Lizetta
Стык ванна-кафель
Шву из санитарного силикона порядка трех лет, уголок посаженный на него отходит и в углах развелась плесень :angry: . Как это проще удалить? И есть ли другой вариант решения проблемы: другой силикон или клей, что проживет дольше 3 ?
Есть вариант срезать и заново посадить на все то же силикон, но видя на сколько это не долговечно хочется альтернативы. А она есть?
Достойной альтернативы качественноположенному силикону нет,уголки еще хуже и менее долговечны,так что вырезайте силикон,чистите качественно от грибка всё и ставьте номый.Только старайтесь правильно ухаживать за силиконом,чистящие вещества без абразива и хлорки
При установке ванной (в тех местах, что будут под плиткой) я применял полиуретановый клей-герметик EMFI PU-40.
Белого цвета. Покупал в Леруа-Мерлен.
Прилипает как зараза!
Только им кажется нальзя клеить/герметизировать акрил... так что поосторожнее (у меня чугун)
Еще есть специально-обученный (санитарно-технический) DAP Kwik-Seal, который при нанесении имеет белый цвет, а в процессе полимеризации становится прозрачным. Я себе такой купил, но еще не успел опробовать (буду потом "начисто" его использовать).
Еще есть какие-то спец.герметики с добавлением фунгицидов (против грибка). Тоже видел в Леруа...
дело за малым дождаться когда его у нас достроят.... и откроют
Извините, не обратил внимание, что мы живем в разных городах :-)
Но разницы-то никакой - в Питере есть например, "К-РАУТА".
Думаю, что клеи-герметики в любом городе купить не проблема. Главное - знать что искать :-)
Ох,это моя головная боль уже 3 мес как!
у меня акриловая ванна и наружный уголок на герметике
отошёл сразу через 2 мес после установки
ерунда какая-то!
видела в магазине уголки с резиночками(типа плинтусов)для ванных и т.п....
вот думаю:а что если такой уголок приклеить на жидкие гвозди или ещё что-нибудь подобное,т.к. герметик отлипает от плитки и потом щели, и потом грибок и протечки на пол.....
а вот как приклеиться к акриловой ванне?
жидкие гвозди вроде не в ладах с пластиком?
а вот Вы пишите:
этим клеем тоже нельзя акрил клеить,можно испортить
что вы посоветуете?
неужели только и остаётся что постоянно возиться с герметиком в ванне раз в 2-3 мес?? :blum:
Покупаете чугунную ванну устанавливаете чтобы не качалась, а стык заделываете плиткой под углом (типа плинтуса) на обычный плиточный клей. Если ванна не качается, будет стоять вечно и плесень не заведется.
У меня 3 ванны так заделаны. Претензий нет, а огрибках и плесени я только читаю на форуме. :).
ПС Ну плитку, ессесно, придется заточить под углом, чтобы она красиво прилегала к стене и ванне. ;)
менять ванну я пока не хочу-ещё только год пользуюсь акриловой
я видела хорошие уголки с резинками,внутри рифлённые и даже есть фурнитура для стыков и заглушки!!!
хочу их посадить на жидкие гвозди
какие жидкие гвозди могут подойти,чтоб поставить эти уголки на стык акриловая ванна-плитка?
и если потом эта конструкция опять нарушится,
придётся отдирать-жидкие гвозди испортят ванну?
или жидкие гвозди растворяются в растворителе,безопасном для акрила?
Буду очень рада совету!!!
Есть специальный плинтус. Как кухонный, только высотой 25 мм. К стене саморезами крепится установочная рейка, а на нее, на защелке, облицовка с силиконовыми краями. Закрывает даже впадину шва плитки. Фурнитура - уголки и заглушки. Цена 100-150 р/м. Заглушки - 25 р. (Москва).
Спасибо за совет,я посмотрю!
раз закрывает даже впадину шва плитки-наверняка очень плотно прилегает и воду не пропускает.
у Вас так сделано для силиконовой ванны?
и ещё:хорошо ли гнутся эти плинтуса? у меня угловая ванна с 3-х сторон примыкает к стенам и не представляю как пригнать плинтус в рейку той стены,что посередине-плинтус придётся сильно согнуть.
