом завёлся грабок в этом шве, он почернел и потом стал отваливаться, переделывали несколько раз, хватало не надолго, потом мужу надоело и он перестал что либо делать с этим швом, а у меня ведь оч. умелые ручки, и я периодически залепливала этот стык детским белым пластелином, мыться ведь надо?.. Вот поэтому в новой квартире сначала ванна-потом уголок на ванну и под плитку, потом сама плитка на стену!!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valerik Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 у нас плитку клали снизу вверх...сначала пол, потом стены все полностью, потом уже устанавливалась вся сантехника... А как же стык ванны со стеной?????? У нас в старой квартире так сделали, сначала плитка, потом ванна, стык - силиконовым герметиком. Сначала красиво, потом завёлся грабок в этом шве, он почернел и потом стал отваливаться, переделывали несколько раз, хватало не надолго, потом мужу надоело и он перестал что либо делать с этим швом, а у меня ведь оч. умелые ручки, и я периодически залепливала этот стык детским белым пластелином, мыться ведь надо?.. Вот поэтому в новой квартире сначала ванна-потом уголок на ванну и под плитку, потом сама плитка на стену!!!!!!!! Грибок на самом деле это наше наказание Свыше! Кто бы что не говорил- с ним еще не придумали как бороться, так же как с выслами на фасадах. Может есть смысл керамический уголок поставить- его хоть со временем перезатирать можно. Я с прошлого года взял на себя смелость и выдвинул теорию- что грибок и плесень боятся кислой среды- т.б. гипса CaSO4, не знаю, если года через два благодарные клиенты не запинают- может буду и прав. Все антиплесени- это реклама, хотя- может чегой-то еще не знаю?)))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Золотая рыбка Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Грибок на самом деле это наше наказание Свыше! Кто бы что не говорил- с ним еще не придумали как бороться, так же как с выслами на фасадах. Может есть смысл керамический уголок поставить- его хоть со временем перезатирать можно. Я с прошлого года взял на себя смелость и выдвинул теорию- что грибок и плесень боятся кислой среды- т.б. гипса CaSO4, не знаю, если года через два благодарные клиенты не запинают- может буду и прав. Все антиплесени- это реклама, хотя- может чегой-то еще не знаю?)))))) Я вообще- то имела ввиду пластиковый уголок, ну или типа пластик. А как выглядит керамический? Муж думает именно о керамическом, а я как- то боюсь, не очень грубо он смотриться, не как совдеповские ванны, когда просто плитку резали и выкладывали стык ванны и стены. Мне так не нра!! Может есть фото с этим керамическим уголком? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Ни одно средство не поможет от плесени , если в ванной сыро. После процедур - дверь открыть и высушить помещение. Да, забыл. Пластиковые уголки пропускают воду, снижают класс отделки помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
