Silijulia Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Спасибо большое! Грунт в этом случае необходим или можно без него? Просто я красила чисто сосновые дверцы, ничем не обработанные, не грунтовала. Просто покрасила в два слоя. Вроде, полет нормальный... вы знаете, я всегда за грунт. на него и ложится лучше и потом сосна все равно желтить начнет и сучки могут начать вылезать. возможно, если в темный красить, то это и не так важно, а вот под светлый обязательно ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaSh Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Опять я со своими баранами. А под морилку грунт кладут? А бывает бесцветный грунт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Опять я со своими баранами. А под морилку грунт кладут? А бывает бесцветный грунт? грунт - он почти всегда и есть бесцветный.Я под морилку грунт не делала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 у меня грунт белый. Под морилку не кладут. Грунт нужен для того, чтобы цвет дерева не проступал, как бы барьер между краской и деревом,а морилкой как раз оттенок дерева меняют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MariaSh Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 Silijuliia, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BelovedHouse Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Замечательная тема, давно планирую перекрасить мебель в какие-нибудь пастельные тона. Буду внимательно следить за этой темой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopazema Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Форумчане, помогите пожалуйста. Пытаюсь продумать дизайн комнаты для дочи, ситауция стандартная:кв-ру купили, бюджет ограничен, поэтому на некоторое время к доче поедет в комнату вот такая стенка (горка и 2 шкафа), но появилась мысль ее немножко поменять.Вопросы: 1.Как вы считаете, будет ли красиво, если зеленые фасады оставить, а все остальное выкрасить в белый? Система такая: грунтовка+краска, как я поняла. 2.Но у нас получится рядом две двери:белая и зеленая, так вот не получится ли белая дверь толще за счет грунтовки и краски? 3.Может быть, я маюсь дурью и оставить все как есть??? МОЗГ ВЗОРВАН, :sadd08007: ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!! СПАСИБО. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Форумчане, помогите пожалуйста. Пытаюсь продумать дизайн комнаты для дочи, ситауция стандартная:кв-ру купили, бюджет ограничен, поэтому на некоторое время к доче поедет в комнату вот такая стенка (горка и 2 шкафа), но появилась мысль ее немножко поменять.Вопросы: 1.Как вы считаете, будет ли красиво, если зеленые фасады оставить, а все остальное выкрасить в белый? Система такая: грунтовка+краска, как я поняла. 2.Но у нас получится рядом две двери:белая и зеленая, так вот не получится ли белая дверь толще за счет грунтовки и краски? 3.Может быть, я маюсь дурью и оставить все как есть??? МОЗГ ВЗОРВАН, :sadd08007: ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!! СПАСИБО. мне кажется лучше красить - очень уж раздергано смотрится эти фасады, зеленые и светлые.Толщина за счет краски изменится на такие доли миллиметра, что даже захочешь не поймешь. Вот этого точно боятся не надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LadyEvangelina Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 <p> Форумчане, помогите пожалуйста. Пытаюсь продумать дизайн комнаты для дочи, ситауция стандартная:кв-ру купили, бюджет ограничен, поэтому на некоторое время к доче поедет в комнату вот такая стенка (горка и 2 шкафа), но появилась мысль ее немножко поменять.Вопросы: 1.Как вы считаете, будет ли красиво, если зеленые фасады оставить, а все остальное выкрасить в белый? Система такая: грунтовка+краска, как я поняла. 2.Но у нас получится рядом две двери:белая и зеленая, так вот не получится ли белая дверь толще за счет грунтовки и краски? 3.Может быть, я маюсь дурью и оставить все как есть??? МОЗГ ВЗОРВАН, ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШИ СОВЕТЫ!!! СПАСИБО. Я бы перекрасила. (да собственно, я и перекрасила свою :) )С белым мне кажется, она по-интереснее будет смотреться. Разницу в толщине, поверьте, не увидите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Knopazema Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 <p> Я бы перекрасила. (да собственно, я и перекрасила свою :) )С белым мне кажется, она по-интереснее будет смотреться. Разницу в толщине, поверьте, не увидите. Ой, спасибо большое за ответ. Мне тоже кажется, что перекрасить нужно, но вот переживала за разницу, хорошо, что не заметно будет. А процесс такой, да: слой грунтовки бесцветный наносится кисточкой (любой?), далее краска любая белая, предназначенная для покраски данной поверхности (тоже валик и кисточка). Я пойду искать на просторах форума какие лучше кисти, валики, краски брать.. но если не сложно подскажите какими вы пользовались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
