МоТоР Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Есть специальный плинтус. Как кухонный, только высотой 25 мм. К стене саморезами крепится установочная рейка, а на нее, на защелке, облицовка с силиконовыми краями. Закрывает даже впадину шва плитки. Фурнитура - уголки и заглушки. Цена 100-150 р/м. Заглушки - 25 р. (Москва). Написано -плинтус кухонный. По швам воду пропускает. Под ним будет болото 100%. Есть плиточный с силиконовым краем. Он вклеивается под плитку. Написано: плинтус, как кухонный, а не кухонный. Никакого болота, хотя в местах примыкания к моей ванной образуется известковый налет, который нужно периодически удалять. К слову, хотя меня и пытались убедить, что установочная рейка клеится к плитке, в итоге понял, что клей не удерживает такой плинтус. Закрепил на саморезы с дюбелями. Крупно выглядит сам плинтус, как на фото С-мастера. А установленный - вот (мелковато, правда, но в целом видно): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 8 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 ....но у меня сначала плитка положена почти до полу,а потом ванна приставлена В моей практике были такие случаи и решалось это маленькой "болгаркой" присоединённой к пылесосу.Подробнее: выставляеться ванна по конечному уровню,отчерчиваеться низ буртика ванны фломастером,а верх ванны фиксируеться лучём лазерного уровня и так же луч от лазера повторяеться на плитке фломастером.Выноситься ванна из помещения,потом берёться алмазный диск к "болгарке" и режеться две линии насквозь плитки а конечный стык аккуратно высверливаеться алмазной коронкой,выбиваеться тонкий слой плитки и вставляеться акриловая ванна.Получаеться сразу и нижний надёжный упор и верхний герметичный стык....усё будет бэз шума и пыли (с) :) ой,нет! мне уже так поздно делать мне ванну 100% уже не отодвинуть ну или отодвинуть и делать раковину с коробом заново это же кошмар! у меня ванна упирается в короб раковины и её уже не отодвинуть,короб раковины ванну как бы огибает,я поищу фотку,чтоб нагляднее всё объяснить! и потом как же низ буртика ванны начертить? по-моему,никак! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГВК Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 и потом как же низ буртика ванны начертить? Начертить верх буртика и отступить вниз на толщину буртика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 На этом фото самолично отрезал уже готовую красную плитку и поставил чугунную ванну в сделанную прорезь и по конечному результату никто и не заметит,даже приблизившись... можно спросить у владелицы http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=43476&st=480 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 мне так не отодвинуть свою ванну,чтоб прорезать плитку и вставить в прорезь край ванны есть у вас какие-нибудь идеи? прилагаю фото: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
