Bunny Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Ой, как я отстала-то от темы! Попробую нагнать :) Вот понравилось мне как стоит мебель в сообщ №40, тока со шкафами совсем не то, громоздко как-то. Покрутила-повертела, навертелся еще один вариант (чисто схематически, кроме пайнта пока ничего нет) ну и в порядке бреда, если я правильно считаю - 2,00 диван + 2 секции по 0,60 по краям должны войти. вешало можно поперечное, тогда и глубина уменьшится может быть даже что-то типа антресольки над диваном Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 11 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Вunny, Ваш вариант, который в порядке бреда отпадает... Получается на входе тоннель, да и неглубокие шкафы не удобны, в них мало влазит, а это задача номер 1. А вот первый вариант очень понравился! И поболтать есть где, и шкаф вдоль всей стены, и диван разложить беспроблемно... Только если ставить телек (а он очень большой), то надо бы тумбу городить. Может есть смысл тогда дополнительное хранение организовать глубиной в 40-45 см невысокое вдоль всей стены? Можно даже журнальный стол решить как-то так, чтобы он задвигался в эту секцию для хранения (торцом либо вообще вдоль), место в центре сэкономится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bunny Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Вunny, Ваш вариант, который в порядке бреда отпадает... Потому и в порядке бреда :) насчет тумбы - мне тоже так подумалось. Покидаюсь малость картиками, вариации на тему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 12 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Терра, а может сделать угловой шкаф? Они бывают очень удобные, на плане в своем размере кресла, стол ж., диван короче, а вот шкафы не знаю какого размера Вы хотите, поэтому изобразила приблизительно /но глубиной 60 и 40 Копия_Терра_1.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 13 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Терра, а может сделать угловой шкаф? Они бывают очень удобные, на плане в своем размере кресла, стол ж., диван короче, а вот шкафы не знаю какого размера Вы хотите, поэтому изобразила приблизительно /но глубиной 60 и 40Копия_Терра_1.bmp +1 только с дверцей в углу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Терра, а может сделать угловой шкаф? Они бывают очень удобные, на плане в своем размере кресла, стол ж., диван короче, а вот шкафы не знаю какого размера Вы хотите, поэтому изобразила приблизительно /но глубиной 60 и 40 С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ, УРА!!! Фотки переезда похже, пока в процессе декорирования, а без декора это обычная трешка:-)) Про бабушкины шкафы.... План хорош, угловые шкаф много вмещают... Размер шкафов без разницы, гланвое чтобы побольше мест хранения. На вашем плане идеально продолжить неглубокие шкафы до входной двери, влезет много чего. А в глубокие шкафы убрать все висячие вещи и габаритные, типа одеял и т.п. Надо думать, ведь получается телек сбоку... Удобно ли смотерть сидя - голова же набок.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 4 Января 2009 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Поздравляю с переездом!!! Удачи с декором! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elko Опубликовано 5 Января 2009 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Терра, с переездом! Соседи(8кв.)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Непопулярный способ предложу. Но часть вещей банально выкинуть, друзьям отдать , на дачу отвезти Как показывает практика , набирается много действительно ненужного хлама. А по нормам свободное пространство примерно так считается. Если помещение гармонизировано (прямоугольник), то сдвигая всю мебель в углы должен получаться свободный квадрат . Если не получается, помещение "перегружено". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
