Irrenka
укладка ламината - Страница 7
Чаще всего фанеру кладут в 2 слоя с перекрытием стыков. А вот по диагонали в один слой-первый раз слышу... Кто-нибудь еще слышал?
Это делается для связки лагов. В 2 слоя - это дорого и опять же высота, как в данном случае не всегда позволяет.
Прогибы фанеры зависят от частоты проложеных лагов, а не толщины покрытия. И я выше написал неверно - 45 градусов. Под 90 - то же самое и выйдет. :)
Есть еще вопрос к Ронину с ямами понятно их можно "долить" и разровнять шпателем, а вот значительные бугры вы пишете затереть, чем затирать если бугор 5мм. и диаметром 30-40 см. сколько понадобится примерно времени и чем его счесывать. Просто то что я залил производит впечатлени очень твердого материала заранее спасибо.
а у меня такой вопросик - соседки делали ремонт и положили ламинат на старый пол - предварительно его прошурупили - это правильно или нет? Надо было срывать половые доски и делать стяжку или так тоже правильно?
Желательно, конечно, было затереть по свежему. Но раз высох - то ничего не поделаешь.
Стёсывать всё ровно придётся.
Лично я использую для этого скребок со сменными лезвиями.
Он выпускается в 2 вариантах - на длинной и короткой ручке. Цена соответственно - 130 и 100 руб. Сменные лезвия - 30 р. / 10 шт.
Есть специальные диски по бетону. Ставятся на болгарку.
Но их цена у нас более 4 тыс. р + много пыли.
Поэтому я скребком сшибаю шишку и затираю сеткой. Главное терпение и новых ям не наделать. ;)
Трудно оценить не видя основы.
Но думаю, что одними саморезами её ровной не сделаешь. Дерево очень "играет". Как правило сверху фанерой протягивают.
Вы босиком по ламинату пройдитесь - сами всё поймёте.
дак по ламинату босиком ужо поздно.....
Это ответ на вопрос. ;)
