фантастика
Идиотское окно
Здравствуйте, а у меня в гостиной вот такое "чудо" :give_rose: - 2 окна высоких узких, а 1 - короткое широкое...И как это оформить :give_rose: , при условии, что ламбрекены я не лю..? Заранее спасибо за участие! :pleasantry:
Первый вариант, который пришел в голову - оформить все окна римскими шторами. Плотными. На маленькое окно римскую повесить на той же высоте, что и на двух других окнах.
Вопрос: а можно на маленьком поменять остекление на одностворчатое?
Душка, спасибо. А бывает такой вариант как двухслойная римская штора? Т.е. нижний слой - римская штора из тюля, верхний слой - римская штора из плотной ткани. А то у меня первый этаж, не смогу без тюля. По высоте ага, я так и думала, что надо сделать как бы обманку из шторы. Мой вариант был - узкие окна простые полотнища тюль+портьеры, а на короткое окно из тех же тканей - римские.
Можно поменять окно теоретичеси, но у стеклопакетов вроде есть ограничение по ширине створки, не знаю, можно ли делать створку 1,5 метра шириной?
Тогда мне надо все трубы зашить и какие-то экраны придумать для батарей, а то ведь нельзя оставить все это навиду, если делать римские?
Прямо мысли читаете по поводу римских. Тоже самое собиралась написать. Да, повесьте римские шторы на одной высоте. И там, где маленькое окно, можно опустить штору до проема
А можно наоборот, использовать такую особенность окна и повесить туда (заказав раму точно по размеру недостающего куска) зеркало, картину, световой объект.
Римских, конечно, можно две повесить, только второй карниз должен быть другим, чтоб выступал вперед.
я бы делала римскую шторы только на широкое окно, а на 2 узких - единый карниз с обычными шторами, чтобы не перекрывать дневной свет и закрыть трубы .
или если ширина окон не очень отличается, можно попробовать создать иллюзию эркера, объединив все 3 окна единым угловым карнизом. чтобы скрыть разницу в высоте, можно повесить зеркало над широким окном.
У меня в гостинной похожее расположение окон, только они все одинаково узко высокие.
Я решила сделать как на первой картинке orchid, справа римка (пока жалюзь), а два объединить классической шторой... но все в одном цвете/ткани. В вашем случае обманку на короткое окно...
Общий карниз был раньше... очень "съедал" место.
или если ширина окон не очень отличается, можно попробовать создать иллюзию эркера, объединив все 3 окна единым угловым карнизом. чтобы скрыть разницу в высоте, если повесить зеркало над широким окном.
И мне первая картинка нравится :)). Очень хороший вариант.
