Teppa Опубликовано 24 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Я в шоке! Нарисовать ничего не получается, в АРКОНе куда-то исчез каталог объектов и текстур, теперь ничего не вставишь:-(( Да и текстуры все исчезли следом... Надо перерисовывать в КитченДрав, а там нет диванов и кресел моего размера:-((( В общем с визуализацией напряженка! Так что Лялькин эскиз - самое удобоваримое, что имеем:-(( Спасибо! Все ведь итак понятно - где что! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Терра, если я найду диск с программой, то установлю и попробую нарисовать, а то я винды переустанавливала и надо заново все устанавливать. :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Терра, если я найду диск с программой, то установлю и попробую нарисовать, а то я винды переустанавливала и надо заново все устанавливать. :D Спасибо! Я тоже попытаюсь снова поставить АРКОН, но памятуя прошлый раз - это такие мууууукиииии. Вот кину картинку шкафа в коридоре (глубина 40, вешать сбоку), который хотела бы в коридоре. В АРКОНе он точно был такой, его и хотела вставить. А в эту картнку я просто влюблена, такая она веселая! Кину еще оттуда же, нравится мне:-)) Заодно кину фотку с куском обивки дивана и кресел. Швейную машинку - запросто перекрасим. А вот ж/столик - сильно глянцевая "вишня", такая полировка классная, жалко красить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Терра, я ничем сегодня так и не занялась, нагрянули гости, вот только посуду перемыла и села к компу, извините. А насчет ж.столика, может попробовать лаком затонировать, а? На кресла и диван можно чехлы купить, если хочется изменить вид, а коридорчик симпатичный. :P Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 А насчет ж.столика, может попробовать лаком затонировать, а? На кресла и диван можно чехлы купить, если хочется изменить вид. Затонировать не проблема! Вот только сильно цвет в светлую сторону не изменишь. Хотя можно радикально покрасить, но фактуру потеряешь... Чехлы тоже сшить можно, так что в проекте можно рисовать какую угодно цветовую гамму! Но пока бы расположение мебели правильно придумать - где в шкафу посуду и книги разместить, надо ли там стекло или сделать глухие все дверцы, ведь получсается, что книги и посуда встают около двери, делать стеклянные двери "в аппендиците"? А глухие получаются как раз напротив окна. Несимметрично... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Надо подумать. Терра, а Вы не могли-бы ,примерно определить размеры - длину шкафа глубокого и мелкого, Вы уже решили, наверно, где будет тот переход от одного к другому. И потом в глубоком можно сделать двери зеркальные или с витражами, чтобы не давило. И еще, посуда какая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teppa Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Надо подумать. Терра, а Вы не могли-бы ,примерно определить размеры - длину шкафа глубокого и мелкого, Вы уже решили, наверно, где будет тот переход от одного к другому. И потом в глубоком можно сделать двери зеркальные или с витражами, чтобы не давило. И еще, посуда какая? Размеры планировала так, чтобы получилась симметрия дверей. То есть грубо делим пополам 435/2=217, Если исходить из ИКЕИ, то по 2 метра шкафы + 35 см полочки у двери или это будет "угол" справа для глубокого шкафа с боковыми полками, если это удобно. И по колиеству дверей еще надо подумать... Если раздвижные сделать шириной по 1 м, то получим всего 4 двери, а если распашные - то уже 8...Хотя в распашных стекло не сделаешь... Полностью зеркальные двери мама не любит, если только стекло или с зеркалами только сверху, как раз отразится окно и будет светло. Посуда - это банальные рюмки и вазы хрустальные и столовый наборы. Набор по цвету зеленые фрукты (виноград и яблоки, стилизованные, цвет в основном - темно-зеленый, который не трава и не яблоко, а типа малахит). Ну и еще две пары огромных чашек для чая - красные тюльпаны на черном и цветы на бежевом. Или вы имели в виду "размеры"? Я думаю в 50 см от пола до "потолка" всё это уместим! Там сейчас всего на три полки 80х40 (сверху рюмки и бокалы, в середине вазочки и сервиз, снизу - горы тарелок). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Не, 8 дверей не надо, мне кажется.и если мама не любит зеркала, то можно стекло с пескоструйным рисунком, можно на стекле фацет сделать зеркальный. И еще вопрос, там где посуда шкафы должны быть открытыми /т.е. дверки какие/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elko Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Как вариант матовое стекло. И не видно ничего особо,но в то же время облегчает мебель значительно. Тем более, что можно повыбирать степень матовости :rolleyes: . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Примеров исполнения может быть много, например зеркала, но они не нравятся Вашей маме они могут быть с орнаментом, просто матового стекла, с изображением натуры - природы, полотен известных мастеров и всего чего угодно. Вот неплохой вариант для размещения посуды, а вот этот для посуды и книг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
