Veertje Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 Вера, спасибо за такой подробный ответ! Я отдаю себе отчет, что эта работа будет долгой и кропотливой. Но ведь действительно их не сравнить с современными дверями...Но как говорят, глаза боятся, а руки делают. Будем пробовать.. А фото твоих дверок до и после есть? Может выложишь? Или я их пропустила? Фотки же в моей теме про мансарду. Правда не пошагово, но есть фото до и после. Я вообще всегда забываю фото делать. Вот сейчас сделала перила и тоже нифига не сфоткала в процессе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 1 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2010 ksyunya, двери очень красивые! Их состояние можно определить, сняв краску :) Но поскольку краски там много, то под краской всё хорошо, скорее всего. Я бы тоже снимала бы феном, но с феном легко повредить дерево, если рука не набита. Ну то есть очень аккуратно, не спеша снимать, особенно во внутренних уголках филенки. Можно сочетать с жидкостью для снятия старой краски, в некоторых местах может понадобиться. Феном обязательно попробовать на старой табуретке, чтоб понять, на каком расстоянии держать фен, с каким усилием счищать краску, каким инструментом сподручнее будет счищать... Толстые слои краски, вообще, хорошо прогреваются и размягчаются феном. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 ksyunya, двери очень красивые! Их состояние можно определить, сняв краску :) Но поскольку краски там много, то под краской всё хорошо, скорее всего.Я бы тоже снимала бы феном, но с феном легко повредить дерево, если рука не набита. Ну то есть очень аккуратно, не спеша снимать, особенно во внутренних уголках филенки. Можно сочетать с жидкостью для снятия старой краски, в некоторых местах может понадобиться. Феном обязательно попробовать на старой табуретке, чтоб понять, на каком расстоянии держать фен, с каким усилием счищать краску, каким инструментом сподручнее будет счищать... Толстые слои краски, вообще, хорошо прогреваются и размягчаются феном. Гайка, спасибо за отзыв. Поняла ваши рекомендации. Т.о. составила приблизительный план работ. но остались вопросы по материалам. 1.Разобрать двери 2.При помощи фена и расстворителя снять слои краски 3.Восстановить повреждения дерева при помощи шпаклевки для дерева (или спец средством). (Любым?) 4.Ошкурить (шкуркой с каким зерном?) 5.Очистить от пыли (каким образом?) 6.Обезжирить (ацетоном?) 7.Покрыть грунтовкой (какой предпочтитеьнее?) 8.Покрасть несколько слоев краски (какой предпочтительнее?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 1.Разобрать двери2.При помощи фена и расстворителя снять слои краски Смывка для старой краски, но лучше стараться не повреждать, т к потом сложно эти места зачищать... 3.Восстановить повреждения дерева при помощи шпаклевки для дерева (или спец средством). (Любым?) Их не так много, нужна для дерева 4.Ошкурить (шкуркой с каким зерном?) Купите несколько, разные пригодятся, мелкие, много 5.Очистить от пыли (каким образом?) Я протирала хорошо отжатой влажной целлюлозной губкой, ну или хлопковой чуть влажной тканью, это после пылесоса уже 6.Обезжирить (ацетоном?) Просто помыть с жидкостью для посуды, например, или спиртом, но это новой чистой поверхности не касается 7.Покрыть грунтовкой (какой предпочтитеьнее?) Это большой вопрос, их немало, надо выбирать по производителю и по краске, которая будет лежать на грунтовке 8.Покрасть несколько слоев краски (какой предпочтительнее?) Это вообще интимный вопрос ))) вопрос долгого внимательного выбора, кто бы что не рекомендовал, а выбирают всё равно все что-то своё, я вот выбрала алкидную эмаль Капарол по странным моим соображениям, которых почти никто не понимает ))) Вам нужно посмотреть в магазине образцы, покрытые краской, и понять какой производитель вызывает у Вас наибольшее доверие, потом выбрать тип краски по описаниям, потом выбрать оттенок, и заколеровать. Посмотрите еще отзывы по краскам вначале темы. Ответила зеленым. Как смогла :) Где же Оксана? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 1.Разобрать двери2.При помощи фена и расстворителя снять слои краски Смывка для старой краски, но лучше стараться не повреждать, т к потом сложно эти места зачищать... 3.Восстановить повреждения дерева при помощи шпаклевки для дерева (или спец средством). (Любым?) Их не так много, нужна для дерева 4.Ошкурить (шкуркой с каким зерном?) Купите несколько, разные пригодятся, мелкие, много 5.Очистить от пыли (каким образом?) Я протирала хорошо отжатой влажной целлюлозной губкой, ну или хлопковой чуть влажной тканью, это после пылесоса уже 6.Обезжирить (ацетоном?) Просто помыть с жидкостью для посуды, например, или спиртом, но это новой чистой поверхности не касается 7.Покрыть грунтовкой (какой предпочтитеьнее?) Это большой вопрос, их немало, надо выбирать по производителю и по краске, которая будет лежать на грунтовке 8.Покрасть несколько слоев краски (какой предпочтительнее?) Это вообще интимный вопрос ))) вопрос долгого внимательного выбора, кто бы что не рекомендовал, а выбирают всё равно все что-то своё, я вот выбрала алкидную эмаль Капарол по странным моим соображениям, которых почти никто не понимает ))) Вам нужно посмотреть в магазине образцы, покрытые краской, и понять какой производитель вызывает у Вас наибольшее доверие, потом выбрать тип краски по описаниям, потом выбрать оттенок, и заколеровать. Посмотрите еще отзывы по краскам вначале темы. Ответила зеленым. Как смогла :) Где же Оксана? Гайка, спасибо за подробный ответ. Пищу для размышлений получила. Осталось найти время для проб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veertje Опубликовано 2 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2010 Для обезжиривания я бы порекомендовала все-таки специальное средство, их много разных. Все таки средство для мытья посуды это не совсем то. Потом ИМХО даже новые поверхности нужно обезжиривать, если за них брались руками. В остальном согласна с Гайкой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Эх самой перекрасить нечего.. может кому пригодиться ))) Исходный материал )) Далее варианты )) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 Где же Оксана? я тут. а что случилось? а поняла вопрос про двери... Ксюня... анрианл практически в домашних условиях снять краску с таких дверей. Если вы точно знаете что краски там не более двух слоев... то пробуйте если больше...... то практически невозможно. средства для снятия красок и побольше запастись , плюс строительный фен, с ним надо найчиться работать на чем нибудь.... потом шпаклевка... потом краска... и шпаклевка на масляной основе для дерева - лучше американская... у меня в питере такие же двери. я мучилась.... 3 месяца... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksyunya Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 (изменено) Где же Оксана? я тут. а что случилось? а поняла вопрос про двери... Ксюня... анрианл практически в домашних условиях снять краску с таких дверей. Если вы точно знаете что краски там не более двух слоев... то пробуйте если больше...... то практически невозможно. средства для снятия красок и побольше запастись , плюс строительный фен, с ним надо найчиться работать на чем нибудь.... потом шпаклевка... потом краска... и шпаклевка на масляной основе для дерева - лучше американская... у меня в питере такие же двери. я мучилась.... 3 месяца... Спасибо, Оксана, за информацию. На выходных попробую подквырнуть краску, посмотреть что там... Но мне почему-то кажется. что там не много слоев... На счет фена - я уже поняла. Но муж уже имел опыт работы с ним, поэтому думаю поможет. А на счет мучений - так результат, я думаю, того стоил К тому же время не поджимает. Пока мы дойдем до комнат боюсь пройдет даже не год... Единственно, я что подумала: на сколько такие двери будут смотеться не в белом цвете? Дело в том, что предположительно все двери будут темного дерева (как и окна)... Тогда и эти надо бы красить темным? Не потеряется ли тогда вся их красота? Ниже схема дома. Эти двери предполагала - вход в спальни.. И возможно 3ю пару - вход в гостинную. В холл выходят 6 дверей, которые должны быть родными по стилю и цвету... Или оставлять двери в спальни белыми. Но тогда в гостинной будет 2 белых и 1 пара - темных.. Что-то я запуталась... Изменено 7 Октября 2010 пользователем ksyunya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 7 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2010 у меня в питере такие же двери. я мучилась.... 3 месяца... Да-да, я с окнами больше года мучилась ))) Получилось хорошо, но это убиться. Убиться в основном потому, что окна плохого очень качества были, дерево плохое, рамы неровные, зацепки, щепки, зашпаклеванные места... Я торопыга, поэтому сама их и попалила, и лень было штапики снимать - стекло одно треснуло от фена ))) пришлось все равно снимать :) И стамеской позадирала их... Но это окна - там рейки сплошные, которые выводят из себя просто! Потом уж руку набила - лучше дело пошло. Мне больше понравилось, когда слоев много - оно сразу пузырится и толстым слоем легко счищать большими кусками, а тонкие слои счищаются медленнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
