Гул Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Все правильно вы поставили, это я сегодня не выспалась и туго соображаю, этот зазор между холодильником и стеной служит для полного его открывания. Сорри! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Наверное правильно поняли ........но это будет такой фальш-шкаф - только передняя стенка. Вы хотите сказать, что если котел будет без шкафа, то его будет проще обслуживать? Котел ведь уже стоит - эти газовщики его туда и поставили... или я что-то не правильно поняла? Я имела в виду, что для обслуживания котла нужен доступ к нему. Месторасположение котла в данном случае не очень и важно, важно то, какой мебелью вы закроете котел. На форуме есть немало тем про расположение котлов, в шкафу например. Если кухня будет угловой (и будет проходить под окном), то доступ к котлу будет затруднен - как на одной из картинок. Справа и слева от котла должно быть определенное расстояние до шкафчиков и стен (гляньте паспорт) - для циркуляции воздуха. Поэтому все же очень настаиваю на том, чтобы прочитать паспорт на котел, посоветоваться с газовиками, а уже потом планировать кухню. Из-под котла будут "торчать" шланги и прочая подводка - вы планируете ее закрывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Поэтому все же очень настаиваю на том, чтобы прочитать паспорт на котел, посоветоваться с газовиками, а уже потом планировать кухню. Из-под котла будут "торчать" шланги и прочая подводка - вы планируете ее закрывать? Котел вешали по проекту согласно паспорту, а всю систему принимали в експлуатацию газовщики - так что я думаю что здесь все нормально. Да шланги планируем закрывать ПВХ панелью ( кажется так называется) и сделать там дверку чтобы иметь к ним доступ. А вы предлагаете убрать тумбочку под котлом? Темки сейчас поищу и почитаю. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Угловую кухню я рисовала, но мне совсем не понравилось Рассматривали такой вариант как предлагала chadaevaoksana - нарисовала все в масштабе, но реально остается гораздо меньше места на кухне чем в последнем варианте. Подоконник к сожалению узкий и микро туда не станет, но я прислушалась к вашим замечаниям, вот что получилось Если не нравится угловая, то пока в голову больше ничего не приходит. Вообще, мне угловая конструкция полки над столом показалась излишней, а не сама полка. Мое предложение по поводу горизонтального размещения полок имело бы смысл, если бы не было микро (полки бы тогда были выше). Сейчас не меньше давят полки на вашем рисунке:( Тем более, пространство над микро вряд ли будет использоваться с толком. Или еще как вариант (не знаю, каково оно будет смотреться и удобно ли будет) - в углу около окна поставить большой шкаф, на одну из полок поставить микро. В шкаф поместится больше, чем в 2 полки:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 10 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Котел вешали по проекту согласно паспорту, а всю систему принимали в експлуатацию газовщики - так что я думаю что здесь все нормально. Да шланги планируем закрывать ПВХ панелью ( кажется так называется) и сделать там дверку чтобы иметь к ним доступ. А вы предлагаете убрать тумбочку под котлом?Темки сейчас поищу и почитаю. Спасибо. Постараюсь уточнить. По роду работы часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда покупается дорогущая (и не очень) кухонная мебель, и только при ее монтаже выясняется, что установить газовое оборудование так, как хочет абонент нет возможности. Потому что: после сборки нет доступа к кранам, к газовым приборам, к приборам учета. Запрещен проход шланга через мойку, например... К сожалению, сотрудники мебельных фирм не знают основных правил и норм газового хозяйства. Приходится просить фото газовой разводки или рисунок, чтобы наглядно нарисовать, что можно, а что нет. Если хотите, я вам порисую и уточню. Если хотите, можно в личку :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Тем более, пространство над микро вряд ли будет использоваться с толком.Или еще как вариант (не знаю, каково оно будет смотреться и удобно ли будет) - в углу около окна поставить большой шкаф, на одну из полок поставить микро. В шкаф поместится больше, чем в 2 полки:) а почему не будет с толком использоваться? Попробую сейчас нарисовать шкаф в углу. Спасибо за идею Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Тем более, пространство над микро вряд ли будет использоваться с толком. а почему не будет с толком использоваться? А как вы его используете? На микро ничего ставить часто нельзя. А если и поставите, будет ощущение захламленности (мне так кажется). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etc Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 В сообщении 76 картинка - там микро крепится под полкой на кронштейнах........ или я что-то не поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
