Irrenka
укладка ламината
Здравствуйте! проблема следующая: есть 2 комнаты - 15 и 14м, соединенные коридором - 3,5 м шириной 1,5м. Везде уложен ламинат "квик-степ" "элигна". Я, честно говоря, наивно полагала, что уложат его "сплошняком", т.е. без швов. Наши же рабочие проявили и инциативу и сделали "разрезы" на границе комната-коридор, дабы "не вспучилось" :blink: теперь требуют купить туда порожки- закрыть швы. Вопрос: правильно ли это? или переложить? вроде площадь не такая большая.. Обидно как-то видеть швы - покрытие -то одно...Подскажите!!!!
Знаете, я бы их заставил переложить. Вы правы - должно быть сплошняком. Если есть 1 сантиметр зазор везде и ровное основание пола - вспучивания не будет. Реально - они сделали, как им лучше. Единственно - надо было сразу оговаривать свои требования и пожелания.
Зазор везде есть, основание ровное, площадь небольшая - поросим переложить.. кстати для "элигны" шов необходим через 13м (как выяснилось только что), а у нас всего около 13 получается.. Конечно они положили как им удобнее- меньше подгонять наверное...Спасибо за поддержку! :)
А они уложили везде в одном направлении?. Дело в том, что ламинат укладывать лучше по направлению света, чтобы швы были менее заметны,а в коридорах обычно укладывают вдоль стены, а у вас как?
Ламинат кладут перпендикулярно к окну.
Но менять направление в корридоре не стоит.Пол ценен,когда целен. Пороги уменьшают эстетику. Они нужны, когда действительно без них не обойтись. ИМХО,конечно.
Вообще это надо было бы оговаривать заранее. Как, собственно, и остальные виды работ. У нас вон рабочий дверь вверх ногами повесил - "А че? так красивше" говорит.
У нас тоже квик степ, коллекция элигна. Уложен в трех комнатах, коридоре и в темной комнате. При переходах в разные помещения использовали порожки квик степ. Без порожков укладывать нельзя, сама наблюдала у знакомых, как у них в прихожей пошли щели, так как комнаты и прижожая были уложены одним полотном.
Расходится из-за того, что стыки при переходе из комнат в коридор имеют небольшую площадь стыковки. А ламинат все же плавающий пол! :huh:
Порожки делать обязательно! Без них ни в коем случае нельзя! Почитайте любую литературу об этом, хотя бы на этом же сайте.
Ламинат настилается плавающим способом на черновом полу из любого твердого материала (бетон, ДСП, дерево, кафель и т. п., а вот тяжелый ковролин лучше снять). То есть панели не крепятся к основанию пола, а соединяются друг с другом по торцу. Такой тип укладки предполагает беспрекословное соблюдение двух основных правил. Первое - между ламинатом и неподвижными предметами (стенами, дверными порогами, трубами, каминами и т. д.), а также при переходе от одного покрытия к другому (например, от плитки к ламинату) необходимо оставлять зазоры. Их величина рассчитывается исходя из того, что расширение ламината составляет примерно 2 мм на 1 м длины. Речь идет о естественном "движении" древесины и материалов из нее, которое происходит при колебаниях температуры и влажности. При высокой влажности (более 70%) частицы древесных волокон набухают и ламинат расширяется, при низкой влажности (менее 40% - в наших квартирах в отопительный сезон она чрезвычайно мала) в сочетании с высокой температурой полы, наоборот, сжимаются, усыхают.
И второе правило: в дверных проемах, а также если пол имеет длину более 10-12 м и ширину более 8 м, необходимо устраивать деформационные швы (или переходные порожки, что одно и то же). Они необходимы для той же естественной "жизни" покрытий из дерева. Швы легко замаскировать специальными расширительными профилями в цвет покрытия, только крепить их нужно не к ламинату, а к основанию пола....
Это взято отсюда http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4803&amp...d=52&oid=52
Да-а.. мнения разделились.. У нас комната-коридор-комната- находятся на одной линии, длиной ок 13м. .. пол укладывали в одном направлении, вдоль комнат и вдоль коридора, торцом к окну. На сайте "квик-степа" про укладку "элигны" сказано, что шов необходим через каждые 13м по ширине или длине, т.е. по идее можно порожек не делать? с другой стороны сказано, что порожек желателен на границе помещений с разными температурными режимами- комната-коридор, например. Но у нас коридор между комнатами, температурный режим, думаю, один. Вобщем, до сих пор не можем определиться.. Рабочие говорят конечно, не надо перекладывать- все встанет "домиком"... :((( Эх, совсе не хочется порожки.... но и "домиком" - тем более...:((
