Coccinelle Опубликовано 6 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Видела недавно в ИКЕА микроволновка со встренной вытяжкой! Для такой маленькой кухоньки мне кажется, это вариант... Можно посмотреть поподробнее :здесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 А техника уже куплена? У нас тоже 5 кухня, мы выбрали духовку, совмещенную с микроволновкой, таким образом минус одна махина:). А еще у нас такое же количество мест для хранения, но БЕЗ полок над столом. Как можно получать удовольствие от еды, когда над головой такое нависает?:( В одной квартире видела полочки над столом, но они были гораздо меньше, чем у вас на рисунке (раза в 2 по вертикали) и горизонтальные - т.е. ощущения нависания не было. uvanelli техника уже куплена вся. Духовка с микрой это классно, но у меня духовка с посудомойкой уже. Пообщайтесь со мной по поводу полочек, здесь ситуация хуже чем с квадратными метрами - В первом навесном шкафу, от окна, будет спрятан котел. Вытяжка. Второй навесной шкаф - здесь половина будет занята газовым счетчиком ( газовщики будь они неладны). нижний ряд - пойй мойкой будет скажем хоз. тумбочка. Возле холодильника - единственная!!!!!! полноценная тумбочка!! Вобщем полный ужас. Именно поэтому я и придумала этот угловой шкаф Подумаю над вашим вариантом может получится....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Пообщайтесь со мной по поводу полочек, здесь ситуация хуже чем с квадратными метрами - В первом навесном шкафу, от окна, будет спрятан котел. Вытяжка. Второй навесной шкаф - здесь половина будет занята газовым счетчиком ( газовщики будь они неладны). нижний ряд - пойй мойкой будет скажем хоз. тумбочка. Возле холодильника - единственная!!!!!! полноценная тумбочка!! Это многое объясняет. Не читала всю вашу тему - а почему вы не выбрали вариант угловой кухни? При условии, что на вашем плане стол все равно не полноразмерный и садиться к нему планируете только с 2 сторон, то я бы на вашем месте выбрала именно угловую расстановку. Да, придется протискивать к столику, но хотя бы кушать можно будет без дамоклова меча в виде полок над головой. Можно вообще стол в виде барной стоки сделать, чтобы меньше места занимал. А подоконник у вас узкий, туда микроволновка не поместится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 В первом навесном шкафу, от окна, будет спрятан котел. Вытяжка. Второй навесной шкаф - здесь половина будет занята газовым счетчиком ( газовщики будь они неладны) Обязательно посоветуйтесь с газовиками, ибо обслуживать котел так, как вы нарисовали - сложно. Надо залезать на столешницу :), я правильно поняла ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 В первом навесном шкафу, от окна, будет спрятан котел. Вытяжка. Второй навесной шкаф - здесь половина будет занята газовым счетчиком ( газовщики будь они неладны) Обязательно посоветуйтесь с газовиками, ибо обслуживать котел так, как вы нарисовали - сложно. Надо залезать на столешницу :), я правильно поняла ? Наверное правильно поняли ........но это будет такой фальш-шкаф - только передняя стенка. Вы хотите сказать, что если котел будет без шкафа, то его будет проще обслуживать? Котел ведь уже стоит - эти газовщики его туда и поставили... или я что-то не правильно поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Это многое объясняет.Не читала всю вашу тему - а почему вы не выбрали вариант угловой кухни? При условии, что на вашем плане стол все равно не полноразмерный и садиться к нему планируете только с 2 сторон, то я бы на вашем месте выбрала именно угловую расстановку. Да, придется протискивать к столику, но хотя бы кушать можно будет без дамоклова меча в виде полок над головой. Можно вообще стол в виде барной стоки сделать, чтобы меньше места занимал. А подоконник у вас узкий, туда микроволновка не поместится? Угловую кухню я рисовала, но мне совсем не понравилось Рассматривали такой вариант как предлагала chadaevaoksana - нарисовала все в масштабе, но реально остается гораздо меньше места на кухне чем в последнем варианте. Подоконник к сожалению узкий и микро туда не станет, но я прислушалась к вашим замечаниям, вот что получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Читала вашу тему, но плохо помню. Небольшое предложение - тумба около холодильника выходит где-то 0.5. На нее можно поставить микроволновку, а в качестве рабочего стола использовать обеденный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Читала вашу тему, но плохо помню. Небольшое предложение - тумба около холодильника выходит где-то 0.5. На нее можно поставить микроволновку, а в качестве рабочего стола использовать обеденный. На рис. ниже проставлены размеры на виде сверху, если тумбу сделать 50см , то тумба под мойку будет 55,5 сама мойка 49см в диаметре. Не будет ли очень близко к плите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Понятно, мне просто показалось, что у вас холодильник на 60 :) . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Понятно, мне просто показалось, что у вас холодильник на 60 :) . Гул а холодильник у нас на 60...... Просто мы его не много отодвинули от стенки, так как у него греются стенки, для воздушных зазоров. Может так будет виднее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
